wymiana oleju w skrzyni biegów
robimis377
Wysłany: 2013-04-21, 13:14   wymiana oleju w skrzyni biegów
witam posiadam Chevrolet Lacetti 1.4 16v, chciałbym sam wymienić olej w skrzyni biegów lecz nie widzę w skrzyni korka spustowego, nie wiem czy w ogóle taki się tam znajduje, proszę o pomoc jak sobie z tym wątkiem poradzić. Zastanawiam się też min. czy nie trzeba czasem olej spuścić poprzez ten dekielek położony najniżej w skrzyni. Proszę o ewentualne wskazówki pzdr.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-21, 13:17   Re: wymiana oleju w skrzyni biegów
robimis377 napisał/a:
Ja mialem w ASO tak wlasnie wymieniane. Dekiel w dol i potem nowa uszczelka.
robimis377
Wysłany: 2013-04-21, 19:04
Dzięki kolego, podwijam więc rękawki na tygodniu i działam pzdr
Wysłany: 2013-04-21, 19:43
robimis377, Drugi link na tej liście - http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2431 :-)
rutas81
rutas81
Wysłany: 2013-05-22, 18:27
Przy jakim przebiegu lub co ile lat należy wymieniać olej przekładniowy w Lacetti 1,4?
griba
EXP: 11/19
 57%
  Wysłany: 2013-07-02, 14:34   Może strzykawka z rurką załatwi problem?
A trzeba wymieniać? Pytam, bo nie wiem co książka serwisowa mówi.
Jeśli tak to spróbuj wyciągnąć strzykawką z rurką przez otwór kontrolny poziomu oleju. Powinno się udać - jak trochę zostanie to raczej nie będzie problemu.
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 09:02
rutas81 napisał/a:
Ostatnio rozmawiałem ze specjalistą d/s olejów motoryzacyjnych z firmy Fuchs i uważał on że niezależnie co pisze producent olej w skrzyni to co 100kkm wypadałoby wymienić.
Ja jestem tego samego zdania, więc u mnie olej będzie na 5lat lub 100kkm (takie moje kryterium) :mrgreen:
griba napisał/a:
Olej w skrzyni nie ma żadnych filtrów (poza ewentualnym magnesikiem). Nie wierzę żeby olej używany 10 lat miał te same parametry co nowy w butelce. Spada jego lepkość, dostają się zanieczyszczenia i ulega m.in oksydacji.
Jeśli chcesz mieć długo sprawny samochód, bez wyjącej skrzynia, a samochód będziesz mieć jeszcze kilka lat to wypada wymienić.
griba napisał/a:
Rozkręca się też dół skrzyni (takie wieczko) i spuszcza olej
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-07-03, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-03, 11:49   Wymieniać czy nie wymieniać?
Ostrzegam - będę polemizował - nie gniewać się. ;)
Specjalista - zwłaszcza taki, który pracuje dla firmy sprzedającej / produkującej / jest z branży olejowej - zaleci Ci częstą wymianę oleju.
Skrzynia jest z zasady konstrukcją zamkniętą i szczelną, zanieczyszczeń nie dostaje (jak już to olej wypluje na zewnątrz przez uszkodzony uszczelniacz), zęby na stałe zazębione. Jeśli coś tam ten olej "wzbogaca" o opiłki to i tak skrzynia wkrótce będzie do remontu / wymiany.
Olej w skrzyni nie dostaje wysokiej temperatury (przynajmniej nie taką jak w silniku), nie ma kontaktu z gazami spalinowymi od przedmuchów ani paliwem. Ewentualna strata jego własności będzie raczej niewielka.
Podsumowując - jeżeli producent zaleca to bym wymieniał, jak nie dałbym sobie spokój. To nie automat.
A co do wyciągania oleju strzykawką - to żeby zaoszczędzić pracy z ową klapką. Nie wiem jednak czy taki patent jest możliwy (no bo oleju w skrzyni nie wymieniam) - czy rurka wejdzie ładnie przez korek kontrolny. Chyba tak.
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 12:16
griba napisał/a:
Nie był to sprzedawca, tylko gościu odpowiedzialny (doradca) za chemię na Polskę południową. Dodatkowo nie była to rozmowa w warsztacie przy zmianie, tylko 2 godzinna rozmowa na czymś w rodzaju szkolenia - mam takie nieszkodliwe hobby :twisted:
griba napisał/a:
Z każdym kilometrem skrzynia się zużywa, więc ilość opiłków z każdym kilometrem zwiększa się. Obejrzyj karty z analiz chemicznych (dostępne na necie) nawet po kilku tyś km w oleju znajduje się już sporo żelaza jak i innych pierwiastków
griba napisał/a:
W skrzyni jest zawsze powietrze które jest szkodliwe dla oleju (olej w powietrzu starzeje się - utlenia)
griba napisał/a:
Ale masz rację, jak producent nie pisze o wymianie to nie musisz i pewnie nic się nie stanie.
Natomiast jest lepiej wymienić, zwłaszcza dla kogoś jak ja co nie lubi często zmieniać samochodu, a chce je mieć zawsze w idealnym stanie technicznym
griba napisał/a:
Możliwy i chyba lepszy od strzykawki. Olej przekładniowy jest gęsty i ciężko się go wyciąga, dodatkowo nie masz pewności, że wężyk masz na samym dole
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-03, 13:22   Olej jak olej
Zgadzam się co do starzenia się oleju - jego własności na pewno ulegają podczas eksploatacji w jakimś stopniu degradacji.
Jednak pytanie jest następujące - czy mechaniczna skrzynia biegów jest na tyle delikatna, żeby jej to zaszkodziło / zmniejszyło jej żywotność czy też wpłynęło na parametry eksploatacyjne (opór dźwigni przy zmianie biegów, głośność pracy)?
Co do rurki, w Aveo 1,2 SOHC chyba niestety zaleca się wymianę oleju (na razie pobieżnie przeglądałem książkę serwisową i mi tam coś mignęło w tabelce przeglądów) - jeśli tak to jak mi się uda w ten sposób zrobić to dam znać. Olej przekładniowy ma zazwyczaj dość dużą lepkość, ale tragedii być nie powinno. ;)
Nowy na forum a już się mądrzy - od tej chwili "Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!" - więcej nie odzywam się w tym temacie. ;)
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 15:36
griba napisał/a:
W Aveo 1.2 To prawda. W lacetti jak nie lubisz być nadgorliwy to nie musisz wymieniać.
griba napisał/a:
Tak, jest. Wiele osób na różnych forach(włącznie ze mną) pisało, ze zauważyło różnicę w zmianie biegów pomiędzy starym olejem, a nowym.
Do zmiany nie będę Cię jakoś specjalnie przekonywał, bo pewnie skrzynia i na starym oleju wytrzyma wiele lat do sprzedania samochodu, no ale czasem może być problem i wtedy zostaje wymiana skrzyni, lub naprawa .
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2014-02-07, 19:43
Ja w przyszłym tygodniu będę wymieniał olej w skrzyni biegów. (lacetti 1.4).
Doszedłem do wniosku, że 105 000 km to dobry moment na zmianę.
Piotrek
Zjak
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-02-08, 12:42
Producent nie przewiduje wymiany oleju w manualnej skrzyni - tak wynika z tabeli czynności obsługi okresowej. Samochód mam z roku 2010, z instrukcją obsługi.
SebaSRS
Model Samochodu: chevrolet
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-02-08, 22:43
I nas z końca 2006 jest to samo. Ale jest to moim zdaniem głupota (tak jak wymiana oleju silnikowego co 50kkm - dostawczaki)
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-07-23, 15:49
ile oleju wchodzi do skrzyni w Lacetti 1.8?
korek wlewowy/kontrolny jest na wysokości półosi od str pasażera?
Lacetti 1,8 LPG
