Czujniki parkowania w ramce rejestracji
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-04-20, 18:35   Czujniki parkowania w ramce rejestracji
W nawiązaniu do poprzedniego mojego tematu o czujnikach cofania poniżej pokazuję co ostatecznie zostało zamontowane. Poszedłem na kompromis pomiędzy wierceniem zderzaka a czujnikiem elektromagnetycznym (w formie anteny – niestety nie polecam, działa bardzo słabo) i zakupiłem klasyczne czujniki ale montowane w ramce tablicy rejestracyjnej (czujki zintegrowane z ramką).
Plusy:
- bezinwazyjny, prosty montaż,
- solidnie wykonane (grube przewody od czujek, obudowa sterownika niewielkich rozmiarów mieści się pod tapicerką klapy, głośny buzzer)
- zaskakująco duża strefa jaką obejmują czujniki przy oczywistych ograniczeniach pozycji czujek (wbrew obawą),
- przyzwoita cena,
- możliwość regulacji płaszczyzny czołowej czujek,
- przy okazji montażu rejestracja jest zabezpieczona przed kradzieżą (wszystko trzymają śruby skręcane na przelot klapy bagażnika),
Minusy:
- dyskusyjny wygląd (mnie akurat nie przeszkadza),
- konieczność dziurawienia tablicy rejestracyjnej (widoczny łeb śruby),
- przy najlepszej regulacji ciągły sygnał pojawia się 10 cm przed przeszkodą (mógłby wcześniej), - być może do poprawienia,
- przy smukłych przeszkodach typu kij od miotły da się znaleźć martwe pola (brak sygnalizacji na skrajnych stronach auta),
- reszta wyjdzie w dłuższym użytkowaniu,
Poniżej kilka fot:
P.S. oczywiście czujnik podpięty pod światła cofania (biały kabel w kostce przy tylnej lampie)
Jonathan13
Model Samochodu: Aveo 1,4 8V 2004 hatchback
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-06-05, 23:49
Kupiłem podobne czujniki cofania ale nie potrafie ich zamontować ( chevrolet aveo T200). Próbowałem w kilku zakładach które montują radia/ alarmy/ czujniki i powiedzieli że nie podejmą się podłaczenia czegoś takiego i żeby kupić sobie zwykłe czujniki do zderzaka.
Problem polega na ty, że jeżeli się ma tablice rejestracyjną w zderzaku to jest wszysko OK ale gdy rejestracja jest na otwieranej klapie bagażnika to przewody trzeba ciągnąć przez klapę ( w moim przypadku jedno wiercenie od rejestracji do środka i drugie żeby wyjść z klapy) wyjsc przewodami nad trzecim światłem stopu czyli przy podsufitce i ponowie pod tapicerką wracać do tylnej lampy żeby później pociągnąć tego "pikacza " gdzieś bliżej kierownicy.
Pomocy jak to inaczej zrobić?
bartk
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-06-08, 14:17
Jonathan13, byłeś w Motomagic?
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2014-06-09, 09:22
Nie wiem czemu na siłę chcesz to zlecić. Poświęć na to 2 godziny a będziesz miał pewność, że jest to zrobione porządnie. Takie same czujniki montowałem jeszcze przed zimą ojcu (Hyundai Getz) – w sumie coś podobnego do Aveo. Skończyło się na wierceniu jednego otworu w klapie (od strony rejestracji) a przewód „+” jest puszczony w wiązce oryginalnej instalacji (między klapą a karoserią jest łącznik elastyczny z gumy) do lampy tylnej. Oczywiście do przeciągnięcie był potrzeby dość sztywny drut. Co do „pipka” jest on na tyle głośny, że lepiej go zostawić w klapie (nawet przy włączonym radiu drze się wystarczająco). Wydaje mi się , że w Aveo będzie wszystko wyglądało analogicznie (do silnika wycieraczki zapewne też jest dostęp więc nic nie trzeba wiercić i jest miejsce na centralkę i pipka).
P.S. Zapewne nikt nie bardzo w warsztatach chce się tego podjąć bo to dla nich nieopłacalna robota. Wolą sprzedać czujniki (warte 100 zł) z montażem za 500 zeta niż zamontować coś takiego za dużo mniej.
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-11-11, 22:04
mam pytanie czy te czujniki będą pasować do cruze sedan bez żadnych przeróbek http://allegro.pl/czujnik...4728020464.html
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-11-12, 00:08
Musisz otwory wywiercić. Dodatkowe pytanie do czego chcesz wpiąć wtyczkę? Masz instalacje?
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-11-12, 15:23
Tak mam instalację i tylko brakuje mi czujników do podłączenia.
