Nakr?tki do Aveo HB
Młody90
Model Samochodu: Aveo
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-04-12, 19:11   Nakrętki do Aveo HB
mam takie pytanie jakie trzeba nakrętki do Aveo HB?? Bo chcę sobie kupić zabezpieczające jak i nowe nakrętki bo mam trochę pordzewiałem. Dzięki za pomoc.
Jak pojedziesz, tak dojedziesz.
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-04-24, 11:55
Witam.
Mam ten sam problem. Też nie wiem jaki jest rozmiar nakrętek. Mam aveo z 2004 roku hatchback. Nie wiem czy nakrętki powinny być o rozmiarze 12x1,5 czy 12x1,25 czy w jeszcze innym rozmiarze???
Jeśli chodzi o nakrętki to znalazłem takie coś : nakrętki
natomiast nakrętki zabezpieczające takie coś : nakrętki zabezpieczające
Jeśli ktoś wie na 100% jaki to rozmiar powinien być (czy 12x1,5 czy 12x1,25) to niech da znać. Jeśli będę wiedział konkrety to zamówię i nakrętki i zabezpieczenie do kół.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-04-24, 17:43
na 100% 12x1,5
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-04-24, 18:44
Ok- dzięki :D . Nie byłem pewien a wydać pieniądze w ciemno to nie sztuka :D . To zamówię do mojego aveo t 200 te nakrętki na śruby w rozmiarze 12x1,5 i zabezpieczenia w tym samym rozmiarze z linków powyżej, które podałem dla przykładu. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam :D .
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-05-29, 12:33
Zakupiłem nakrętki zabezpieczające, założyłem i wszystko jest ok. :D
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-10-23, 20:20
Ciąg dalszy mojej przygody z nakrętkami zabezpieczającymi- Carbonado Nakrętki zabezpieczające GT01 M12x1,5 .
Jak do tej pory byłem z nich w pełni zadowolony- do czasu. Ostatnio byłem zmuszony wymienić tulejki wahaczy, gdyż stare były w bardzo kiepskim stanie (nasze kochane dziurawe drogi skutecznie je dobiły). Zostały wymienione po obu stronach, ustawiona została geometria. Wszystko byłoby ok, gdyby nie nagłe pojawienie się bicia/wibracji na kierownicy po przekroczeniu 90 km/h. Pomyślałem, że to może ciężarek spadł z felgi i koło bije. Jednak koła okazały się wyważone a felgi proste. Odrazu zgłosiłem to mechanikowi, który naprawiał zawieszenie, że coś jest nie tak. Po krótkiej przejażdżce mechanik potwierdził usterkę. Jeszcze raz sprawdził zawieszenie, podjechał na diagnostykę-wszystko ok- zwieszenie jak nówka. Próbował, próbował i nic. Przypomniało mi się, że przecież wymieniałem nakrętki na nakrętki zabezpieczające po zakupieniu nowiutkich 4 opon letnich. Zapamiętałem także, że te nakrętki strasznie dużo ważyły. Zdjęliśmy je i nagle jak ręką odjął -cud- wibracje/bicie na kierownicy znikło- alleluja :D .
Podsumowując- wibracje (od nakrętek zabezpieczających), które pewnie do tej pory były niwelowane przez luzy w zwieszeniu- nie zwracały mojej uwagi (słabo wyczuwalne). Po sumiennym doprowadzeniu zawieszenia do stanu prawie fabrycznego, utwardziło się. Pojawiły się za to wibracje od nakrętek- zadziałały jak dodatkowe ciężarki na każdym kole (jakieś 200 g na każdym kole). Chciałem dobrze-wyszło jak zwykle :D .
Teraz wiem czemu firmowe nakrętki zabezpieczające kosztują 150 zł zamiast 50 zł, które ja dałem. Firmówki są wielkości fabrycznych nakrętek i ważą tyle samo, moje toporne, słabo odlane, dużo ważą i wystają znacznie ponad fabryczne nakrętki. Chytry 2 razy traci -prawie jak chytra babka z Radomia :D :D :D .
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2014-02-14, 12:28
Witam, odświeżę trochę wątek, widzę że z tymi zabezpieczeniami są problemy, więc może mi ktoś polecić jakieś nakrętki zabezpieczające, jakie kupić do mojego modelu T300 sedan 1.2 silnik :?:
Wysłany: 2014-02-14, 12:48
Zastanów się, czy są potrzebne.
W mojej rodzinie jest samochód, w którym były zastosowane nakrętki z norauto. Kika razy odkręcane, aż w końcu coś się oberwało...
Oczywiście gumiarz dał radę odkręcić ale za słoną zapłatą.
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2014-02-14, 12:53
No zastanawiałem się nad tym, trzymam auto pod blokiem, więc jest pewne ryzyko. Nie mam felg za kilka tysi tylko standard, ale licho nie śpi :-/
Jakby nie było mam znajomego i też miał ten problem, że mu się poobrywało przy odkręcaniu, a później problem u gumiarza :-/
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-02-14, 15:05
Patrząc tak praktycznym okiem to kradzieże kół należą chyba do rzadkości, choć mój sąsiad z bloku obok pracuje za granicą i na święta przyjechał swoim autem do domu. Dzień przed wigilią jadę przez parking patrzę... i oczom nie wierzę...
W nocy przyjechał a w południe taki widok. Aż się płakać człowiekowi chce... nawert gwiazdki zajumali...
Ale z drugiej strony patrząc, nie zastanawiało Was nigdy skąd się biorą "okazje" na alledrogo? :-P
pozdravka
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2014-02-14, 15:07, w całości zmieniany 2 razy
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2014-02-14, 16:47
Twoje zdjęcia są aż nazbyt przekonujące, więc chyba jednak zapodam sobie zabezpieczenie :-D
Znalazłem coś takowego, myślicie że będzie cacy jeżeli to będą oryginalne ??
http://chevrolet.dixi-car...epica-p-54.html
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-02-15, 15:49
co prawda Subaraki mają złote felgi, więc są chodliwe ;-) ja tam stalówek nie zabezpieczam na osiedlu, bo jakby co mam zapasowy komplet z Clio I :-P
pozdravka
szulo
Model Samochodu: Chevrolet Aveo T3001.3d 75km
Wysłany: 2015-04-12, 19:08
witam czy ktos moze wie czy nakretki do felg stalowych beda pasowaly do ori alu 15 cali w aveo t300?
