Zapali?a si? kontrolka awarii
Wysłany: 2013-11-26, 18:57
orzech napisał/a:
to przy okazji dowiem się co był za błąd i czy faktycznie EGR.
Bardzo dobry pomysł. Jak EGR to już chyba wiesz co robić ;) a jak coś innego, to się zobaczy. Daj znać :-)
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-12-09, 09:56
A więc byłem jakiś czas na odczytaniu błędu i wyskoczył "sporadyczne wypadanie zapłonu" :-| Zdarzyło mi się to jeszcze potem ze dwa razy. Tzn podczas przejścia auta z Pb na Lpg kontrolka miga i potem się zapala. Wyłączę silnik i po jakiś kilku godz odpalę, kontrolka normalnie gaśnie i przy przejściu na Lpg się nie zapala. Miał tak ktoś?
Wysłany: 2013-12-09, 11:19
Ja nie mam żadnych problemów , ale jak wypadają zapłony na LPG to jak tak sobie myślę:
1. Problem z samą instalacją LPG (pewnie tylko serwis gazu pomorze)
2. Świece (może wymagają wymiany
3. Przewody zapłonowe (ale wątpię)
4. Może cewka coś nie domaga. Z cewką miałem problem w poprzednim samochodzie.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-12-10, 17:28
Więc tak:
1. gazownicy (davanti Katowice) posprawdzali i wsio dobrze, robiliśmy test drogowy, bo wcześniej miałem kłopot z delikatnym "przedmuchem" na wolnych obrotach, ustawili wszystko było dobrze,
2. przed wizytą u gazowników wymieniłem i uszczelniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, bo lało do środka, świece zakupione nowe NGK
3. po wymianie owej uszczelki wymieniłem również kable, przy czym tu był kłopot z doborem, miałem Boscha, które kupiłem w lipcu, raczej nie pasowały (nie nachodziły dobrze na cewkę, był luz, weszła wilgoć, kable z niebieskim osadem pzy cewce, mokre :/ ), zamówiłem NGK - to samo co z Boschem! nie pasowały też od Lanosa, wyraźnie inne, spasowałem dopiero Janmora Proline.
4. też mi coś do głowy przychodzi cewka zwłaszcza, że na pierwszym cylindrze cewka w środku zaśniedziała, wyczyściłem ale szału nie ma,może jak dostaje obciążenie od przejścia na gaz może coś niedomaga, na benzynie wszystko ok, błąd się przez parę dni nie pokazał
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-12-16, 11:21
Po kilkunastodniowej jeździe z czasami zapalającą się kontrolką doszedłem do wniosku, że to chyba wina kabli. Podajcie jakie macie kable u siebie. Firma i najlepiej nr części. Może mi akurat któreś spasują, bo nie mam już siły zamawiać kolejnych i wkurzać się, że nie pasują.
lukas478
Model Samochodu: cruze LS
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-12-17, 20:47
orzech napisał/a:
A nie lepiej kupić oryginały u JML albo potaka ?
Co oryginał to oryginał...
