2013-04-09, 20:32
Przegląd i obsługa klimtyzacji w Cruze
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2016-07-30, 13:07
Eh za 4 przegląd wyszlo 1200 zł (w tym pióra wycieraczek przód i odgrzybianie klimy) pozniej napisze w odpowiednim temacie co konkretnie i za ile wyszlo
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-08-02, 15:33   Czyszczenie klimy w Cruze
Boyka, następnym razem musisz zrobić to samemu! :evil:
to żadna filozofia, wszystko masz już podane na tacy wielokrotnie w tym wątku <ok>
Będzie taniej i prawdopodobnie skuteczniej niż w ASO, które za się bawi w odświeżanie powietrza za Twoją kasę <lol>
a za zaoszczędzone pieniądze możesz wypić moje zdrowie :mrgreen:
<piwo>
robciok
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2016-08-13, 18:48
Dzisiaj potraktowałem parownik preparatem K2 clima doctor i założyłem filtr filtrona K 1223A. Znalazłem dużo prostszą metodę aplikacji. Przez otwór, który jest zaślepiony a w zamyśle miał służyć jako kanał do chłodzenia radia. Tak to wygląda:
Widać jak odbija światło parownik, bliżej już się chyba nie da :mrgreen:
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale aby dłużej utrzymywała się pianka, ścisnąłem wężyk do odprowadzania skroplin :roll: . Uważajcie na dyszę która jest na rurce do aplikowania pianki, mi wpadła do środka :(
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-08-13, 20:19
Pianka i tak się mocno rozpręża, więc zanim spłynie, to powinna utrzymać się na parowniku :)
Czy teraz nie masz metaliczno-plastikowego zapachu z nawiewu?
Moja pianka jakaś chyba dziwna była, by taki zapach zostawiła. Na szczęści po jakimś czasie wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam, wicik.eu
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-08-13, 21:03
Jak tam się dostać znaczy nie widzę po zdjęciu które to miejsce
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-08-13, 21:06
Ze zdjęcia wynika, że od spodu obok silnika wentylatora.
Ja dostawałem się wężykiem od góry - przez otwór po wyjęciu filtra, w szczelinę pomiędzy obudową a wirnikiem wentylatora.
robciok
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2016-08-15, 11:32
rwicik, mam bezwonny zapach.
pool80 Musisz zdjąć:
- osłonę pod kierownicą (3 śrubki, 2 na dole, jedna na boku, musisz zdjąć boczek trójkątny)
- osłonę boczną tunelu środkowego (jest na spinkach)
- odkręcić wylot nawiewu na nogi (jedna śrubka)
Otwór przez który wpuszczałem piankę ma zaślepkę, wystarczy podważyć śrubokrętem.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-08-15, 13:38
Czyli od strony kierowcy.
