2013-04-09, 19:32
Przegląd i obsługa klimtyzacji w Cruze
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-05-08, 18:23
Na razie na rynku jest mnóstwo starego czynnika, zanim to zaczną rozrachowywać to jeszcze dużo wody upłynie w Wiśle. Niemniej warto o to zapytać przed usługą. Od biedy można olać euroidiotów i dopełnić klimę propan-butanem ( propan stosują w klimach w Rosji, Argentynie, Meksyku, Kanadzie, Australii...). Propan jest bardziej wydajny, nie jest żrący, nie ucieka jak freon, kosztuje grosze i nabić można tym samym urządzeniem.
http://wentylacja.com.pl/...edzi-40158.html
PS
Do Rosji mam z domu godzinę drogi, więc UE może mnie pocałować w... czółko.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-08, 20:52
W tym roku w sumie po 4 latach użytkowania cruza dam do nabicia klime i odgrzybianie przy okazji na wizycie jak bede w aso
Czy ktoś aktualnie robił nabicie klimy i odgrzybianie w ASO lub niezależnym? Jakie są obecne ceny?
Ponieważ w ASO powiedzieli mi, że jedynie uzupełniają klimę po spuszczeniu czynnika, może ktoś wie, ile musi go być, aby było do pełna. Po ostatniej wymianie oleju nie bardzo wierzę w ASO.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-05-08, 21:46
Chyba 650 gram jest w cruzie tego czynnika. Odgrzybianie sam sobie zrób, jest opisane w tym wątku dobrze.
Ja dzwoniłem do trzech zakładów zajmujących się klima to ceny od 90 złotych do 150 z czynnikiem juz. Tylko jeszcze ceny przed wejściem ustawy. Ja pewnie zrobie na dniach nabicie klimy bo na pewno zakłady maja pewnie jakieś zapasy tego czynnika i akurat z nich się nie muszą rozliczać, później może być różnie
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-05-08, 22:01
Dokładnie, 650 gram.
10% ubytku rocznie (parowanie na połączeniach) jest czymś normalnym i dopuszczalnym,
więc niech eurosojuz zajmie się lepiej emigrantami.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-05-08, 23:27
Przecież się zajął. Chcą ich zakwaterować w naszych domach... :-/
chopin12
Model Samochodu: Cruze 4D LT+ 1.8LPG
EXP: 9/9
Wysłany: 2016-05-09, 09:07
Panowie, po lekturze wątku postanowiłem sam odgrzybić klimatyzację. Piankę mam, wiem że trzeba ją wstrzyknąć w miejscu, gdzie podłączony jest wężyk odpływu skroplin, ale mam problem aby się tam dostać. Próbowałem (dość mocno) odginać plastikową osłonę przy nogach pasażera i niestety nie zeszła. Boję się, że większa siła połamie jakieś zaczepy. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zamocowana jest ta osłona i w jaki sposób ją bezpiecznie zdemontować ?
Adam
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-09, 09:48
pablo1 napisał/a:
To prawda, jednak nie mogą robić widowiska na małym parkingu przed blokiem.
Pytałem dzisiaj w ASO, odgrzybianie sprajem 79 zł.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-05-09, 11:35
chopin12 napisał/a:
Osłona jest na takich zatrzaskach, więc musi puścić,
Ukryta Wiadomość:
proszę przeczytać cały ten watek - fotki osłony, ba nawet filmik z jej ściągnięcia jest w tym temacie,
jeśli siedzi mocno na zatrzaskach to można sobie w zdjęciu pomóc narzędziem do zdejmowania spinek.
A tutaj jeszcze raz fotka z bliska połączenia wężyka z rurką dla tych którzy mieli kłopoty z jego ściągnięciem:
Ukryta Wiadomość:
krecik
HP: 4/488
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-09, 11:55
c77 a z której strony zaciąga powietrze w obiegu zamkniętym tam gdzie filter jest?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-05-09, 12:21
Hmm... miejsce zaciągu raczej się nie może zmienić,
po prostu zamyka dopływ świeżego z zewnątrz i tyle
Przełącznik recyrkulacji stanowi część układu sterowania HVAC. Wybrane położenie przełącznika recyrkulacji zostaje przesłane do modułu sterującego HVAC poprzez szynę LIN. Moduł sterujący HVAC kontroluje wlot powietrza poprzez siłownik recyrkulacji. Przełącznik recyrkulacji zamyka klapkę recyrkulacji w celu zapewnienia obiegu powietrza w pojeździe. Poprzez ponowny wybór przełącznika recyrkulacji, klapka recyrkulacji zostaje ponownie otwarta, aby umożliwić dopływ powietrza zewnętrznego do wnętrza pojazdu.
ale znając już to co GM wymyśliło w temacie wentylacji
(np. klapek temperatury - ich samoistny ruchu w kilka chwil po zgaszeniu silnika oraz ponownym uruchomieniu)
http://www.forum.chevrole...r=asc&start=195
może są jeszcze jakieś niespodzianki :)
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-14, 08:18
Zrobiłem przegląd klimatyzacji z odgrzybianiem sprajem. Po trzech latach było 450 g czynnika.
W ASO proponowana cena 360 zł bez filtra kabinowego (filtr wymieniony niedawno). Cena filtru z rabatem 109,73 zł.
Niezależna sieć - ten sam zakres 190 zł, cena filtru z usługą ok. 70 zł zależnie od filtru. Gdybym zgłaszał uwagi, możliwość reklamacji.
Cena nie była najmniejsza. W Internecie widziałem oferty 140 - 160 zł za przegląd, napełnienie i ozonowanie, ale wydały się podejrzane.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-05-14, 21:44
Osobiście zakupuję Grupona na odciąganie oleju, próżnię, dobicie czynnika, ozonowanie. Sprawdzone i działa. Polecam. A filtr samemu kupić i zmienić. Tylko zapomniałem kiedy filtr zmienić przed czy po, obawiam się wyciągnąć go w trakcie... :?:
A już wiem, jak się ozonuje:
klima wlączona, filtry nowe, obieg zamkniety.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-05-24, 18:28
Dzis bylem na nabiciu klimy. Po 3,5 roku bylo niemal 600g czyli super wynik. Zaplacilem 100zl.
bruner11
Model Samochodu: Cruze kombi 2013 1,4T
Wysłany: 2016-05-25, 07:19
W tym tygodniu wymieniłem filtr kabinowy na węglowy Filtrona K1223A (cena na all. 40 zł z przesyłką) i dodatkowo zapodałem granat Plak Airclim Antibatterico za całe 16 zł. Całość operacji zajęła ok. 20 min. i delikatny smrodek zniknął. Samochód ma 3 lata, za jakiś czas podjadę zerknąć ile czynnika mi ubyło.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-06-10, 16:18
zdzis.michal napisał/a:
Wysłany: 2016-05-14, 09:18
Okazało się, że przy dłuższej pracy klimy - ok. 1 godziny - czułem na języku taki metaliczny posmak. W ramach reklamacji robiłem jeszcze raz odgrzybianie. Ważne, aby przed podjechanie maksymalnie rozgrzać i osuszyć, tzn. dałem na maksa grzanie, włączyłem klimę i nadmuch na maksa. Nieco ułatwia sprawę obsłudze i skraca oczekiwanie. Zobaczymy, co pomoże.
