Tylna wycieraczka w Cruze |
kozix33
kozix33
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 99 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-03-20, 14:01 Tylna wycieraczka w Cruze
Mam pytanko jak zdjąć tylną wycieraczkę bo będę chciał wymienić ją na nową ale dziwne bo odchyla się ona od szyby tylko z 10-15 cm. Czy muszę odkręcić nakrętkę mocującą całe ramie wycieraczki? |
_________________ CRUZE 5D 1.8 141km LTZ
spalanie 8.8l/100km |
lis tomek
listomek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2011 Posty: 43 Skąd: Mrągowo
Wysłany: 2013-03-20, 19:31
Witam.odciągnij max te 10 15cm i pchaj pióro do szyby tam jest taki minimalny zaczep z obu stron .Nic nie odkręcaj |
kozix33
kozix33
Wysłany: 2013-03-20, 22:30
Oki dzięki spróbuję w wolnej chwili. pozdro |
nucha2
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Lip 2013 Posty: 76 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-07-05, 06:47
no właśnie chłopaki czy to jest normalne z tymi wycieraczkami? W instrukcji jest pokazane że trzeba wycieraczkę unieść do około 90 stopni do góry i zdjąc pióro a w ASO mi powiedzieli ze jak tak zrobie to złamie całą wycieraczkę. Powiem szczerz że nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem żeby tak nisko się wycieraczka uchylała. Przeciez to przez przypadek można połamać. Czy we wszystkich waszych autkach tak jest? |
Wysłany: 2013-07-05, 08:53
nucha2 napisał/a: | no właśnie chłopaki czy to jest normalne z tymi wycieraczkami? W instrukcji jest pokazane że trzeba wycieraczkę unieść do około 90 stopni do góry i zdjąc pióro a w ASO mi powiedzieli ze jak tak zrobie to złamie całą wycieraczkę. Powiem szczerz że nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem żeby tak nisko się wycieraczka uchylała. Przeciez to przez przypadek można połamać. Czy we wszystkich waszych autkach tak jest? |
wszystkie: Spark, Aveo, Cruze |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-05, 11:32
nucha2 napisał/a: | Przeciez to przez przypadek można połamać. |
I chyba właśnie taki cel przyświecał projektantom Im łatwiej złamać przez przypadek, tym więcej wycieraczek się sprzeda |
nucha2
Wysłany: 2013-07-10, 13:10
byłem w ASO i powiedziałem ze jeżeli to tak ma być i w instrukcji jest błąd to proszę i zdjąc ta wycieraczke żebym mógł sobie wymienić samo pióro. I niestety kombinowali i nie zdjęli. Musieli dopiero odkręcić śrubę i zdjąć całą wycieraczkę. Wydaje mi się ze to jest jednak jakas wada. Tak jest po prosu za krótka ta sprężyna i to przez nią nie można jej podnieść bez odkręcenia całej wycieraczki. I głupie miny zrobili. Pytam się wiec jak w końcu z tym jest. powiedzieli mi żeby spróbować złożyc reklamacje ale jeżeli nawet mi ją uznają to i tak przyślą mi taką samą bo innych nie ma . MASAKRA. |
Wysłany: 2013-07-10, 13:13
nucha2 napisał/a: | byłem w ASO i powiedziałem ze jeżeli to tak ma być i w instrukcji jest błąd to proszę i zdjąc ta wycieraczke żebym mógł sobie wymienić samo pióro. I niestety kombinowali i nie zdjęli. Musieli dopiero odkręcić śrubę i zdjąć całą wycieraczkę. Wydaje mi się ze to jest jednak jakas wada. Tak jest po prosu za krótka ta sprężyna i to przez nią nie można jej podnieść bez odkręcenia całej wycieraczki. I głupie miny zrobili. Pytam się wiec jak w końcu z tym jest. powiedzieli mi żeby spróbować złożyc reklamacje ale jeżeli nawet mi ją uznają to i tak przyślą mi taką samą bo innych nie ma . MASAKRA. |
Bo sa dupki, ja zdejmuje bez problemu, ale taki problem to nie problem. Moze tylko przy myciu samochodu jak chcesz doczyscic szybe. |
nucha2
Wysłany: 2013-07-10, 13:52
a jesteś mi w stanie spróbować wytłumaczyć jak to ściągnąć? Podnosze delikatnie wycieraczke na około 10 cm tak żeby nie urwać i co dalej?? |
Wysłany: 2013-07-10, 13:56
nucha2 napisał/a: | a jesteś mi w stanie spróbować wytłumaczyć jak to ściągnąć? Podnosze delikatnie wycieraczke na około 10 cm tak żeby nie urwać i co dalej?? |
I cisniesz wycieraczkę w dol równolegle do ramienia wycieraczki, tam jest pojedynczy zatrzask.
Po drugie wycieraczki tylnej nie zdejmuje sie co drugi dzien, co najwyzej co 3-4 lata |
sobotaa
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 2015-10-12, 17:46
Do kolegi Arek21, -> Niestety nie mogę pisać na PW Witam mam pytanie odnośnie wycieraczki z tyłu że się nie odchylała i pękła u mnie jest podobnie tzn odchyla się może na na 2 cm od szyby czyli bardzo mało ale serwis stwierdził że tak powinno być czy teraz faktycznie po wymianie można ją odchylić mocniej ? można prosić o zdjęcia jak teraz się odchyla ?
Wiadomo serwis najlepiej to by stwierdził ten typ tak ma a z uwagi na małą ilość cruzów kombi na ulicy cieżko się kogoś podpytać |
Arek21
Arek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Mar 2013 Posty: 57 Skąd: szczecin
Wysłany: 2015-10-12, 21:09
Zdjęć nie mam bo czekam na części do montażu. Pomimo, że lubię ten serwis to tym razem troszkę przegięli. Ponad rok temu podjechałem do serwisu i pokazali mi na innym cruzie , że z trudem ale się otwiera. Teraz gdy zgłosiłem to Pan też mi zaczął mówić , że ten typ tak ma że ciężko chodzi i powiedział żebym spróbował otworzyć w domu i jak coś się stanie to wtedy do nich przyjechał he,he. Ja stwierdziłem, że to niemożliwe by się nie otwierało bo wtedy wymiana gumki oznaczałaby konieczność demontażu wycieraczki. Potem Pan przyjmujący dał mi do podpisania dokument przyjęcia pojazdu-gdzie nie było wpisanej wycieraczki. Dopisałem więc uwagę długopisem i powiedziałem , że jak mi pisemnie odpowiedzą, że to nie usterka to zgłoszę sprawę do GM. Na koniec dowiedziałem się, że próbowali i trzasnęło. Jak będę miał zamontowaną nową todam Ci znać |
Ichturiel
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 64 Skąd: Ślask
Wysłany: 2016-01-12, 08:08
Arek21 napisał/a: |
CO: nieodchylające się pióro wycieraczki tylnej
GDZIE: Bogacki Sz-n
KIEDY: 55 Kkm (od początku się nie odchylało , przy próbie otwarcia w serwisie pękł mechanizm)
UZNANO
SPOSÓB: wymiana |
Ale jaja ;-P - tylna wycieraczka się nie odchyla - bo taka jest jej konstrukcja - przy wymianie pióro wycieraczki się wysuwa!!! Rany boskie ale fachowcy!!!
cytowanie nie boli! |
mrrocky
Model Samochodu: Cruze Kombi 1,4T LUJ LT+
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Kwi 2013 Posty: 44 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2016-01-12, 14:20
Ichturiel,
Korzystaj z cytatow bo z poczatku myslalem ze komentujesz sam swojego posta
dwa, wycieraczka odchyla sie (w malym stopniu), potem wypycha sie ja w strone szyby w celu demontazu, mowa o kombi.
Troche nie ten temat na komentarze |
