Automatyczne zamykanie drzwi |
Thorn123
Model Samochodu: Aveo
Wysłany: 2013-03-16, 20:11 Automatyczne zamykanie drzwi
Posiadam Aveo 1,2 86k LT 2012 i mam pytanie czy da się w tej wersji uruchomić automatycznie zamykanie drzwi podczas jazdy ? chodzi o to żeby od zewnątrz nikt nie otworzył np. na światłach. Niby w instrukcji pisze ze jest to możliwe ale nie mogę znaleźć tej opcji. Dziękuje za pomoc |
Wysłany: 2013-03-16, 20:15 Re: Automatyczne zamykanie drzwi
Thorn123 napisał/a: | Witam
Nawet w wersji LTZ tego nie ma |
Thorn123
Wysłany: 2013-03-16, 21:07
W instrukcji do Cruze'a jest opisana funkcja DRL z czujnikiem zmierzchu i tez nie dziala. |
Wysłany: 2013-03-16, 21:27
ja w moim aveo a mam tą fukncję,po zawarciu drzwi przekręcam kluczyk i po kilku sekudnach samochód się automatycznie zamyka,naciskam na przysk z pilota i się otwiera wszstko |
Wysłany: 2013-03-17, 08:35
ryjek napisał/a: | ja w moim aveo a mam tą fukncję,po zawarciu drzwi przekręcam kluczyk i po kilku sekudnach samochód się automatycznie zamyka,naciskam na przysk z pilota i się otwiera wszstko |
ryjek ale ty masz inna elektryke, a ta funkcje wykonuje ci modul alarmu, a nie BCM |
kicor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2012 Posty: 143 Skąd: Tychy
Wysłany: 2013-03-20, 09:29
Z tego co widziałem (ja mam to wyłączone) w ustawieniach samochodu jest tak opcja do włączenia. Trzeba poszukać w vechicle settings i z tego co wiem auto musi być na postoju. W mojej instrukcji obsługi to strona 91 dział Personalizacja ustawień (tam jest szystko napisane). |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2013-03-20, 18:41
kicor napisał/a: | Z tego co widziałem (ja mam to wyłączone) w ustawieniach samochodu jest tak opcja do włączenia. Trzeba poszukać w vechicle settings i z tego co wiem auto musi być na postoju. W mojej instrukcji obsługi to strona 91 dział Personalizacja ustawień (tam jest szystko napisane). |
ustawienia ustawieniami
problem jednak że ta opcja nie działa po prostu |
_________________ |
Thorn123
Wysłany: 2013-03-21, 08:31
No własnie mam ten problem ze mimo ustawienia to nie działa - podjadę w tygodniu przyszłym do aso i się spytam o to |
tomekrus
Wysłany: 2013-03-21, 08:40
to proszę napisz jakie jest ich stanowisko |
_________________ |
kicor
Wysłany: 2013-03-21, 11:55
zerknę u siebie przez weekend i dam znać czy u mnie to działa |
Dot
Wysłany: 2013-03-23, 09:35
Pytanie z innej beczki:
Jak się wychodzi później? Z pilota trzeba otworzyć drzwi? Czy co? |
kicor
Wysłany: 2013-03-23, 09:45
prawdopodobnie po zgaszeniu silnika sam otwiera drzwi. |
Dot
Wysłany: 2013-03-23, 10:11
A jak chcesz wyjść w trakcie pracy silnika? |
Wysłany: 2013-03-23, 10:44
Dot napisał/a: | A jak chcesz wyjść w trakcie pracy silnika? |
lapiesz za klamke i otwierasz |
