Zbyt bogate mapy wtryskowe w 1.8
Wysłany: 2012-04-01, 18:35
mi też raz się "zawiesił" czujnik temperatury ale teraz chodzi ok. PAnowie a mam pytanie do tych osób, które mają silniki benzynowe w swoich cruz-ach czy ktoś spotkał się z problemem przy uruchamianiu auta? Otóż ja od tygodnia mam przygodu z co drugim odpaleniem auta przeciętnie tzn. auto kręci ale nie odpala - dopiero jak się jeszcze raz przekręci rozrusznik to po ok 10 sekundach silnik rozpoczyna pracę (1.8) ogólnie auto jak już się uruchomi to nie ma problemów z utrzymaniem obrotów ma dobre przejście itp ...tylko ten problem z odpaleniem - jakieś pomysły? może to jakiś błąd czunika położenia wału czy może jednak wtryskiwacze?
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2012-04-01, 18:53
hmmm może pompa paliwa, albo sonda lambda, a słyszysz pompę jak przekręcasz na zapłon jak pompuje ? wsłuchaj się może się przywiesza ...
Wysłany: 2012-04-01, 19:14
Z tą pompą możesz mieć rację.wslucham się jeszcze w nią i zobaczę co dalej.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2012-04-01, 21:45
A "kłódka" znika od razu?
Wysłany: 2012-04-02, 05:57
Tak jasne...wszystkie lampki gasna prawidłowo.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2012-04-04, 23:00
Ogólnie dziwna sprawa z tym trzymaniem kluczyka i odpaleniem po 10 sekundach.
W Cruze wystarczy tylko lekko dotknąć kluczyk a rozrusznik sam odpali, nie trzeba go trzymać dłużej przekręconego.
Innymi słowy stacyjka działa bardziej jak przycisk niż tradycyjna stacyjka, i zanim rozrusznik odpali silnik samodzielnie masz tyle czasu by mieć już ręce na kierownicy.
Może to być jakiś kłopot z weryfikacją dostępu, ale wówczas powinien Ci wyskoczyć błąd CODE 65 = Content Theft Deterrent (CTD) - Anti-theft system protect.
Taken attempt to set (car clout). W kilku 1.8 były już takie przypadki.
Wysłany: 2012-04-05, 08:49
możliwe, że masz rację. miałem już jechać z tym do seriwsu no ale auto na chwilę obecną odpala bardzo dobrze. a co do przekręcenia kluczyka to fakt można go od razu puścić a rozrusznik sam kręci....jedynie denerwuje mnie tylko konieczność wciskania sprzęgła przy każdym rozruchu - szkoda, że tego nie da się wyłączyć. a jeszcze mam pytanie czy jak jest nieudane uruchomienie pojazdu to jest to w jakiś sposób zapisywane w ECU auta ?np. powód?
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-04-05, 21:42
Nie, system nie weryfikuje przyczyn jezeli nie został zapamietany zaden blad.
Wysłany: 2012-04-06, 10:07
a szkoda bo wiele by to powiedziało a tak to strasznie ciężko to zidentyfikować ...pewnie gdzieś elektryka "nie styka" ehhhh
[ Dodano: |8 Kwi 2012|, o 19:05 ]
no i znów cruz-ik nie odpala tzn. silnik uruchamia się tylko tak po 5-6 sekundach - bardzo denrwujące......trzeba po prostu bardzo długo kręcić - nie trzeba odpuszcać tylko kręcić na rozruszniku około 6 sekund i odpala- na szafie nic się nie śiweci - niby jest ok ale to maxymalnie denerwuje ...to co sugerujecie - chyba serwis tylko został? jak uruchomi się to oczywiście pracuje idealnie itp.
Redskull
Nadszyszkownik
Model Samochodu: Cytryna C8
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-04-09, 08:05
odepnij klemę z akumulatora. poczekaj pół godziny. Może ma jakis problem z rozpoznaniem immobilisera. Po pół godzinie zakoduje wsio od nowa i powinno grać
lis tomek
listomek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-04-09, 20:39
Udaj się do aso tam zweryfikują usterkę być może to bzdet sam nic nie kombinuj bo i tak nic nie zrobisz
Wysłany: 2012-04-11, 07:52
no i byłem w ASO - CRUZ-ik pali jak trzeba - najprawdopodobniejszą przyczyną były "za bogate" mapy wtryskowe (zalewało go przy rozruchu)- tak przynajmniej powiedzieli - ogólnie mechanicznie wszsytko ok. dzięki koledzy za zaangażowanie w temat.
