Wska?nik poziomu paliwa
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-09, 19:42   Wskaźnik poziomu paliwa
Mam pytanie, bo mnie to zaciekawiło. Dzisiaj laczka zalałem pod korek weszło 56,24 L benzyny. Po przejechaniu około 170 km, głównie trasa wskaźnik nie drgnął, po przejechaniu prawie 300 km. wskaźnik opadł mi na 3/4. Czy laczek tak ma, czy mam szukać usterki ?
Mama od której mam Laczka mówi, że chyba coś tam było zwalone, ale nie była pewna. W sumie przy moim stylu jazdy powinienem mieć z połowę baku :mrgreen:
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-03-10, 19:04
Czy w tym aucie oprócz wskaźnika paliwa jest sygnalizacja rezerwy paliwa w postaci lampki/diody ?? ???
Taksówkarz z Warszawy
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-03-10, 19:28
Jest, zapala się lampka.
A odnośnie wskazań poziomu paliwa, to u mnie jest tak że czasem po odpaleniu wskazuje "ileśtam", po kilkunastu kilometrach wskazówka opada (wg mnie za mocno). Potem w czasie jazdy się jakby podnosi, albo przez dłuższy czas już nie opada.
Chyba TenTypTakMa :)
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-03-10, 21:29
To sprawdź odpowietrznik baku paliwa. Jeśli jest niesprawny, to w trakcie pracy pompy paliwa (a w większości aut pracuje ona bez przerwy, nawet przy zasilaniu gazem), w baku wytwarza się podciśnienie. Nie wiem jak w Lacetti, ale w mojej starej 540'stce, podciśnienie było na tyle silne by 'zassać' bak do środka. To że jest to wina odpowietrznika sugerowały dwie rzeczy:
1) zachowanie wskaźnika paliwa, czyli rano jest w połowie, a w trakcie jazdy zamiast opadać, poziom paliwa magicznie rósł. Jak gasiłem to miałem 3/4 a po odpaleniu po całej nocy było coś około 1/3.
2) Po nalaniu paliwa pod korek i przejechaniu kilkuset kilometrów trzeba było użyć dużej siły by odkręcić korek wlewu (podciśnienie). Przy odkręcaniu było słychać charakterystyczne 'pssssst', czyli jak zasysał powietrze do środka.
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-03-11, 06:18
A ile paliwa jest po włączeniu sie lampki rezerwy ?? ?
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-03-11, 15:08
iskat1973 napisał/a:
na około 80km :P
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-11, 15:16
Chyba pozostaje zakupić jakiś komputer do auta, bo na oko nie lubię jeździć, w szczególności jak kolega wyżej się spytał o rezerwę. Wracałem w sobotę z gór i w sumie wskaźnik pokazywał pusty bak, a lampka się nawet nie zaświeciła i człowiek jedzie w dyskomforcie.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-11, 16:48
Lampka zaświeca (w sumie najpierw się żarzy) dopiero jak wskaźnik wychyli się poza czerwoną ostatnią kreskę. Przynajmniej tak było u mnie :P
kajzera
Model Samochodu: Lacetti H/B 1.4 16v
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-14, 01:27
A panowie gdzie jest ten odpowietrznik baku ??
Jak go można udrożnić , ba mam objawy własnie zawalonego odpowietrznika
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-02, 15:42   Wskazania ilości paliwa
Potwierdzam - wskazówka na "0", dopiero pokazuje się rezerwa. To samo mam w Lanosie.
Wadliwe odpowietrzenie baku - cenna podpowiedź, mam czasami wariactwo wskazówki w NU II przy jeździe na LPG, muszę sprawdzić.
Pozdrawiam,
Griba
