Szyba kierowcy
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-08, 10:07   Szyba kierowcy
Przednia szyby od strony kierowcy działa tylko jak przyciskam przycisk. Jak puszczam przestaje. Nie powinna czasem działać automatycznie tzn jak się przytrzyma dłużej to schodzi na sam dół bądź do góry?
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-03-08, 10:15   Re: Szyba kierowcy
orzech napisał/a:
Przycisk ma dwa stopnie, pierwszy to przesuwanie, a drugi to pelne otwarcie. Na przycisku jest to opisane jako AUTO
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-08, 10:44
No to mnie zaskoczyłeś :) Muszę sprawdzić, bo jakoś tego nie kojarz, choć napis "auto" faktycznie jest.
[ Dodano: 2013-03-09, 14:16 ]
No to u mnie ma jeden stopień, tzn naciskam i opada lub wznosi ale nie auto :shock:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-09, 19:43
orzech napisał/a:
Ja też nie mam auto, tylko tryb ręczny, że tak powiem. Żeby opuścić lub podnieść muszę trzymać przycisk cały czas.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2013-03-09, 21:32
Jest tak ::
Jak włączysz silnik i pierwszy raz naciśniesz/ tylko naciśniesz i puścisz/ opuszczanie szyby to ona zejdzie do samego dołu. Każde następne naciśniecie działa na opuszczanie szyby lub podnoszenie tylko jak trzymasz. Jak puścisz to szyba się zatrzymuje.
Lacetti 1,8
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-09, 22:38
Lacetti2005 napisał/a:
Jest tak ::
Już nie raz na różne sposoby kombinowałem, chyba nie mam tego auto, co mnie wkurza, bo do roboty jak jadę i wyjeżdżam to muszę kartę odbić, żeby bramkę otworzyć i trzymam jak ten głupek przycisk.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2013-03-09, 23:24
Pytanie :: Czy wcześniej nie naciskałeś klawisza szyby ??
Dopiero w pracy pierwszy raz ??
Lacetti 1,8
Wysłany: 2013-03-09, 23:25
XaRaDaS napisał/a:
Jest tak ::
W "naszej" wersji już tak jest. Ale jakby założyć panel z "wyższej" wersji :idea: :?:
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2013-03-09, 23:41
Ja mam wersję CDX Platinum chyba z tego powodu działa taki system otwierania szyby.
Myślałem że każda wersja tak ma.
Lacetti 1,8
