Klimatyzacja - przycisk w Cruze 1.4T
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-07, 17:27   Klimatyzacja - przycisk w Cruze 1.4T
Mam konkretne pytanie - chociaż z trochę innej beczki.
Czym się różni praca klimy przy zielonej kontrolce od pracy na pomarańczowej?
Wszystkie przyciski mają u mnie diodkę pomarańczową.
Wyjątkiem jest klima, która po pierwszym naciśnięciu świeci się na pomarańczowo, przy drugim na zielono, przy trzecim gaśnie (wyłączenie klimy).
Pozdr
KAI
indyk
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 MT + BRC
EXP: 12/13
Wysłany: 2012-12-07, 22:02
KAI, aż poszedłem sprawdzić u siebie... nei zmienia koloru u mnie, nawciskałem się ile można w różnych możliwych konfiguracjach i wciąż jest koloru jednego (nazwijmy go pomarańczowych choć mi to bardziej żółty)...
U Ciebie tak po prostu zmienia kolor w zależności od ilości przyciśnięć przycisku klimy? Jaką masz klimę? Automatyczną czy manual?
Jazda bez radia w dzisiejszych czasach przypomina zabawę zapałkami siedząc na beczce prochu...
Harry III + Pirat 63cm.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-07, 22:06
Manual. I ewidentnie zmienia kolor. Widzę to za każdym razem jak chcę wyłączyć klimę - bo muszę na włączonej nacisnąć 2 razy żeby wyłączyć.
Zielona diodka jak żaden inny przycisk. Tak samo zielona jak moja diodka przy przycisku ECO (system START / STOP).
KAI
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2012-12-07, 22:21
U mnie pomarancz... moze reklamacje trzeba zglosic ? :lol:
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-07, 22:23
He he. No to nie może być przypadkowe ;)
Zrobię Wam fotki jeżeli nikt nie będzie wiedział o co chodzi.
Pozdr :)
KAI
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-12-07, 22:59
Może to jest jakis tryb ECO pracy sprężarki? Coś w podobie jak maja audi, VW itp? Tyle że tam wystepuje to w climatroniku.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-07, 23:20
sebastian264 napisał/a:
Możliwe. A czym to się różni w grupie VAG?
KAI
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2012-12-07, 23:21
Pewnie przy zielonym podświetleniu pozwoli na wyłączenie klimy przy START/STOP i tym samym zatrzymane silnika. Przy podświetleniu pomarańczowym silnik będzie pracował cały czas żeby klimatyzacja mogła działać podczas postoju.
indyk
EXP: 12/13
Wysłany: 2012-12-07, 23:31
AdamT napisał/a:
Ewentualnie, przy osiągnięciu zadanej temp wyłączy sprężarkę, celem "eco" oszczędzania paliwa...
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-07, 23:34
Ma to sens. Widzę chłopaki, że główka pracuje.
Pozdr :)
A sprawdzę przy okazji...
KAI
indyk
EXP: 12/13
Wysłany: 2012-12-08, 00:07
Spróbuj deaktyw. START/STOP i zobacz czy będą zmiany w przycisku klimy.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-08, 15:48
Po deaktywacji syst. START STOP jest to samo.
A tego ECO na razie nie mam jak sprawdzić bo za zimno jest na dworze i nie włącza się sprężarka.
Pozdr :)
KAI
skiberman
Model Samochodu: Cruze SW 1.4 LT Turbo Smokey Grey
Wysłany: 2013-03-08, 00:19   Klimatyzacja - przycisk
Witam. Proszę opisać jak u was działa przycisk manualnej klimatyzacji. U mnie po pierwszym wciśnięciu przycisk (raczej mała dioda na przycisku) zapala się na żółto, po ponownym wciśnięciu dioda niebieska, trzecie wciśnięcie = wyłączenie klimy - dioda na przycisku nie świeci. Wcześniej miałem auto z manualną klimą i nie miałem włączania diody na żółto, co to może być? Wydaje mi się, że pozycja wył. nie świeci wcale a wł. powinna ale tylko na niebiesko. O co chodzi z tą dodatkową pozycją która świeci na żółto?
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-03-08, 00:41
Mnie najbardziej przekonuje teoria, że zielony kolor to tryb ECO - bo identyczny kolor ma przycisk ECO systemu START/STOP.
Witam kolejny 1.4Turbo na forum :)
Pozdr
KAI
skiberman
Wysłany: 2013-03-08, 11:19
KAI napisał/a:
Pozdr
Witam. W tej sprawie będę musiał chyba zadzwonić do ASO bo w instrukcji nic nie pisze o podwójnej sygnalizacji diody na przycisku klimatyzacji. Jak dobrze,że tu na forum są osoby z 1.4 turbo :-)
