Jakie ?arówki do poprawy o?wietlenia z przodu?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-03-27, 11:25
iskat1973 napisał/a:
Jeśli nie świeci się brak ładowania i wszystko z autem jest ok to nie szukam na zapas problemów
Kontrolka się zaświeca jak napięcie ładowania jest mniejsze niż np 10V, jeżeli napięcie jest większe (np. 16V) to się nie zaświeci.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-27, 12:02
etac_owiec napisał/a:
Ja mowie o takich za 7 zł, bo takie tez sie pojawiliy i ich trwałośc jest godna ceny. Za standardowa dobra zarowke tzreba dac minimum 15 zł i pamietac o zasadach ich montazu. Chociaz ostatnio w sluzbowej tojce gdzie sa H11 w ciagu miesiaca tez poszly juz 3 zarowki i nie wiem dlaczego.
Teraz mam jakieś z norauto, nie wiem ile kosztowały, bo mam w spadku. Na razie wymieniałem jedną na początku stycznia i świeci cały czas. Wiadomo, z montażem to trzeba uważać i jak ktoś nie umie lub nie ma zdolności, to lepiej niech to zleci komuś innemu :mrgreen:
Co prawda, w laczku jest debilne rozwiązanie z tą nakrętką, ciężki dostęp do niej. Następnym razem chyba nie przykręcę jej i zostawię na tych 2 śrubach górnych.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-03-27, 12:34
XaRaDaS napisał/a:
Ja myslalem zeby zlikwidowac te nakretki i zamienic je na tzw motylki.
Wysłany: 2013-03-27, 14:18
XaRaDaS napisał/a:
Klucz fajkowy i kilka żarówek później i będziesz potrafił wymienić z zamkniętymi oczami :mrgreen:
Ale dostęp (zwłaszcza od strony akku) , jest trudny :-|
Wysłany: 2013-03-27, 14:32
Zwykłym płaskim z zestawu też się da :)
Wysłany: 2013-03-27, 14:40
esjot napisał/a:
Ale płaskim ciężko z zamkniętymi oczami :lol:
Da się nawet kombinerkami, ale kluczem fajkowym jest o wiele lepiej (zamiast klucza można użyć grzechotki i "dłuższej" nasadki - ale klucz fajkowy zajmuje mniej miejsca w aucie :-) )
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-02, 11:41
3 miesiące żarówka z norauto wytrzymała i w niedzielę szlag ją trafił. Mam jeszcze 3 w zapasie i muszę wymienić, ale jak kolejna tyle podziała to wywalę i zainwestuję w coś lepszego
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-02, 14:34   Philips Blue Vision
Philips Blue Vision to niezła opcja, żarówka z niebieskim filtrem, wydaje się być lekko prze-watowana. Widać różnicę w postrzeganej jasności światła (gdy zmienisz jedną zobaczysz na pewno). Do tego W5W też z filtrem można dać albo cały zestaw kupić. Jednak to dość droga zabawa.
W Lanosie gdzie spadki V są spore na przełączniku w kabinie, H4 BV robią robotę.
A w J200 H7 BV szybko spaliły się (H1 jeszcze się ostały) - wnioskuję, że napięcie na reflektorach jest wyższe (niż w Lanosie). I z tego względu zwykłe żarówki też dają całkiem nieźle radę. Reflektory mijania w sedanie - o ile mogę je porównać z Lanosem i NU II dają, oj dają.
Komentarz kolegi (Almera), który prowadził J200 - Ty mijania masz jak ja drogowe (wypoziomowanie świateł wg diagnosty jest prawidłowe). ;)
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-02, 16:43
griba napisał/a:
Co prawda napięcie nie mierzone na żarówkach, ale napięcie mam rzędu 14.3 do 14.4V a więc takie max zalecane. Żarówki typu premium wytrzymują u mnie około 0.5 roku :shock: Zwykłe max 1 rok
rgilu
Rgilu
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-01-17, 13:38   Re: Jakie żarówki do poprawy oświetlenia z przodu?
orzech napisał/a:
Jako, że światła w lacetti hb świecą bardzo średnio, planuję wymianę żarówek na jakieś lepsze typu osram night breaker itp. Miałem je już w wersji H1 w poprzedniku, dawały rade. Zastanawiam się czy i w laćku by nie lepiej świeciły w od "zwykłych", które to pewnie mam u siebie. Może ktoś próbował innych i je poleci?
No właśnie - próbował ktoś założyć do Lacetti hb żarówki o większej mocy - tj. 75Wlub 90W.
Światła w tym samochodzie to porażka. Dowiedziałem się że z mocniejszymi żarówkami mogą być dwa problemy:
1. Przekaźniki nie wytrzymają większego obciążenia - żarówki będą się szybko palić.
2. Może się uszkodzić odbłyśnik reflektora od wyższej temperatury.
Może ktoś coś na ten temat powiedzieć ?
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-01-17, 18:23
Wszystkie problemy które opisałeś to prawda ale są jeszcze inne...
Można stracić DR a w razie wypadku kogoś kogo oślepimy mogą być problemy.
Nie próbowałeś jakiś porządnych żarówek? osobiście jeździłem autami z dużo gorszymi światłami. Sprawdź czy gdzieś po drodze nie gubisz napięcia i dlatego kiepsko świeci.
Wysłany: 2014-01-17, 20:47
rgilu napisał/a:
Ja nie sprawdzałem, ale na rosyjskich forach wielu próbowało zamieniać żarówki w lampach przeciwmgłowych z 27W na 55W. Zawsze z tym samym skutkiem - "spłynięciem plastiku nad żarówką
Novy napisał/a:
Polecam Osram Night braker+ najmocniej świecące żarówki jakie miałem :)
link
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2014-01-17, 21:43
esjot napisał/a:
Popieram. Użytkuję od 2,5 miesiąca. Jestem bardzo zadowolony.
Zrobiłem już na nich parę tys. km i mogę polecić z czystym sumieniem.
Żarówki H4.
KAI
dessal
strażnik piekieł
Model Samochodu: Lacetti 2.0TDCi, MB W210 E290
Wysłany: 2014-02-03, 22:27
Night Breakery ładnie świecą, ale są że tak się wyrażę średnio trwałe, u mnie w MB w124 świeciły się ok 14 miesięcy(wersja H4), Phlipsy to porażka, wytrzymują maksymalnie 5-6 miesięcy, za to słyszałem pozytywne opinie o Tungsramach Megalight + 90%, wprawdzie są już dostępne +120%, ale ja je włożę jak się przepalą te, które mam obecnie.
