Olej do Aveo 1.2/DOHC/84KM
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-11, 11:28
No, tak, Pewnie też sobie odpuszczę. Tylko co do oleju, to zalecane jest aby spełniał warunki/ normy dexos2. Poniżej informacja.
http://www.gmdexos.com/li...nsedbrands.html
Aveo T250 sedan 2010r./ 1.2 16V 84KM
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-11, 11:31
Jesteś pewny, że do Twojego aveo zalecany jest dexos2?
Bo według instrukcji to chyba ACEA A3
Tak czy inaczej ja mam stosować ACEA A3 więc nie mam problemu :-)
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-11, 11:40
A, to teraz zwątpiłem.... muszę zajrzeć do insrukcji. Mam silnik 1.2/DOHC/84KM (chyba ;-) , ale ten silniejszy. Ten może być
http://www.mobil1.pl/prod...-esp-0w-40.aspx
bo:
Mobil 1 ESP 0W-40 spelnia lub przewyzsza nastepujace wymagania:
ACEA C3
API SM
Fiat 9.55535-S2
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-11, 15:30
ernet napisał/a:
Jako, ze kończy Ci się gwarancja, to bez szkody dla silnika mógłbyś wlać ten ESP 0W40. Jest on klasy C3 ( a więc niskopopiołowy), tyle tylko, że nie wymieniony w jako zalecany przez producenta (dlatego mówiłem o gwarancji). Tylko po co lać ten skoro jest droższy od zwykłego mobila 0W40, który spełnia wszystkie wymagania producenta do Twojego silnika?
Ja stosowałem GM Dexos 5W30, ale jako, że jestem olejowym dewiantem :twisted: zauważyłem przez korek oleju, ze po 30kkm stosowania go, olej zostawił troszeczkę zanieczyszczeń. Zmieniłem go później na shella, który wszystko domył i było by ok, gdyby nie to, że coś go tam ubyło, niewiele ale jednak.
Teraz chcę spróbować mobila 0W40. - pożyjemy zobaczymy.
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-14, 13:41
A ja nigdzie, powtarzam, nigdzie nie znalazłem specyfikacji zalecanego przez GM oleju z Dexos 2. Nigdzie też nie jest napisane ,że to olej w pełni syntetyczny (sic!)- było trochę na ten temat dyskusji na forach.
W/w oryginał kosztuje ok. 80 zł. Ja zdecydowałem się dopłacić ok. 25zł i kupić
Mobil Super 3000 XE 5W-30 ( czyli wg. zaleceń dla Aveo ) z certyfikatem Dexos 2. Przy najmniej mam pewność,że to syntetyk
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-14, 14:18
ernet napisał/a:
http://www.kolegaberlin.p.../8/3/1138_1.jpg
Nie jest to prawdziwy syntetyk :!:
skład w/g producenta to 30 do 40% Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, ciężkie, parafinowe
link - punkt 3
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-14, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-14, 14:35
esjot napisał/a:
ernet napisał/a:
link - punkt 3
Cholera. Dzięki ponownie esjot !! ! Na prawdę dobry jesteś ;-) . Właśnie doczytałem. Zatem z Mobila pozostaje Mobil 1™ ESP 0W-40vz tych "lepszych" ;-) . Zgadza się ? A masz jakieś info dotyczące tego "syntetycznego " ( lub bez cudzysłowu ) oryginała GM 5W-30 ?
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-14, 14:41
ernet napisał/a:
Ponowię pytanie: a dlaczego jeśli już to nie tańszy mobil1 OW40 (bez ESP)?
ernet napisał/a:
Poszukam w domu, bo chyba mam kartę msds tego oleju. Natomiast wszystkie oleje jakie widziałem klasy 5w30 z normą Dexos2 nie są prawdziwymi syntetykami :-(
Tak w ogóle to ciężko znaleźć olej 5w30, który byłby prawdziwym syntetykiem (a więccałkowicie z baz PAO, albo estrów)
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-14, 14:45
esjot napisał/a:
Per analogiam :-) ... takim mi zalali na ostatnim przeglądzie .
@esjot"Ponowię pytanie: a dlaczego jeśli już to nie tańszy mobil1 OW40 (bez ESP)?"
Ja też jestem po trochu "olejowym dewiantem" A poważnie: czy on jest w pełni syntetyczny ? Jeśli tak i twierdzisz,że jest OK , to właściwie czemu nie. Przy wyborze kierowałem się normą Dexos 2 ( + poprzedni mój post ), bo takie są zalecenia producenta. Wiem, może myslę trochę naiwnie
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-14, 19:01
ernet napisał/a:
obiecany link do MSDS dexosa2
Tu masz badania laboratoryjne oleju GM Dexos2 wykonane "prywatnie" (niestety po rosyjsku
Olej produkowany jest/był w kilku firmach przed Dexosem GM zlecał m.in w grupie Total.
Dexos m.in produkowany jest mało znanej firmie WolfOil
ernet napisał/a:
Moze to "ostudzi" Twoją chęć kupna markowego oleju z normą dexos - cytat ze strony valvoline
SynPower MST SAE 5W-30 pozytywmie przeszedł wszystkie wymagane testy dla normy Dexos 2. Dzięki ich pozytywnemu zakończeniu, Valvoline EMEA złożyła wniosek do GM o zgodę na umieszczenie DEXOS 2 logo na opakowaniu SynPower MST 5W-30. Jednak ze względu na opłaty, za użycie znaku towarowego DEXOS GM, zależne od udziału marki w rynku, Valvoline wraz z innymi producentami olejów smarowych odmówił ich przyjęcia ponieważ miałoby to zbyt duży wpływ na ostateczną cenę oferowaną konsumentom końcowym.
Oleje Mobil1 są obecnie na innej bazie niż poprzednie. Nie umiem (zarówna ja jak i na innych forach olejowych) jednoznacznie stwierdzić czy jest to ten prawdziwy syntetyk, czy już nie.
Tutaj masz pewną prezentację firmy mobil pokazującą różnicę pomiędzy "starym" mobil1 a nowym new life - ciekawa jest strona 28 i 29 tłumacząca zmianę baz olejowych :mrgreen:
Ale nie przejmuj się, naprawdę nie jest to najważniejsze. Jeżeli samochód nie jest eksploatowany non stop pod czerwone pole itp, to często te "nieprawdziwe" syntetyki są równie dobre jeśli nie lepsze do miejskiej eksploatacji
Nie mogę/nie chcę jednoznacznie odradzać Ci jednego a polecać inny olej. Ale powiem tak - przy następnej wymianie ( zapewne w ciągu tygodnia) zmieniam na mobil 1 0W40
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-14, 21:49, w całości zmieniany 4 razy
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-14, 21:41
@esjot. Jeszcze raz wielki szacun dla Ciebie za wiedzę i chęci jej pogłebiania.
Zatem na bazie :-) w/w zaleję Chevi'ego Mobil 1 0w40. Amen to that :-)
PS. Ostatni przegląd będzie tylko wirtualny.
PS2. Przejrzałem instrujcję... rzeczywiście, ani jednego słowa Dexos.
PS3. Ostudziłeś ;-) moją chęć kupna markowego oleju z normą dexos
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-15, 08:24
Jeszcze tak z ciekawości...:-) na stronie Mobila
http://www.mobil.pl/polan...esp-0w40.aspx#, przy Mobil 1 W-40 jest napisane:
"Mobil 1 ESP 0W-40 posiada dopuszczenie General Motors Service Fill dexos2™, które jest wymagane we wszystkich nowych - od 2010 - modelach pojazdów marki GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami na paliwo Diesla i benzynę. Według firmy GM/Opel, specyfikacja dexos2 jest także kompatybilna z starszymi specyfikacjami GM/Opel (GM-LL-A-025 oraz GM-LL-B-025) co oznacza, że w większości pojazdów GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami Diesla i benzynowymi można stosować Mobil 1 ESP 0W-40 z dopuszczeniem dexos2."
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-16, 12:33
Fabryczny olej GM zmieniony na Mobil 1 ESP 0W-40 New Life. Na biegu jałowym silnik na pewno pracuje ciszej ;-) Filtry kupiłem w Serwisie-nie chciałem eksperymentować z zamiennikami, tym bardziej,że różnica w cenie była prawie żadna.
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-16, 13:05
ernet napisał/a:
To który w końcu kupiłeś? Bo Mobil1 0w40 jest albo new life, albo ESP :mrgreen:
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-22, 14:31
esjot napisał/a:
ernet napisał/a:
Hahaha, no tak. Kupiłem Mobil 1 0W-40 New Life.
Małe OT: czy podczas przeglądu gwarancyjnego płaci się także za robociznę ?
