Trzeszczenie prowadnic szyby w drzwiach.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-01-25, 15:08
Nie pisk tylko pstrykanie takie i pisałem że jak ja ściągam to dalej wydaje mi się że to uszczelka kupię ten silikon w spray
HP: 49/1637
Wysłany: 2016-01-25, 15:27
pool80 napisał/a:
mniejsza o definicję ;) hmm ale skoro to zdejmujesz a pstrykanie zostaje to pytanie czy to właśnie od szyb idzie - ja miałem/mam chyba coś podobnego i doszedłem do wniosku - nie wiem na ile trafnego - że to mi pstryka zagłówek/zatrzask w siedzeniu pasażera (przód) - co jakiś czas tam smaruję i wydaje się, że problem zanika na jakiś czas i powraca :)
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-01-25, 22:17
Muszę z kimś się przejechać, i usiąść z tyłu. Ponad to kupić silikon w sprey'u i wysmarować uszczelki. Tak macając drzwi zdaje mi się, że to górna część drzwi ramy okna. Ten plastik z uszczelką gumową i zamszową. Doczytałem gdzieś , że te zamszowe ludziom trzeszczały w BMW E39. ps. Przez moment też podejrzewałem zagłówek pasażera. ale raczej nie.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-01-29, 23:23
sory za dubla. Wczoraj wysmarowałem co się tylko da silikonem w sprey firmy plak. Oczywiście nic nie dało. Dziś znów wymacałem drzwi wypukałem wypstrykałem. Coś znalazłem. Listwa na dachu, ta do bagażnika dachowego jak by się trochę z tyłu przy tylniej szybie odklejała. nie chce zapeszać, ale po dociśnięciu i wpsikaniu tam silikonu raczej cisza. Jutro wsiądę to potwierdzę czy pomogło i jeszcze podważę i dopsikam porządnie. Tą czarną pcv listwę można ściągnąć? Jak się ją demontuje?
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-01-31, 18:53
Już sam nie wiem, wczoraj przy suchej pogodzie i 18 stopniach na plusie cisza, dziś przy mżawce i 5 stopniach znowu zaczęło. Zwariuję ;(
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-02-25, 20:20
Dalej problemu nie rozwiązałem. ostatnie spostrzeżenia Przypuszczenia to że uszczelka drzwi która jest na klipsach pstryka jak jadę przy nierównościach. Zastanawiam się nad zaklejeniem tych klipsów od uszczelki a samą uszczelkę na mocnej taśmie dwustronnej przykleić. Problem znika jak ręką odjął jak temperatura wzrośnie w samochodzie, albo jak temperatura na zewnątrz po 13 stopni. Zastanawiam się też, czy na uchu od rygla nie dociągnąć drzwi, sam nie wiem...
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-04-25, 19:07
rozwiązałes problem?
mnie coś też skrzypi. Kupie silikon w spray i spryskam cały tył...
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-25, 22:44
Mi silikon nic nie dał.
Kain_1
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT+ MY 2014
EXP: 8/8
Wysłany: 2016-04-25, 23:41
Witam ostatnio również u mnie pojawiło sie irytujące skrzypienie/pstrykanie. Po jakimś czasie zlokalizowałem, że to zapięcie pasa trze o fotel. Normalnie fabrycznie od strony fotela do zapięcia jest przyklejona taka flokowana naklejka, która ma minimalizować tarcie, jednak GM jej trochę poskąpiło i zaczęła się podwijać na krawędzi. Jako, że miałem pod ręką kawałek foli termoplastycznej tak okleiłem po całości zapięcie i na razie jest cisza.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-26, 00:34
U mnie odgłos dobiega z drzwi
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-04-26, 06:24
Kain_1 napisał/a:
potwierdzam. U mnie też skrzypi od strony kierowcy.
Kain_1
EXP: 8/8
Wysłany: 2016-04-26, 22:46
Kain_1 napisał/a:
Sorki mój błąd nie chodziło mi o zapięcie , tylko mocowanie pasa na dole z lewej strony fotela, który notabene przypomina zapięcie
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-04-28, 20:05
Wczoraj kupiłem ten silikon w spray.Spryskałem i narazie jest ok. Choć to ocena wstępna. W tym miejscu prowizorycznie podłożyłem bawełnianą ściereczkę. Szczegoły miejsca na zdjęciu.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-28, 21:33
A u mnie w sedanie cały czas coś pstryka w drzwiach PTył. Coś jak by się kleiło.jak by ktoś wiedział co to może być był bym wdzięczny.
CiekawyRW
Model Samochodu: CRUZE 1,8 LT z LPG
Wysłany: 2016-05-26, 09:01
W temacie stukania- moje spostrzezenia. Zaczep na pasie pasażera przesunąć do samej góry. Jak jest niżej to stuka o plastik słupka.
Pukanie z tyłu- sprawdzić zamocowanie podszybia. Wisi na sznurkach, a zawiasy nie są dobrze wciśnięte. Może być też uszkodzona gumka na tych wypustach w podszybiu.
Zaczepy na tylnych pasach też podciągam do góry, a nawet czasem zapinam .Wtedy są unieruchomione i nie stukają o plastik przy zagłówku, ani boczny
