Dysze mgie?kowe do spryskiwaczy |
Pomógł: 14 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-03-05, 21:11
Mnie zdziwiło to całe zgrubienie, które nie wygląda na złączkę, bo jest bardziej grubsze. Wygląda, jakby ktoś naciągnął wężyk na jakiś zaworek. |
orzech
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 183 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2013-03-06, 08:48
Wczoraj w końcu zostały dostarczone do mnie spryski mgłowe, oryginały z volvo. Ogarnę się i idę montować Będzie relacja
Wysłany: 2013-03-06, 08:50
orzech napisał/a: | Wczoraj w końcu zostały dostarczone do mnie spryski mgłowe, oryginały z volvo. Ogarnę się i idę montować Będzie relacja |
Czekam z niecierpliwością, sprawdź jak psika na zwykłych a jak po założeniu mgłowych, ciekawe czy spadnie Ci też ciśnienie |
orzech
Wysłany: 2013-03-06, 16:41
I po pracach Więc najpierw wyjmujemy stare spryskiwacze. Zdejmujemy wężyk i kombinerkami ściskamy lekko "nóżki" sprysku i wypychamy
Chevroletowskie są mniejsze niż te z Volvo
Powinien wyjść bez problemu i bez jego uszkodzenia. Oczyszczamy miejsce pod nowy sprysk, żeby było ładnie i zakładamy nowy z Volvo. Da się włożyć tylko bokiem! ("nóżki" są po bokach a nie góra-dół)
Trochę się przestraszyłem, bo siedzi mocno, nie ma luzu ale bez większych kłopotów da się go przestawić w odpowiednią pozycją. Różnica taka, że chevroletowskie siedzą na stałe i nie da się ich ruszyć a te się da więc mamy dodatkową możliwość ustawienia Mam nadzieje, że same się ni będą przestawiały, bo nic na to nie wskazuje.
A oto różnica między zwykłymi FILM a nowymi FILM jest kolosalna Mgłowe psikają na całą szybę. Startują z opóźnieniem ale nie zakładałem jeszcze zaworków zwrotnych. Będą na pewno. Generalnie polecam |
Wysłany: 2013-03-06, 16:59
GJ, tak właśnie powinny robić spryskiwacze mgłowe
Jak dasz zaworek to opóźnienia nie ma prawa być. |
Wysłany: 2013-03-06, 17:00
Dobra widzę, że nie ma co kombinować, muszę wywalić te podróbki i kupić oryginały |
Wysłany: 2013-03-06, 17:54
Zamiana nie wchodzi w rachubę, bo jedna dysza jest połamana i trzyma się ledwo co, zamówię nowe sobie, ale te oryginalne i z głowy będę miał. |
Wysłany: 2013-03-06, 18:23
XaRaDaS napisał/a: | Zamiana nie wchodzi w rachubę, bo jedna dysza jest połamana i trzyma się ledwo co, zamówię nowe sobie, ale te oryginalne i z głowy będę miał. |
Moim zdaniem Twoje kłopoty wynikają z tego, że masz jednak inną szczelinę w tych spryskiwaczach.
Ja od nich kupiłem zamienniki ze skandix'a ze szczeliną dokładnie taką jaka jest w oryginałach volvo i wszystko chodzi rewelacyjnie. |
Wysłany: 2013-03-06, 20:06
Możliwe, ale jeszcze raz powtórzę, po zamontowaniu zaworków samych spadło mi ciśnienie, teraz mam je wymontowane i też jest niskie. Zamienię te dysze na te od volvo i mam nadzieję na poprawę
[ Dodano: 2013-05-10, 17:31 ]
I tak dzisiaj przyszły nowe dysze, tym razem zamówiłem takie jak rekomendował C77
Czas na testy:
1. Stare dysze
2. Nowe dysze
3. Nowe dysze + zaworki zwrotne |
