Przesunięty przez: C77 2016-06-20, 18:39 |
Problemy z synchronizacja zegara z RDS |
Wysłany: 2011-07-09, 23:19 Problemy z synchronizacja zegara z RDS
A czy zauważył ktoś samoczynne przestawianie się godziny na radiu wstecz o jakieś 30 minut?
Radio na RDS wciąż i czasem pokazuje spóźniony czas a po pewnym czasie (10-30min) pokazuje właściwy |
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-08-04, 18:07, w całości zmieniany 2 razy |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-07-11, 07:25
Kolego sprawdź w ustawieniach czy nie masz synchronizacji zegara z RDS. Ja to wyłączyłem bo u mnie też czasami szopki pokazywał |
Wysłany: 2011-07-14, 10:57
Wyłączyłem synchronizację zegara z RDS, posmortim czy nie będzie więcej szopek |
mike333
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2012 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-05-29, 18:26
miał ktoś z Was może porblem z zawieszeniem się zegarka elektronicznego?
dziś w trasie zauważyłem, że zegarek późni mi się o 30 minut, a jeszcze ze 2 godziny wcześniej był ok. Wyłączyłem i włączyłem radio - nic. Wyłączyłem auto i jeszcze raz zapaliłem i nic. (dodam, że pozostały wyświetlacz był ok. Zmieniałem stacje, nawiew i wszystko się wyświetlało prawidłowo). Dopiero, gdy wyłączyłem klimę, zegar sam automatycznie przeskoczył na właściwą/aktualną godzinę.
dodatkowo zauważyłem dziś, że kawałek ok 4cm górnej uszczelki przedniej szyby jest odklejony. (auto mam od nowości) |
Wysłany: 2012-05-29, 18:35
mike333 napisał/a: | miał ktoś z Was może porblem z zawieszeniem się zegarka elektronicznego?
dziś w trasie zauważyłem, że zegarek późni mi się o 30 minut, a jeszcze ze 2 godziny wcześniej był ok. Wyłączyłem i włączyłem radio - nic. Wyłączyłem auto i jeszcze raz zapaliłem i nic. (dodam, że pozostały wyświetlacz był ok. Zmieniałem stacje, nawiew i wszystko się wyświetlało prawidłowo). Dopiero, gdy wyłączyłem klimę, zegar sam automatycznie przeskoczył na właściwą/aktualną godzinę. |
Wyłącz synchronizację z RDS to wszystko wróci do normy i zegar nie będzie robił "szopek" |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-12, 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-05-29, 18:42
C77 napisał/a: | mike333 napisał/a: | miał ktoś z Was może porblem z zawieszeniem się zegarka elektronicznego?
Raczej funkcje sterowania zegarka funkcja RDS. Ta funkcja nie zawsze dziala prawidlowo. Kiedys mowiono ze to tylko w Polsce jest taki problem ale miesiac temu milalem ten problem z Insignia w Hiszpanii. |
mike333
Wysłany: 2012-05-29, 18:46
ok. dzięki! |
KAI
Pomógł: 8 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 362 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-02-12, 21:56
etac_owiec napisał/a: |
Raczej funkcje sterowania zegarka funkcja RDS. Ta funkcja nie zawsze dziala prawidlowo. |
Mi też zegarek wariuje czasem. Jak to się wyłącza?
RDS wyłączyłem w ustawieniach audio-opcje RDS ale nie pomogło.
Komunikaty TP też mam wyłączone. |
_________________ KAI |
Wysłany: 2013-02-12, 22:00
Wyłącz synchronizacje zegara z RDS. |
KAI
Wysłany: 2013-02-12, 22:05
Wg instrukcji są tylko takie opcje:
I z tego co pamiętam to tak to właśnie wygląda.
Szukałem czegoś w stylu synchronizacja / zegar ale nie znalazłem. |
Wysłany: 2013-02-12, 22:09
Nie opcje RDS ale Zegara
Tam powinno być - synchronizacja zegara/czasu z rds. |
KAI
Wysłany: 2013-02-12, 22:10
OK. Dzięki.
Jutro rano spróbuję |
Wysłany: 2013-02-13, 09:14
KAI napisał/a: | OK. Dzięki.
Niestety ta funkcja nie dziala poprawnie, ale nie tylko w Cruze i nie tylko w Polsce. Pewne stacje nadaja falszywy sygnał. |
KAI
Wysłany: 2013-02-13, 20:11
Dzięki Panowie. Udało mi się to wyłączyć.
Eeeech - dlaczego nie ma o tym ani słowa w instrukcji?
Pozdr |
Kas
Cruze 1.8 LPG, LS+
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2013 Posty: 36 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-10-16, 14:57 Reset wyświetlanej godziny
mam dziwną przypadłość radia w Cruze LS+. W ciągu dwóch miesięcy zdarzyło mi się trzy razy, że godzina zmieniła mi sie z "aktualnej" na jakąś losową. Np. z 8:30 na 11:40 lub z 15:20 na 07:40. Godzine musiałem ustawiać ręcznie. Zmiana miała miejsce podczas jazdy:)
znajomy w Cruzie wersja LT ma dokładnie to samo.
Koledzy forumowicze, jakieś sugestie co może być nie tak? |
