2013-02-16, 20:28
Cruze - Baga?nik dachowy
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-01-14, 10:41
I przypatrz sie na miejsca mocowania w cruze. Ciężko je zlokalizować bo to bardzo niewielkie przetloczenia.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-01-14, 12:49
Przy aluminiowym zwróć uwagę na materiał kotwic bagażnika lub boxu. Jeśli alu lub ze zwykłej stali - OK, jeśli nierdzewne, pomiędzy alu a nierdzewką pojawi się korozja (to nie żart, sprawa jest znana), więc trzeba będzie zastosować przekładkę. Ja zastosowałem z twardej gumy.
PawelW
pawciu
Model Samochodu: Cruze LT 2.0 VCDi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-01-14, 15:23
Ok dzięki za pomoc. Zdecyduję się jednak na te aluminiowe ;)
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-01-18, 10:29
Przypadkiem znalazłem nr Motoru z testami bagażników (boxów).
Nr 49/2015
Uwaga: wysoka cena nie gwarantuje jakości.
PawelW
pawciu
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-02-06, 15:28
Bagażnik kupiony i zamontowany. Zdecydowałem się tak jak pisałem wcześniej na aluminiowe. Konkretnie belki aluminiowe mont blanc z KIT'em nr. 5002. Jedynym problemem była rozbieżność rozstawu belek. Inaczej podawał producent zestawu a inaczej rozstawione są wcięcia w karoserii. Po konsultacji ze sklepem gdzie zakupiłem rozstawiłem wg. instrukcji i "geometrycznie" wyglądało to lepiej niż wg. wcięć. Warto też pamiętać o dość niewielkim dopuszczalnym wg. instrukcji ciężarze tj. 49kg w przypadku cruza. Trochę mało zakładając, że box waży ponad 10kg. Mimo wszystko poradziłem sobie i załadowany samochód już czeka jutro rano na start. Lecimy do Słowacji ;)
PS. umyłem dziś to i zdjęcie wrzucę.
berpa
HP: 17/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-02-06, 17:40
Ja po długich przemyśleniach zamówiłem oryginalne belki Chevroleta. Po pierwsze zdecydowanie tańsze od Thule ( o połowę ), a po drugie nie wystają poza obrys samochodu ( lepiej to wygląda ).
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-02-06, 17:46
PawelW, elegancko, jak przeszkadza komuś, ze troszkę odstaje, powinno dać się przyciąć, ale traci się powierzchnie do ewentualnego montażu innego bagażnika. a cena Cruzowych 2x tyle co MB i 4x co Thule ;) ale kto bogatemu zabroni ;))
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4600/4853
 94%
Wysłany: 2016-02-06, 18:18
PawelW, a z innej beczki, w jakim rozmiarze masz opony?
PawelW
pawciu
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-02-06, 18:41
225/55 R17
