2013-02-16, 20:28
Cruze - Baga?nik dachowy
forestq
Model Samochodu: CRUZE 1.8 LT
Wysłany: 2013-12-19, 13:47
Nie kupuje tego na rok czy dwa, wiec chyba wlasnie lepiej dolozyc pare zl juz do tych Wingbar
a np takie belki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3795952542 ?
4EST
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2013-12-19, 13:55
Moim zdaniem są ok. To porządne belki, niestety to nie są Wingbary, więc będą świszczały. Jeśli to nie przeszkadza lub np. będziesz je zdejmował po każdej podróży to na pewno będą dobre.
Ja zainwestowałem w Wingbary bo jestem leniem i nie chce mi się ciągle demontować belek.
forestq
Wysłany: 2013-12-19, 14:31
no dokladnie, nie bede przeciez co sobote zakladal i zdejmowal belek
ale chyba na lato, kiedy raczej nie bede ich uzywal to sie je sciaga? czytalem wlasnie ze z montazem i demontazem to prosta sprawa
jesli to nie jest tajemnica to gdzie je kupiles?
4EST
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2013-12-19, 14:41
Ja wcale nie ściągam belek. Na początku po zakupie raz lub dwa ściągnąłem i sprawdzałem, czy jest różnica w głośności lub spalaniu z belkami lub bez. Nie stwierdziłem żadnej sensownej różnicy. Więc samych belek nie ściągam, zakładam tylko w zależności od potrzeb boxa, bagażnik na narty lub rowery.
Belki znalazłem na allegro, ale kupiłem metodą analogową bo sprzedawcą był zwykły sklep w Katowicach. Kupowałem je krótko po zakupie auta, więc już prawie dwa lata temu.
gamar
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.4 T kombi
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-03-09, 13:17
a np takie belki:
Miałem takie belki w Orlando. Sprawdziły się i nie było z nimi żadnego problemu. Używałem ich z boxem dachowym. Jednak to prawda że trochę hałasują, więc demontuję jeśli akurat nie korzystam. Montaż i demontaż, przynajmniej w Orlando to kwestia 10 minut.
Lindelou
  Wysłany: 2014-06-19, 11:36   Bagażnik dachowy do Cruze
witam
kupiłem orginalny bagażnik na dach do cruza sedan, mam problem z montażem. Ma Ktoś instrukcje montażu?
z góry dzięki
Wysłany: 2014-06-19, 14:45
Nie jest to co prawda oryginalny bagażnik, ale może to będzie pomocne:
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2014-06-20, 10:44
nie trzeba instrukcji wszystko jest banalne i zajmuje nie więcej jak 10 minut, pamiętaj że pod spodem na belkach są naklejki którą stroną je położyć i pamiętaj, że te czarne gumy opierające sie o dach są podpisane i każda ma swoje miejsce nie można dowolnie ich zamieniać, później zaczepiasz metalowe "łapy" na rancie dachowym (są wnęki na to) i skręcasz raz z jednej raz z drugiej imbusem.
Lindelou
Wysłany: 2014-07-01, 21:15
dzięki, teraz pasuje, nie zauważyłem wnęk ... :-D
tomkorczak
Model Samochodu: Aveo
  Wysłany: 2014-11-14, 12:16   Bagażnik do Cruze
witam, mój brat poszukuje bagażnika na dach do cruze, w sumie potrzebny mu jest tylko na 2 tyg bo jedzie na narty , dlatego nie ma ochoty inwestować w oryginalny. Macie może jakieś sprawdzone miejsca gdzie można w miarę tanio kupić? Nie musi ( a nawet nie powinien :D ) być aluminiowy
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-11-14, 13:19
są firmy które wynajmują, może coś znajdzie w dobrej cenie.
tomkorczak
Wysłany: 2014-11-14, 16:09
o tym nie pomyslalem:) dzieki wielkie za pomoc, w jego przypadku wlasnie najlepiej by bylo wynajac
HP: 49/1637
Wysłany: 2014-11-15, 09:38
tak tylko w praktyce te lepsze ( cichsze i bardziej "pulg&play) są właśnie aluminiowe - stalowych odradzałbym bo to "rzemieślnicza" robota i łatwo sobie coś porysować przy montażu ale jak to się mówi - kto co lubi:)
z wypożyczeniem to wiesz na 2 tygodnie pewnie Cię skasują z 20-50 zł za dobę więc nie wiem czy się kalkuluje bo oryginalny bagażnik ( bez boxa) to wydatek rzędu 600zł.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-11-15, 12:50
Przy takiej cenie za dobę to można już myśleć o Thule dlatego, że można w nich wymieniać tylko kity dopasowujące stopy bagażnika do oryginalnych punktów montażowych na dachu. Wtedy można mieć jedne belki a korzystać z nich w kilku samochodach, po sprzedaży jednego i kupnie następnego, albo dzielić się po rodzinie - cena kita to ~100pln. Gdybym do poprzedniego samochodu kupił Thule, to już bym nie miał problemu z kupnem bagażnika w tym roku, ale do Xsary Picasso nośność tego Thule pozwalałaby na wiezienie 2 rowerów i PUSTEGO boxa.
Pozdrawiam, Krzysiek
tomkorczak
Wysłany: 2014-11-17, 10:34
o w d... nawet 50dych aza dobę?? nie wiedzialem ze to sie w takich cenach przedstawia. w takim razie lepszy biznes już kupić
