2013-02-13, 21:17
Dioda w drzwiach
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-11, 22:29   Dioda w drzwiach
Czy ta dioda koło bolca zamykania drzwi kierowcy to powinna migać/świecić? Mam ją tam ale żadnych oznak życia :-)
Wysłany: 2013-02-11, 22:51
mam taką diodę w drzwiach, ma podłączone przewody, ale od nowości samochodu nie zapaliła się ani razu.
Wysłany: 2013-02-11, 22:54
Lacetti - centralny sterowany z pilota - dioda nie działa.
Jak by ktoś chciał ją uruchomić, to na elektrodzie są proste projekty - np. KLIK
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-13, 09:06
To chyba sobie dam siana, bo cienki jestem z elektryki :mrgreen: choć fajnie by było jakby to migało więc może kiedyś ;-)
Wysłany: 2013-02-13, 11:02
A nie wystarczy Wam tam wsadzić gotowego pulsującego leda na 12V za 1,6pln KLIK :?:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-13, 11:26
Marco napisał/a:
Tam jest chyba inna dioda, mniejsza mniej więcej 1-2 mm. i nie wiem czy przypadkiem nie jest ona z "dzióbkiem"
Wysłany: 2013-02-13, 11:34
To jeśli tam nie jest standardowa 5mm to jeszcze tu KLIK masz taką 3mm.
Wstawcie fotkę jak to wygląda.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-13, 21:16
Zapomniałem zrobić, jutro podrzucę, ale nie jest to 3 mm, raczej skłaniałbym się do 1,5 lub 2 mm., ale może to być i 5 mm, tylko jest część ukryta. Ciężko to określić i pewnie bez rozebrania boczka się nie dowiemy jaki typ diody siedzi.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-02-13, 21:29
XaRaDaS napisał/a:
Ja przerabiałem swoja diode w Lacetti i najlepsze ze mi ja spalili jak oddalem do ASO. Tam jest standardowa dioda 3mm. Nawet wciaz mam 2 sztuki w szafce
Ja puscilem kable od diody z alarmu montowanego dodatkowo.
Efekt koncowy bardzo fajny, szczegolnie w nocy.
Wysłany: 2013-02-17, 15:52
etac_owiec napisał/a:
No cóż, to jest własnie ASiO.
I to jest chyba najlepsza opcja, bo gdy damy ten układ z elektrody lub diodę pulsująca to będzie ona migać także podczas jazdy :mrgreen: (no chyba że założymy jakiś wyłącznik, lub przekaźnik który gdy dostanie napięcie "po stacyjce", wyłączy diodę)
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-02, 14:22   Zatykanie diody
Dasz diodę migającą, a jak masz elektrycznie sterowane szyby to "zatkasz" ją plusem od szyb (jest po stacyjce). I podczas pracy silnika (stacyjka na ON) migać nie będzie.
Ta dioda sygnalizuje jeśli alarm fabryczny był. Jest nawet takie coś na schematach. Nie wiem jaka wersja, przykładowo w J200 CDX alarmu brak, centralny z kluczyka to i owszem jest.
Pozdrawiam,
Griba
Bolek52
Model Samochodu: Lacetti 1.6 HB AT
Wysłany: 2013-08-18, 20:40
To jest dioda od immobilizatora. Jeśli immo nie rozpoznaje transpondera w kluczu, to dioda się świeci i silnik nie zapali. Łatwo to sprawdzić - wystarczy owinąć klucz folią aluminiową i spróbować zapalić silnik...
masterandrzej
andrzej
Model Samochodu: Lacetti 2,0 Diesel
Wysłany: 2013-08-21, 17:23
U mnie Lacetti diesel ta dioda sygnalizuje załączenie alarmu z jednoczesnym zamknięciem drzwi albo raczej zamknięcie drzwi z załączeniem alarmu. Wszystko od samego początku działa prawidłowo i bez najmniejszych kłopotów. Alarm z jednym pilotem zakładany w ASO przy odbiorze samochodu.
tylko Chevrolet
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-08-24, 17:30   Dioda cd.
No faktycznie jest ta dioda również wpięta w obwód immo.
Testu nie zrobię bo wykorzystałem ją do alarmu. :-)
W Lanku i NU II to dioda od immo migała jak kluczyka nie było w stacyjce - tu miała by sygnalizować jego błąd.
Pozdrawiam,
Griba
