2013-02-16, 20:24
Cruze 1,6 113 KM - spalanie
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-14, 11:30
Ja mówię w senesie ogólnym: wielkość silnika jaką oferuje producent w modelu wiąże się praktycznie tylko z ekonomią spalania - wystarczy spojrzeć w instrukcję/katalog i osiągi.
Producent również dobiera optymalną gamę silników, jakby było inaczej ponosiłby straty bo nikt by nie kupował innych silników niż 1.8.
To że rozpatrujecie sprawę w indywidualnych przypadkach w ogóle mnie nie interesuje.
a kuku
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-02-14, 11:34
Przecież dane fabryczne to nie indywidualne przypadki ale oficjalne stwierdzenia producenta nt. średniego spalania
i masz tam jasno napisane, że 1.8 pali mniej we wszystkich cyklach w stosunku do 1.6 124 KM.
Mogę poszukać jakie są oficjalne różnice w spalaniu między 1.8 a 1.6 113 KM bo w niektórych krajach ten silnik w Cruze jest wciąż oferowany.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-14, 18:16
No szczerze mówiąc nie patrzyłem- wydawało mi się oczywiste - odkąd zawsze porównywałem silniki to zależność była prosta im większy tym wiecej spala. Wchodzę na stronę chevi cruze i rzeczywiście 1.8 ma lepsze wyniki spalania od 1.6, a koni więcej, az popatrzylem na lacetti - haha - to samo.
Czy w innych markach istnieje podobne zjawisko czy to ewenement chevroleta?
ps. w taki razie cofam co mowiłem wcześniej.
a kuku
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-02-14, 19:28
skull napisał/a:
To jest kwestia masy samochodu, większa moc więc łatwiej ruszyć masę. Oczywiście nie możemy przesadzić z pojemnością silnika bo wtedy już spalanie wzrasta.
Podobnie było z Astrą G kombi, silniki 1,4 i 1,6.
Ares82
Model Samochodu: Cruze kombi 1.6 LT+
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-02-14, 19:41
A porównajcie dane katalogowe chevroleta cruze combi 1.6 124KM i 1.8 141KM. Tam jest odwrotnie niż podaje producent w wersjach 4d i 5d (w combi 1.6 spala wg katalogu mniej niż 1.8. Jak to wytłumaczycie jeśli combi waży więcej niż wersje 4d i 5d
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-15, 13:44
Ares82 napisał/a:
Niedbalstwem osób, które odpowiadają za instrukcje.
KAI
scoroop
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-03-28, 13:16
moim poprzednim autem byl chrysler pt cruiser 2.0 140KM, oczywiscie tez wolnossacy. w gamie byl tez benzyniak 2,4 - palil wiecej, ale oprocz tego bylo tez 1.6 wspoldzielone z mini - i tu niestety byla niemila niespodzianka - 1450 kilo masy i nieoplywowa sylwetka powodowaly ze ten silniczek palil w miescie wiecej niz moja dwulitrowka. a do tego dochodzily efekty jak koniecznosc redukcji do jedynki przy skretach osiedlowych na minimalnej predkosci. istnieje pewna moc krytyczna silnika ponizej ktorej spalanie juz nie spada
Will
EXP: 6/8
Wysłany: 2013-03-28, 15:05
Ciekawe porównanie dwóch silników Cruza:
http://www.automobile-cat...6_ls_sedan.html
http://www.automobile-cat..._hatchback.html
http://www.automobile-catalog.com/auta_cme2.php
Nie wiem jak wykonywano te pomiary (warunki) ale w kilkudniowej jeździe samochodem zastępczym z silnikiem 1,6 zauważyłem (zmierzyłem) wyższe zużycie paliwa (jazda miejska w Warszawie) w porównaniu z 1,8. Być może wykresy przebiegu mocy i momentu obrotowego oraz porównanie z masą pojazdu wyjaśnią ten problem. Jeśli ktoś ma takie wykresy to mógłby to opublikować.
wally
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2013-03-28, 16:03
Ares82 napisał/a:
Elektrycznym wspomaganiem? :roll:
a poza tym jakie "więcej", mam wbite w dowodach masy:
SW - 1397 kg,
HB - 1379 kg (+ instalacja LPG)
