2013-02-15, 09:00
Kanapa - Tylne siedzenie w Cruze
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
  Wysłany: 2011-07-16, 15:41   Kanapa - Tylne siedzenie w Cruze
Panowie czy mozna otworzyć tylną kanapę?
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-07-16, 20:58
Co dokładnie masz na myśli ? Oparcia się składają. Czy może chodzi o siedziska ?
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-07-16, 21:35
Fakt, chodzi o siedziska :)
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-07-17, 17:57
siedzisko jest na zatrzaskach i wypniesz. Potem juz bedzie latac :) :cry:
HP: 1118/10164
Wysłany: 2011-07-18, 16:16
Siedzisko po wyjęciu wygląda tak:
Myślę, że swobodnie można przejechać warstwą cienkiej maty polimerowej w miejscu osadzenia siedzenia, w celu dociszenia autka.
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-11-11, 14:00
Panowie, Help. Jak zdjąć siedzisko z tyłu żeby dobrze założyć pokrowiec? Oparcia nie ma problemu bo są dzielone i się składają ale siedziska nijak nie mogę zdjąć. Niby trzymają zamki od pasów ale nie, trzyma coś jeszcze. Ani przycisku ani nic. Tak na marginesie to podnieście lekko siedzisko zobaczycie że połapane jest chyba w 2 miejscach z przodu a boki latają i stukają :-)) Słabiutkie wykonanie.
Pozdr.
Profil
HP: 1118/10164
Wysłany: 2011-11-13, 01:16
Profil, trzymają klipsy, które łatwo można połamać.
Producent nie przewidział zdejmowania siedzenia bez równoczesnej wymiany tych klipsów,
chociaż znam takich którym udało się zdemontować siedzenie bez niszczenia klipsów :)
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-11-13, 07:51
Wielkie dzieki C77 ale jednocześnie mnie zmartwiłeś bo teraz nie wiem jak to założyć. Wydawało się, że to będzie bardzo prosty element a tu... zong. Panowie, SanDiego i Daniel666, jak sobie z tym poradziliście? W tym przypadku chyba użyję zagiętego na końcu drutu do przeciągnięcia gumek, tak robiłem z pozostałymi elementami. Tylko, że już ładnie naciągnąć to się tego na tylnym siedzisku chyba nie da. W cruze zarówno w przednich fotelach jak i tylnej kanapie nie ma za bardzo do czego przypiąć haczyków montażowych. Ja łączyłem ze sobą gumki montażowe haczykami nie dotykając wogóle elementów foteli. No nic, będę próbował ale to, że nie można odchylić jak w innych samochodach tylnego siedziska to moim zdaniem mały minus dla cheviego jeśli chodzi o pokrowce.
I tak go lubię, przynajmniej na razie :-)
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-11-13, 10:11
Jeśli chodzi o spód, to wcisnąłem materiał tak głęboko jak się da, bo jest luz. Trzyma się :)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2011-11-13, 11:52
Profil, jeśli już zdjąłeś siedzisko to spróbuj do zamontowania pokrowców użyć tych pętli wchodzących w klipsy oraz miejsc mocowań zamków pasów,
odkręcisz je 19 i uzyskujesz miejsce gdzie można zapleść mocowanie ;-)
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-11-19, 18:34
C77, nie zdjąłem, trochę się bałem że coś sknocę, wogóle łapy mam takie niedźwiedzie, bez wyczucia :-) Zagiety drut oklejony taśmą na końcu dał radę.
Co do samych pokrowców, kupiłem w końcu na allegro u sprzedawcy Liam - "CHEVROLET CRUZE PROFESJONALNE POKROWCE Na Miarę"
Na miarę to jest napis naklejony na kartce ale samo opakowanie, logowanie na opakowaniu jest wyłącznie tego producenta, więc nie jest to jakaś universalka, którą sprzedają dla wszystkich samochodów o podobnych gabarytach i siedzeniach jak w cruze.
Najważniejsze, że tanie, jakość dobry + (jak za te pieniążki) no i pasują tak, że wydaje się iż może faktycznie szyte na miarę. Widać to chociażby na podstawie fotela kierowcy i pasażera, które w górnej części mają takie "skrzydełka" i pokrowce również je posiadają.
Ogólnie jestem zadowolony bo klony nie grzeją już mi buciorami po fotelach i nie drży mi warga jak zajadają się paluszkami, tudzież czekoladą na tylnej kanapie :-)
Kocham moje kloniki ale jak się ma nowy wóz to do pierwszej stłuczki nerw szarpie z lekka :-)
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2012-12-03, 19:45
Profil napisał/a:
Jeszcze co do kwestii zdjęcia siedzenia dla tych którzy chcą zakładać pokrowce
znalazłem dokładniejszą instrukcję jego demontażu:
Wysłany: 2012-12-03, 20:08
ciekawe tylko czy tam napisali po rusku że ta plastiki białe widoczne na rysunku 3 są do wymiany bo są to jednorazowe zaczepy... oczywiście można je zostawić ale wtedy będę skrzypiały podczas jazdy...dla ciekawskich koszt takiego plastiku to 52zł...oczywiście 1 sztuka :)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-12-03, 20:19
No niestety, wg. GM to też jednorazówki,
chociaż komuś raz udało się je jednak wyjąć bez ich łamania.
Za to te prowadnice zagłówków, o które też ktoś pytał wcześniej,
są jednak wielorazowego użytku.
Wysłany: 2012-12-05, 21:51
Eee, w lacetti jest to samo, i już kilka razy demontowałem(ta sama zapinka od nowości), i nadal dobrze trzyma, trzeba solidnie pociągnąć żeby wyjąć siedzenie.
