2013-02-14, 21:38
Code 82 - usterka wymiany oleju
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
  Wysłany: 2013-05-07, 20:45   Cruze diesel code 82 reset
Nie dało mi to spokoju i pokopałem trochę jeszcze głębiej w necie. Po wielu sposobach Oplowskich jak i tych z cruze które nie dały zamierzonego efektu,zadziałała w końcu skutecznie w moim przypadku jedna z kombinacji Chevroleta Lacetti 2,0 TCDI.
1. Przy wyłączonym silniku obrócić kluczyk
w stacyjce do położenia ON.
2. Trzy razy w ciągi pięciu sekund
całkowicie wcisnąć i zwolnić pedał
przyspieszenia.
3. Obrócić kluczyk do położenia LOCK
To wszystko przy zamkniętych drzwiach auto na luzie i zaciągnięty ręczny.
Teraz to proste jak budowa cepa,ale jak się wie :-P
Panowie jeszcze raz dzięki za wysłuchanie i chęć pomocy Code 82 skasowany i co najważniejsze zasada zapisana na przyszłość ;-)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-05-07, 20:48
krucyfiks, dobra robota ;-)
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-05-07, 21:04
krucyfiks napisał/a:
przyspieszenia.
Wcześniej pisałeś że próbowałeś z pedałami. Inaczej już bym wczoraj ten sposób podał :twisted:
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-07, 21:11
przyspieszenia.
Poczekajmy, jak sie przejedzie. U mnie za pierwszym razem wrocilo na drugin dzien dopiero. Ale jak sie uda to gratulacje za cierpliwosc.
Na spota i tak zapraszam, zalezy mi na duzej ilosci samochodów
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-05-07, 23:11   Cruze code 82 reset
huri_khan napisał/a:
Wcześniej to była inna kombinacja z pedałem przyspieszenia z książki serwisowej cruze.
1.Wyjąć kluczyk ze stacyjki na około 1minutę
2. Włożyć przekręcić w pozycję On ale nie zapłon
3.Wciskać pedał przyspieszenia do oporu przez dwie sekundy i puszczamy na dwie sekundy.
4. Czynność powtarzamy trzykrotnie w ciągu 1 minuty.
To jest kicha przynajmniej w moim przypadku.
Po wykasowaniu jeszcze przejechałem autem jakieś 15 km,mając kilka spraw do załatwienia na mieście,gasząc go kilka razy i spoko. Może faktycznie sukces będzie po kilku dniach.Nawet minie nie drażnij że to nie załapało bo oznaczało by że ten soft to badziewie totalne :shock:
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
  Wysłany: 2013-05-07, 23:16
http://www.chevroletcruze...-error-code-82/
http://www.justanswer.com...-82-cmming.html
Na Australijczyków zawsze można liczyć ;-)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-07, 23:25
http://www.justanswer.com/australia-car/4d3rk-holden-cruze-2009-holden-cruse-alarm-82-cmming.html
:shock: nie spodziewałbym sie tego sposobu w Cruze
Wysłany: 2013-08-08, 18:13   Kampania Code 82 Cruze
Znalazłem w necie takie info:
W samochodach z silnikiem 1.7 może pojawiać się przedwcześnie świecącą się kontrolkę wymiany oleju i wyświetlający się kod 82.
Zakres: Cruze MY2012 - 2013 wyposażone w silnik 1.7 Diesel (kod RPO : LUD)
Przyczyna:Wadliwe działanie oprogramowania algorytmu monitorującego żywotność oleju.
Działanie: Przeprogramowanie modułu ECM, jeżeli wymagane – wymienić olej silnikowy i filtr.
postfix
Model Samochodu: Cruze 1.7D LTZ
Wysłany: 2014-02-06, 13:31
Niestety u mnie nie działa żadna z kombinacji. Czy ktoś orientuje się, czy inspekcję olejową (Code 82) można skasować z pomocą modułu ODB II i odpowiedniego softu (Torque, ScanTool.net, PCMSCAN itp)?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-07-17, 14:44   CODE82 reset
postfix, w 1.7 trzeba zacząć od aktualizacji oprogramowania w ASO dla 2013/2014
w związku z inspekcją olejową :arrow: http://www.chevroletcruze...ngine-oil-soon/
a dalej standardowo :arrow: http://www.chevroletcruze...-error-code-82/
BTW. to samo w wersji na rubinowo :mrgreen:
