2013-02-14, 18:07
Gniazdo zapalniczki w Cruze
Wysłany: 2014-06-23, 23:15
Kiryl, łap jego adres ;-)
Пересылаемое сообщение
От кого: Сергей Купельский <sakupelsky@gmail.com>
Дата: 17 мая 2014, 07:24:05
ten cwaniak zdjął nalepki z numerami części GM z kartoników,
ale wiele mu to nie dało :-)
kiryl
Model Samochodu: Cruze HB 1.8 LT+ LPG
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2014-06-23, 23:21
dzięki :)
mam nadzieję, że odpisze
mail poszedł.
Wysłany: 2014-06-23, 23:31
Z tego co mi powiedziano to bardzo rzadko odpisuje,
3-4 dniowe przerwy w korespondencji są normą, wiec trzeba wykazać się cierpliwością
ale grunt, że w końcu się odzywa, no i jest uczciwy :-)
kiryl
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2014-06-23, 23:34
dzięki za uświadomienie, będę miał to na uwadze :)
Wysłany: 2014-11-21, 19:33
Dowód na to, że podświetlenie zapalniczki było planowane/montowane fabrycznie w Cruze!
Dzięki GM.... :evil:
cruzemy13
Model Samochodu: Cruze 1.7
Wysłany: 2015-01-25, 12:24
hello mr. C77,
where can I find this ring led cigarette lighter for my cruze?
I tried but to no avail.
I live in Italy.
thank you
  Wysłany: 2015-01-29, 20:53   Cruze led cigarette lighter ring
Welcome cruzemy13,
That's an OEM led cigarette lighter ring for Cruze & Orlando.
But you won't find it by simply looking for a Cruze lighter led ring
because our "lovely GM" removed this ambient light out of Chevy Cruze,
just before starting production of that car.
So You can try to find it in the global network by typing Alpheon led cigarette lighter:
0:25
or also try Regal & Lacrosse (Buicks) on ebay or aliexpress.
The orginal part's number for Alpheon is GM 13502519
but you can order it only on russian or korean shops, for example here:
Here is some manual about installation :
(it's from Chevy Cobalt but cigarette lighter and led ambient ring is from Cruze)
ANYWAY: If i were You i would give that part's number (13502519) to your local GM part seller and ask him
is he able to order those parts for You.
In Poland it was NOT POSSIBLE so i found my own way to get those two pieces just from Russia.
But here on our polish forum we have local Chevrolet Parts Selman JML PARTS
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2425
In past he was able to order for us some parts from Korea in group shopping mode (about 20-30 units as minimal order)
but i think this is raher long way to go.
cruzemy13
Wysłany: 2015-02-01, 10:29
thanks for your answer,
I found this
http://www.aliexpress.com...1133506150.html
you think it might be good for my Cruze?
to remove the original I have to remove the panel and disconnect from under? or just pull up?
thank you
Wysłany: 2015-02-14, 20:04
cruzemy13 napisał/a:
I found this
Hey, i don't think that is an OEM one, but you can give a try, cause it is whole set,
Cigarrette Lighter together with lighting ring on it. Ambient light on it should be similar compare to OEM aqua blue, but orginal is coming from SMD LED,
and here it looks like there can be some white bulb and the color of light is determined by color of rign itself.
To remove orginal lighter you just need to press two blockers (clips) inside,
then oem lighter will pop up easily :)
Sorry for the late reply
cruzemy13
Wysłany: 2015-03-27, 13:32
good morning,
I was able to order the rings, now I wait to be shipped.
once removed the old and entered the ring again
how to connect?
simply connect the yellow cable behind to the switch of the headlights?
thank you
Wysłany: 2015-04-07, 19:10   Cruze led cigarette lighter
how to connect?
Dear cruzemy13, if You want that Led ring on cigarette lighter should shine anytime,
then just split wire + from orginal cigarette lighter
and put it on 3rd pin on the Led ring. That way there will be light always when cigarette lighter is active, so anytime after putting key into your ignition.
If You want to light it on always together with other ambient led on your dashboard,
then simply add on its 3rd pin power from headlight's switch (yellow cable)
or take power from the closest place near cigarrette lighter which have ambient led on it,
the ESC button (also yellow cabel).
More about ESC's button connection in english i wrote here:
http://www.chevroletcruze...how-to-connect/
so enjoy :-)
You don't need to split ground.
BTW. recently i figure out that an OEM plastic/black cover lighter in Cruze
has got right the same size as OEM Led ring,
so this is giving us a possible to mount on it decoration ring to finish the look :)
cruzemy13
Wysłany: 2015-04-23, 18:37
I finally received the ring :lol:
Now, I have to insert the terminal in the connector as it gives in the video right?
what's his name, and what size should it have?
I apologize but I do not know anything about electronics :oops:
Wysłany: 2015-04-24, 10:53
Yes, plug in wire from button's ambient light to this connector,
and put it inside OEM socket (3th empty place),
then slide Led ring on cigerette lighter and connect all together.
U need: Blade/Spade Female Connector/Terminal
Size: 4.8mm (x 0.8mm)
Wysłany: 2015-09-25, 15:52   Cruze Cigarette lighter housing backlighting
Podświetlenie zapalniczki do Cruze jest już dostępne na ebayu :-)
Nowadays all interested Cruzers are welcome to buy Led Ambient Cigarette Lighter Ring on ebay <luzik>
http://www.ebay.com/itm/O...f5f7b6b&vxp=mtr
Wysłany: 2015-11-11, 11:44   USB 1.0 / 2.1 w Cruze
berpa napisał/a:
Można kupić wiele różnych, tanich rozgałęźników gniazda zapalniczki ale na ogol są brzydkie i wkurza plątanina kabli. :evil: Jeszcze przejściówka zapalniczka-2xUSB jakoś wygląda ale inne są naprawdę paskudne.
Dziś jest wyprzedaż na aliexpress, więc każdy kto potrzebuje USB 1.0A lub 2.1A
może skorzystać z okazji, kupić je taniej i zamontować w swoim Cruzaku,
http://www.aliexpress.com...00022-EmQjMRNRr
lub
http://www.aliexpress.com...2416769303.html
w otworze w którym pierwotnie było m.in. wejście słuchawkowe, które u nas GM wywaliło w kosmos zostawiając każdemu pamiątkową zaślepkę.
Pasuje plug&play i wygląda całkiem ok <ok> :)
