2013-02-14, 13:18
Klocki hamulcowe w Cruze + wymiana klocków
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-04-05, 00:17
ceramiczne jurid white
Czytałem opinie, że warto ale do nowych tarcz. Na używanych tarczach ceramiczne klocki bardzo szybko szlag trafi.
DawidNY
WTCC
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2016-04-05, 15:25
Breck to te polskie klocki które ostatnio tak się reklamują?
Steinhof to polskie klocki z Tarnowa (lepsze od azjatyckich wynalazkow a cena podobna)
Breck dobre i nie tanie - maja ciekawe polaczenie blaszki z materialem ciernym made in Poland
http://breck.pl/
Niestety jak sprawdzam chyba jeszcze obaj producenci nie maja klockow do Cruze i Astra J
D.K.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-04, 13:21
Około 20kkm temu wymieniłem tarcze z przodu na Brembo oraz klocki Trw. Wszystko piknie, ale od dłuższego czasu, po przejechaniu kilku km, rozgrzaniu układu, w pierwszej fazie hamowania zaczyna mi piszczeć lewy przód. Przed wymianą, też miałem problem z tym hamulcem, bo popiskiwał po rozgrzaniu, bez hamowania. Na luzie. Diagnoza rozwarstwiony klocek wymiana i miałem na jakiś czas spokój. Teraz problem powrócił w takiej postaci. W ostatnim czasie czyściłem ten hamulec, nałożyłem pastę liquy moly, może na moment ustąpiło, ale tylko na moment. Mechanik kiedyś pokazywał mi, że u siebie zastosował takie druciki, które trzymają klocka, żeby nie wibrował w jarzmie. Doradźcie coś.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-06-06, 09:05
Czy ktoś zauważył gdzieś, czy jest taka możliwość zastosowania w Cruzie klocków hamulcowych z czujnikami zużycia. To znaczy klocki na pewno można zastosować, ale czy jest gdzie podłączyć i co pokaże tablica?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-07, 13:41
Kupiłem 20k km klocki na przód TRW niestety nie dostałem blaszek do jarzm. Założyłem na starych. W tym samym czasie zmieniłem tarcze na Brembo. Od jakiegoś czasu lewy przód po rozgrzaniu układu i lekkim naciśnięciu pedału mocno piszczy.Przestaje po dociśnięciu hamulca. Podejrzewam, że stare blaszki już nie są tak sprężyste i klocek ma za durzy luz i drgając piszczy dopóty go tłoczek nie dociśnie. Hamulce wyczyszczone i przesmarowane. Teraz tak: nowe blaszki idzie dokupić koszt ponad 50 zł. Do Brembo tarcz doradzają mi klocki Textara bo to ponoć to samo. One ponoć ciaśniej w jarzmach pracują. Niestety w sklepie usłyszałem, że Textary nie dają blaszek. Prawda to? I jeżeli nie dają to zakładamy na starych czy bez?
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-06-19, 09:53
o jakich blaszkach mowisz? (nie znam się). Mozna je kupić osobno?
planuje kupić klocki. Jakie polecacie?
1 TRW
2. ate
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-19, 10:01
Te blaszki masz narysowane w linku z klockami ATE. Jak czytałem, to TRW są dobre klocki. Aso takie mi na tył założyło. One mają mieć w zestawie te blaszki. Ale sprawdź sobie, bo mi sprzedali bez tych blaszek a powinny być. Po za tym mi niemiłosiernie piszczy układ po rozgrzaniu, ale tylko lewe koło. 20k km temu zmieniłem tarcze na brembo i klocki TRW. Jak je dopiłuje, a będę się starał jak najszybciej, to założę .... no właśnie Mechanik poleca do tarcz brembo textary klocki bo to ponoć ta sama firma, ja tu poczytałem o tych Jurid White. Z domieszką ceramiki. JW nie pylą na czarno, Textary ponoć nie mają w zestawie blaszek. Blaszki możesz zamówić od TRW za jedyne 50zł.
ps. jednak Textary mają blaszki:
http://auto-pit-stop.pl/T...Chevrolet-Cruze
W sklepie gość twierdził, że nie ma ale pewnie patrzył na stronę producenta, a tam nic o tym nie piszą. Oczywiście można kupić same blaszki jako akcesorium.
Odnośnie samego piszczenia, zastanawiam się, czy może jarzmo za luźno pracuje, czy nie trzeba by było wpakować smaru w te trzpienie od jarzm.
Wysłany: 2016-06-20, 07:29
DawidNY napisał/a:
http://breck.pl/
Breck już są do Cruzaka. Przetestowałbym.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-20, 22:25
na allegro są za stówkę.
Wysłany: 2016-06-22, 12:00
Chyba łyknę, tylko muszę sprawdzić czy to wersja dla 15'
z tym że ja będę zmieniał dopiero za jakieś 20.000 km :mrgreen:
BTW. te klocki Breck obecnie łatwiej dostać w Rosji, na Ukrainie czy nawet w Kazachstanie niż w PL...
BTW2. widzę że ATE ma swój odpowiednik ceramicznych klocków do Cruze,
konkurencja dla Jurid White :-P
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-23, 00:05
Jeszcze droższa.300zł za komplet na jedną ośkę, trochę za drogo.
Ja też tak z 20kkm jeszcze zjadę na TRW, i zastanawiam się Textar, a może JW..
Wysłany: 2016-06-23, 10:15
Daj spokój, z moim stylem jazdy zetrę każdy zestaw klocków przed 30.000 km :mrgreen:
Ostatnio np. miałem ostre hamowanie ze 180 do 0, o dziwo nawet ABS się nie załączył.
Nie ma sensu przepłacać za klocki, tym bardziej ceramiczne, raz w tygodniu myje to auto dokładnie i tak pozostanie niezależnie od tego jak mocno będą pylić klocki.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-23, 10:23
Ja bym chciał takie, które by mi nie popiskiwały przy lekkim hamowaniu. Mechanik już cuda robił smarował, a one uparcie piszczą w korkach. Jak już pisałem założył je na starych blaszkach bo mnie oszukano w sklepie ;) . Dlatego zmienię na inne, może i na te brecki?
Co do hamowania, to rzadko robię trasy i nie mam w tym dużego doświadczenia. Ostatnio z maxa hamowałem tak lekko niezdecydowanie, w sumie tylko tarłem klockami po tarczy, i stosunkowo nowe tarcze brembo zaczęły bić pod koniec tego hamowania, potem wróciły do swojej poprzedniej prostości. Wtedy z przypału kupowałem na szybko, teraz będę szukał Zinermanów. Tylko kiedy to będzie ;) . No chyba, że każde nie sportowe tak się zachowują przy nieumiejętnym hamowaniu...
Co do ABSu to moim zdaniem, niech nie działa za mocno. W innej marce tak nakombinowali przy ABS, że jak się załączył to myślałem że skończę na zderzaku poprzedzającego auta. A już wiele aut z absem użytkowałem gdzie nie raz się załączał. W tym konkretnym nienaturalnie wydłużył mi drogę hamowania. I tttm nie że raz się tak stało.
Wysłany: 2016-06-23, 11:12
Te Breck na pewno mają nowe blaszki :-)
Sprawdziłem po tym numerze i są dla kół (tarczy) 15' czyli dla 1.8 ok.
Tylko że to klocki pod system ham. Mando, u nas jest raczej oplowski OPEL w wszystkich rocznikach modelowych, ale to trzeba jeszcze sprawdzić.
Te klocki pod oba systemy różnią się kształtem ale ponoć są zamienne względem siebie ale to też by należało sprawdzić.
Z drugiej strony jestem pewien że nasi forumowicze zakładali już takie klocki do siebie
trzeba przejrzeć poprzednie strony tego wątku.
Opel
Ukryta Wiadomość:
Mando
Ukryta Wiadomość:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-06-23, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-23, 11:40
Klocki TRW, TEXTAR, BRECK, ATE mają blaszki, to ja wprowadziłem zamęt bo mi nie dali do zestawu.
A my mamy system BOSCH 15"
Do mocnych dieslów BOSCH 16" (tarcza 300mm).
I nie chodzi o rozmiar felgi jak mylnie jest nieraz w opisach klocków.
Takie ja mam:
https://www.trwaftermarke...roduct/GDB1843/
Z tego co widze to pierwsze foto to klocki na tył.
Na przód do 300mm nie mają tak widocznego wcięcia u dołu i mają jeszcze dodatkowe " uszka" po bokach mniejsze od tych głównych.
