2013-08-13, 13:46
Stuki przód i tył
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-03-07, 20:02   Stuki przód i tył
Witam sąsiad mówi z wrodzonej chytrości nie dałbym tyle za te tuleje szukamy dał mi gumę mieści się w wahacz zostawiam blachę po tulejce czyszczę wciskam gumę średnica zewnętrzna 45 w otwór wewnętrzny gumy wykorzystuję tulejkę metalową z wyrobionej ustawiam 10mm po bokach i zobaczę jak to sprawdzi się w pracy .A cha gumy 6 zł w sklepie
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-04-06, 16:12
Witam pojawiły się stuki dość mocne na tarce wyjazd z podziemnego parkingu dobry sprawdzian patrzę a tu puściła z prawej strony tuleja tylna sanek.Poszperam czy ma ktoś doświadczenia jak to jest z tymi tulejami ?? ?????? :oops: :-(
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-04-07, 13:30
przewiduje że uratuję Cie jedynie aso albo pomierzyć i poszukać/dorobić taką być może w jakimś oplu takowa też się pojawia
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-04-07, 17:01
Poszperałem jeszcze i wyszło że tuleje zwrotnicy prawy tył poleciały do wymiany
bazant52
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-04-08, 10:59
Witam. Podczas wyjmowania do regeneracji maglownicy mechanik był zmuszony odkręcić tylne mocowania sanek. Sanki spoczywały na tulejach metalowo-gumowych które się zastały i podczas demontażu pozrywały się. Dobrałeś jakieś tuleje lub znasz ich wymiary? Przeszperałem cały internet, dzwoniłem wszędzie... Zostało mi chyba dorobienie poliuretanów, potrzebuje tylko wymiarów. Gdyby ktoś je znał byłbym wdzięczny.
Jarek
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-04-09, 07:00
Witam jeszcze się nie dobierałem a też będę chciał je znależć bo na dzisiaj będą mi potrzebne. Zapytam w INTER CARSIE może coś będą mieli
bazant52
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-04-09, 13:15
Pytałem w intercarsie, brak. Jest w katalogu firmy Ted-Gum nr 00168658. Obdzwoniłem hurtownie, brak. "Zregenerowałem" stare tuleje. Nałożyłem na nie inne tuleje i połączyłem je klejem do szyb samochodowych. Jak będzie się tłukło to dorobię tuleje z poliwęglanu. Paranoja z niektórymi częściami do Evandy, wczoraj spędziłem kilka godzin na szukaniu po necie i hurtowniach takiej pierdoły...
Jarek
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-04-09, 18:19
Klej do szyb jest dość trwały a może coś podobnego na wysokość tylko średnicę zewnętrzną jakoś trzeba by wymodzić przetoczyć czy jakąś redukcję średnicy. Jakie były by wymiary???średnica zewnętrzna ta która wchodzi w sanki i wysokość?????
bazant52
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-04-13, 09:42
Mam wymiary. Kosztowało mnie to sporo czasu i nerwów. Dla potomnych:
Średnica wewnętrzna tulei 19mm
Średnica zewnętrzna tulei 45mm
Wysokość tulei metalowej zewnętrznej 33mm
Wysokość tulei metalowej wewnętrznej 45mm
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-04-13, 16:46
Dzięki
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-07-03, 14:29
Jako tulejki do wahacza górnego tył dopasowałem tuleje z Meganki I ale trzeba było je delikatnie przetoczyć z wymiaru 45 mm na 44 mm i dać wewnątrz tulejkę redukcyjną z blachy by zejść na śrubę M10 z M12. Teraz zobaczymy jak długo podziała.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-07-03, 14:34
Dzięki jaki koszt tak z chytrości???
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-07-10, 10:11
Tuleje 4 x 16 zł plus robota z wyprasowaniem i wprasowaniem oraz delikatnym przetoczeniem, a i doszło dorobienie tulejki redukcyjnej bo nie chciałem zmieniać śruby na M12.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-07-16, 22:50
nom a jakby komuś dolne tuleje wahaczy poprzecznych tylnych poszły to od twinga 1 z przednich wahaczy pasują:P
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-07-17, 06:50
Dzięki
