Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:55 |
Code 95 / Usterka 95 |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2011-03-02, 13:45
Ok Robert i oto właśnie mi chodziło ............dzięki za informację. Jeszcze gdybyś napisał jak długo im to zeszło?Czy muszę zostawiać samochód na dłużej? |
Robert Martyn
Wysłany: 2011-03-04, 23:38
krucyfiks napisał/a: | Ok Robert i oto właśnie mi chodziło ............dzięki za informację. Jeszcze gdybyś napisał jak długo im to zeszło?Czy muszę zostawiać samochód na dłużej? |
Akcja trwała około 2 godzin. Wszystko ok. |
Kubusiek
Wysłany: 2011-05-21, 16:17
a mnie poimformowali o akcji z poduszkami, i cos jeszcze ale Pani nie wiedziala co. We wtorek sie okaże ha ha |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-05-21, 16:50
Ale z tymi poduszkami to nie przypadkiem ułożenie przewodów pod przednim fotelem, o którym już tutaj było pisane ? Mi wydaje się że to będzie to. Mnie też ostatnio wyzwali dzień po tym programowaniu (sprawa z trybem transportowym) i to właśnie chodziło o te przewody. |
_________________ ==
Pozdrawiam |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2011-05-22, 11:26
Kiniu >>>>gdzieś o tym już chyba pisałem że jeszcze przed ogłoszeniem kampanii miałem problem z kodem 95 dotyczącym własnie instalacji poduszek powietrznych fotela pasażera jak i kierowcy.Wtedy to elektryk w servisie pogmerał pod siedzeniami ruszając wtyczkami w gniazdach i tak problem ustał ale na zaledwie kilka dni chyba.Postanowiłem sam więc zając się usterką. Wypiąłem wtyczki i delikatnie porozginałem wszystkie styki dodatkowo spryskałem WD-40.I ów kod 95 więcej się nie pojawił,ale po jakiś kilku miesiącach zostałem wezwany na wymianę tych że wiązek elektrycznych.Serwis twierdzi że te zdecydowanie jakościowo są lepsze i dopracowane i niema szans zapewniał żeby problem się powtórzył.Faktycznie od lutego cisza.Jeśli nie miałeś tego problemu to mimo wszystko jedź bo możesz po gwarancji żałować. |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-05-22, 20:02
Już byłem i zrobili, ale czy wymieniali wiązki przewodów czy tylko ich ułożenie to Ci nie powiem bo nie miałem czasu aby siedzieć na serwisie a później zapomniałem dopytać. Zadzwonię jutro to może coś powiedzą. |
Pozdrawiam |
Kubusiek
Wysłany: 2011-05-25, 17:48
Po wizycie w AsO dwa przewody od dwóch foteli do wymiany czekamy na czesci... AKcja serwisowa trwa .:) |
Wysłany: 2012-02-17, 10:25
jarex15 napisał/a: | A ja znowu mam problem wyświetlił się kod 95- serwisuj poduszki powietrzne.
Czekam na telefon z serwisu kiedy mogę podjechać.
Ale mam jeszcze pytanie czy ktoś z was serwisował już klimę bo mam samochód 3 miesiąc i strasznie śmierdzi z klimy na serwisie powiedzieli że tylko odpłatnie. Czy może ktoś z was odgrzybianie miał gratis? |
Jak poduszki sie swieca to dzwon na Asistance, bo zawsze mozesz miec obawy poruszaniem sie autem. Drugie ze jak bedzie dluzej trwala naprawa to zastepcze dosatniesz.
Co do klimy to chyba tylko dobry gest handlowy moze cie objac, ale to nie zawsze sie zdaza, ale po 3 miesiacach smrod z klimy nie jest czyms normalnym Chyba ze od 3 miesiecy nie sprzatales w samochodzie. |
milosh
Wiek: 37 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 82 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2012-11-16, 19:19 Code 95
Witam. Dzisiaj w samochodzie pojawił się błąd "Code 95".
Już wiem że błąd to "układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania".
Znalazłem też info na ten temat "code 95 oznacza awarię poduszek. Bez obaw jest to jedna z niewielu awarii Cruza. poprawić zapinki kabli pod fotelami i jest ok:)"
Czy ktoś wie gdzie dokładnie jest ta kostka?
Jeśli mieliście kiedyś u siebie ten błąd to jak sobie z nim poradziliście?
Z góry dzięki za info.
[ Dodano: |16 Lis 2012|, o 19:33 ]
Ok, znalazłem kostki i pod fotelem kierowcy i pasażera, podociskałem kable na kostkach, trochę nimi poruszałem, odpaliłem samochód i błąd zniknął. Zobaczymy na jak długo, w każdym razie wychodzi na to że gdzieś tam pod fotelami nie ma styku. |
Wysłany: 2012-11-16, 19:57
Odepnij akumulator na 15 minut przed na rozpiętym aku porozpinaj te kostki i poprawiaj styki i potem poskładaj u mnie kiedyś w astrze pomoglo w sposób znaczacy |
Wysłany: 2012-11-16, 20:08
milosh napisał/a: | Jeśli mieliście kiedyś u siebie ten błąd to jak sobie z nim poradziliście? |
Miałem tydzień po wyjeździe z salonu
Nie wiem co robili ale przez 2 lata już się nie pojawił. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-11-17, 09:18
U mnie nigdy się nie pojawił, ale swego czzasu była akcja serwisowa na to i u mnie badali i nic nie stwuierdzili. Kolo tylko doradził, że jak coś się pojawi, to pod siedzeniem pasażera jest kostka, trzeba ją rozpiac, poczekać i podpiąć ponownie i powinno byc git. |
Wysłany: 2013-04-13, 11:29
A czy komuś tutaj wymienili potencjalnie wadliwe okablowanie (kostki) pomimo, iż nie wyświetlał mu się Code 95?
Bo akcja serwisowa byłaby wtedy gdyby wzywali mailowo, listownie lub telefonicznie
wszystkie Cruzaki w konkretnym przedziale nr VIN i wymieniali w nich felerne okablowanie bez względu czy się pojawiały jakieś błędy.
W przeciwnym wypadku można mówić tylko o zaleceniu Chevroleta do rozwiązywania konkretnego problemu, czyli tutaj wyświetlania się Code 95,
ale nie o kampanii serwisowej.
Pytam o to , bo wygląda na to że w Niemczech doszli do wniosku, że to jednak potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pasażera
i ruszyła kampania wymiany felernego okablowania w ramach akcji serwisowej. |
radecki22
Model Samochodu: cruze LT 2.0 vcdi 150 KM
Wiek: 45 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 21 Skąd: Przemków
Wysłany: 2013-05-08, 22:51
teraz mi wywala ten blad ale tylko na chwile i to tylko jak zmieniam biegi chyba moje auto ma jakis akcelerometr przyspieszenia jakie pomysly ktos ma ? |
Wysłany: 2013-05-08, 22:56
radecki22 napisał/a: | teraz mi wywala ten blad ale tylko na chwile i to tylko jak zmieniam biegi chyba moje auto ma jakis akcelerometr przyspieszenia jakie pomysly ktos ma ? |
A masz instrukcje obslugi? Tam sa opisane wszystkie kody.
Code 95 to blad poduszki powietrznej |
