2013-02-16, 09:55
Code 95 / Usterka 95
jarex15
Model Samochodu: CRUZE 2.0 LS +
EXP: 4/8
  Wysłany: 2010-08-02, 20:49   Code 95 / Usterka 95
A ja znowu mam problem wyświetlił się kod 95- serwisuj poduszki powietrzne.
Czekam na telefon z serwisu kiedy mogę podjechać.
Ale mam jeszcze pytanie czy ktoś z was serwisował już klimę bo mam samochód 3 miesiąc i strasznie śmierdzi z klimy na serwisie powiedzieli że tylko odpłatnie. Czy może ktoś z was odgrzybianie miał gratis?
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-08-07, 09:27
jarex15 napisał/a:
Ja też miałem podobny problem z poduszkami po paru dniach po wyjeździe z salonu,chodziło dokładnie o wtyczkę od poduszki pod siedzeniem kierowcy.Wtyczka fabrycznie była nie do końca wcisnięta i pojawiał się właśnie kod-95 sam usunołem sobie usterkę,wciskajac wtyczkę mocno aż zaskoczyła.Bo w serwisie byłem i był spokój tylko dwa dni widocznie koleś tylko ją może lekko docisnoł ale nie zaskoczyła na zatrzasku. Teraz już czwarty miesiąc i nic mi się nie wyświetla.
A co do nieprzyjemnego zapachu to myślę że to nie klima lecz katalizator.Klimatyzacja apsolutnie nie..... masz zbyt nowe auto żeby z niej już śmierdziało.Taki nie przyjemny zapach siarki czy zgnitych jaj to zapach katalizatora czasem jest wyczuwalny gdy dostanie sie do środka kabiny przez nawiew ale to w silniku benzynowym.
jarex15
EXP: 4/8
Wysłany: 2010-08-14, 10:29
krucyfiks napisał/a:
jarex15 napisał/a:
Tak jak u Ciebie poluzowała sie kostka pod siedzeniem kierowcy, a co do klimy to psikneli na odgrzybienie i jest git
słoń
  Wysłany: 2011-01-02, 12:30   Code 95 / Usterka 95
Witam Wszystkich!
Powracając do problemu CODE 95, czy ktoś miał ten problem gdy otwierał schowek? :mrgreen: ..bo ja tak mam, na dniach serwis takze opisze przygode.
CRUZE 1,6 BASE +
Robert Martyn
  Wysłany: 2011-02-09, 21:03   Usterka 95 - serwis układu poduszek powietrznych
Drodzy Forumowicze i właściciele Chevi Cruzów, ostatnio podczas jazdy komputer pokazał błąd nr 95 dotyczący usterki w układzie poduszek powietrznych. Zapaliła mnie sie czerwona kontrolka od poduszek (ciągle) i ikonka serwisu. Zgasiłem auto i ponownie odpaliłem i dalej to samo, nawet gdy samochód był na zapłonie w I pozycji. Jade i nagle znika, a po chwili znowu sie pojawia, a w szczególności gdy siada pasażer z przodu, czyli coś z fotelem.
Dzwonię do serwisu a tutaj Pan do mnie, że u nich w aucie demonstracyjnym to samo było i maja info z Chevroleta, że to częsty błąd w tych autach i to chyba coś z wiązką elektryczną ( a dokładnie z jej trwałością) pod przednim fotelem pasażera czyli wada fabryczna. Jadę do serwisu w piątek na naprawę gwarancyjną.
Polecam Wam sprawdzić tę wiązkę póki jest gwarancja bo jeżeli jest ona fabrycznie słaba to lepiej przed utrata gwarancji to sprawdzić. Szkoda byłoby wywalić parę stówek dzień po utracie gwarancji w szczególności, gdy w aucie rzadko wozi sie pasażera z przodu. U mnie tak jest i myślę, że usterka dopiero po 9 miesiącach sie ujawniła.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-09, 23:07
Ktoś tu na forum pisał, że trzeba wtyczkę pod siedzeniem docisnąć :)
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2011-02-10, 15:02
Możesz jechać z tym do serwisu ale poco!Szkoda paliwa i nerwów,ale oczywiście autko jest na gwarancji więc decyzja należy do was samych ! Ja osobiście byłem raz i koleś(elektryk) poruszał wtyczką pod siedzeniem i problem na drugi dzień wrócił . Wypiąłem wtyczki z obydwóch siedzeń pasażera i kierowcy i posmarowałem środkiem w spreju do instalacji elektrycznych i pomogło(dowolny środek do poprawiania styków nawet WD40).
Natomiast problem się powtórzył po około 5miesiącach tym razem w fotelu pasażera okazało się że gniazdo wtyczki jest w porządku lecz problem tkwi w oparciu fotela tam gdzie jest z boku umiejscowiona poduszka.Co ja zrobiłem ? włożyłem rękę tak daleko na ile potrafiłem sięgnąć okablowania pod poszyciem i poruszałem przewodami łącznie z poduszką.Praktycznie całym bokiem oparcia miętoliłem.To jest już 4 miesiące i usterka z kodem 95 się nie powtórzyła.Niestety takie troszkę delikatne to okablowanie i strasznie czułe w tym naszym cruzie.
Życzę powodzenia !! !!
Robert Martyn
Wysłany: 2011-02-13, 15:37
No i wróciłem z serwisu. Wiązka elektryczna wymieniona i usterki nie ma bo jest kampania serwisowa:
Kod:
Przyczyna: niewłaściwe mocowanie styków w kostce zasilającej pod fotelem pasażera i kierowcy, kody błędu B001B, B001A
Zakres: MY2010
Działanie: wymienić na nową wiązkę z pinami 95025634
Zapytałem się Pana czy to prawda, że jest także kampania na akumulatory. Powiedział, że jest ale mój samochód nią nie jest objęty.
lukaszz212
lukaszz212
EXP: 4/16
 25%
Wysłany: 2011-02-13, 20:41
Witam tez juz mialem ta usterke 95 byłem w serwisie i akurat byla ona pod fotelem kierowcy szybko i sprawnie mi ja usuneli tez mowili ze to wada fabryczna :)
lukaszz212 Chevrolet Cruze 2,0 diesel 125 LS po malych przerobkach :)
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
  Wysłany: 2011-03-01, 16:51
Panowie mam pytanko ! Jest kampania wymiany instalacji odpowiadającej za poduszki powietrzne pasażera i kierowcy w cruzie tak zwany( kod 95 ).Z tego co mi wiadomo będą wzywani wszyscy posiadacze aut wyprodukowanych do końca 2010r jak równierz ci u których takowy bład wystąpi. Mam więc zgłosić się na ową wymianę instalacji jest to wada fabryczna. Tylko boję się że ci spece w serwisie mogą mi narobić więcej złego niż dobrego z tymi poduchami. Problem tkwi w tym że trzeba zdejmować poszycie fotela dokładniej oparcia żeby wymienić cała instalację.Obawiam się że nie poskładają tego tak jak jest oryginalnie obecnie.
W zawiązku z tym chciałem zapytać czy ktoś z was jest po takowej wymianie i czy znać jakąkolwiek ingerencje w fotelach dokładniej w poszyciu i czy najważniejsze problem z wyświetlanym kodem 95 nie powtórzył się.
Ostatnio zmieniony przez krucyfiks 2011-03-01, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-01, 16:54
krucyfiks, nie wiem jak u Ciebie z ASO ale ja miałem wymieniane poszycia siedzeń na gwarancji bo się po rozchodziły na szwach i powiem Ci że robotę wykonali na 5+.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2011-03-01, 16:57
Jak długo to trwało?A może wymienili ci całe fotele?
Wysłany: 2011-03-01, 16:59
Jedną zmianę czyli ok 8 godzin.
Tylko same poszycia.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-03-01, 19:49
Mi sprawdzili ten problem teraz przy przeglądzie
Robert Martyn
Wysłany: 2011-03-01, 22:23
Witam, wszystko ok po wymianie instalacji. Poszycia fotela nie rozebrali tylko zdemontowali fotel i pod nim wymienili instalacje. Błąd nie występuje.
