Przesunięty przez: C77 2015-03-04, 12:34 |
KAMPANIA NAPRAWCZA CRUZE - PROBLEM Z AKUMULATOREM |
jatzoo
Model Samochodu: Cruze 1.6 LS+
Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 21 Skąd: PL
Wysłany: 2011-06-27, 11:58
Hej, mam następujący problem, może ktoś z forumowiczów pomoże..
Cruzem (1.6 LS+ benzyna, 2009) jeżdżę albo bardzo często w krótkie trasy (3x w tygodniu po 20-30 km), albo z przestojami 2 tygodniowymi w trasy po kilkaset km (w granicach 1-2 tys). Problem dotyczy najprawdopodobniej akumulatora, który pada w najmniej oczekiwanych momentach przy dłuższych przestojach (ale nie większych niż wspomniane 2 tygodnie). Oczywiście, tłumaczenie w ASO standardowe i następujące: za dużo elektroniki w samochodzie, a za mało nim jazdy. W zimie jak mnie już coś trafiło, kazałem raz a dobrze naprawić bo nie odbiorę samochodu - efekt taki, że wymontowali mi dodatkowy autoalarm. Pomogło... ale na krótką metę, więc to raczej nie to. Byłem już w 3 serwisach, u wszystkich stwierdzono, że wszystko ok - szkoda tylko, że taka diagnoza wystawiona po 1 dniu, a nie po 2 tygodniach chociaż na tyle byłem w stanie im zostawić auto - 'spece' twierdzą, że tyle czasu im nie potrzeba...
Gdzieś czytałem że była jakaś akcja serwisowa w związku z wadliwymi akumulatorami - czy ktoś coś więcej wie w tym temacie? W ASO oczywiście nic o tym nie wiedzą, i proponują kupno nowego akumulatora.
Czy kupno nowego akumulatora o większej pojemności ma sens? Czy alternator da radę go "obsłużyć"?
PS. Te 20-30 km to oczywiście w większości stanie w korku, więc minimum 30 minut jazdy - czy w tym czasie akumulator jest w stanie "podładować" to co zużyte zostało na rozruch?
PS2. Oczywiście kwestię samowłączających się świateł przechodziłem - to nie to, bo za każdym razem ustawiam na 0. |
Kubusiek
Wysłany: 2011-06-27, 12:59
Ja tam powiem ci ze smigam odcinki takie po 8 km dziennie i akku OK. Miałem kiedys Pande i tam akk padł po roku w zimie to z kablami. Załaduj go prostownikiem porządnie. moze pomoze |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-06-27, 13:02
Ja też stawiam na akumulator, może jest wadliwy. Cruze ma zabezpieczenie/oszczędzacz elektryczny i odcina zasilanie po 10 minutach od zgaszenia silnika (i wyjęcia kluczyka). Tak więc raczej nie szukałbym powodów w elektryce/elektronice bo przecież inżynierowie w fabryce musieli takie rzeczy przewidzieć.
Co do większego akumulatora to raczej nie kupuj bo alternator go nie naładuje odpowiednio, no chyba że chcesz go traktować co tydzień prostownikiem. |
Wysłany: 2011-06-27, 14:16
jatzoo napisał/a: | W ASO oczywiście nic o tym nie wiedzą, i proponują kupno nowego akumulatora.
Jak to kupić? to gwarancji na niego nie ma?
Dam Ci dobrą radę podjedz do jakieś firmy która sprzedaje i serwisuje akumulatory niech Ci zrobią dokładne jego pomiary. Takie firmy z reguły mają do tego profesjonalny sprzęt z możliwością wydruku. Jeśli potwierdzi się to co podejrzewasz to udaj się ów wydrukiem do szanownych Panów z ASO.
jatzoo napisał/a: | Czy kupno nowego akumulatora o większej pojemności ma sens? Czy alternator da radę go "obsłużyć"? |
Nie. |
Zajjack
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 124 Skąd: Górzno k. Garwolina
Wysłany: 2011-06-27, 15:41
Może chodzi o to http://fanklub.chevrolet....topic.php?t=969
Mi na początku jak włączył się ten tryb to bez przyczyny załanczał się alarm, po jakimś czasie cruze sam sie naprawił i wszystko wróciło do normy, soft zaktualizowali na pierwszym przeglądzie. Napisz czy świeci ci tylko kontrolka czy po prostu akumulator nie jest ładowany bo u mnie z akumulatorem było wszystko ok. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-07-31, 09:09
U mnie na nierównościach skrzypi szyba od kierowcy, smarowałem gumy od wewnatrz i nic
[ Dodano: 2011-07-31, 18:24 ]
Nie macie pojęcia co to jest to białe pod akumulatorem?
[ Dodano: 2011-07-31, 18:30 ]
To jeszcze Was poczęstuję swoim stycznikiem (w sumie fabryczny)
Wysłany: 2011-08-01, 07:23
A czy przy tym odgłosie drgania szyby daje się usłyszeć coś oprócz tego np. jakiś lekki metaliczny dźwięk w drzwiach?
[ Dodano: 2011-08-01, 08:33 ]
SanDiego napisał/a: | U mnie na nierównościach skrzypi szyba od kierowcy, smarowałem gumy od wewnatrz i nic
Obrazek
Kwas Ci się osadza Albo akumulator nieszczelny, albo przeładowany albo brak odpowietrzenia. |
jacek psuj
Model Samochodu: chevrolet cruz 1.8 ls+ LPG
Wysłany: 2011-08-01, 14:27
przy akumulatorze to wygląda na wyciek kwasu a ten biały nalot to jakieś sole które są efektem reakcji (elektrolitu-kwasu siarkowego) z z podstawą akumulatora |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-08-01, 19:02
To dobrze że Panowie mi powiedzieliście szybko, to jutro szybko podjadę do ASO żeby mi wymienili na nowy akumulator, bo w sobotę wyjeżdżam na urlop
Tylko się martwię, że będą pieprzyć, że do piątku nie zdążą |
Ostatnio zmieniony przez SanDiego 2011-08-01, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-08-02, 15:32
Co do akumulatora, to na szczęście jest sprawny, wycieków nie ma, a to białe to pozostałość po poprzednim.
Szkoda tylko, że wtedy tego nie wyczyścili
[ Dodano: 2011-08-13, 10:31 ]
Panowie, ile kosztuje nadkole to Cruze'a?
Bo mi się coś tam popsuło, coś się odczepiło bo zawadziłem niechcący po usypanej kamieniami górce i cos sie odczepiło tam |
