2013-02-14, 21:38
Problemy ze skrzynią biegów
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2013-11-16, 22:01
Ja np tez mam problem (raz jest, raz go nie ma, zalezy od dnia, silnik czy cieply czy zimny potrafi zachowywac sie tak samo)
Ze podczas ruszania gdy chce wrzucic na dwojke (sprzeglo zawsze do oporu) to musze zrobic to powoli poniewaz odczuwam silny opor zeby wrzucic na dwójke. Nie zgrzyta nic, ale zmiana biegu trwa z 4 sekundy, gdzie juz z 2>3 czy na inne biegi nie ma najmniejszego problemu i mozna wrzucac jak sie chce.
2.0 diesel 163, 20 tys przejechane.
No i zeby z dwójki na jedynke wrzucic to musze sie zatrzymac, w locie przy ~10 km/h nie da rady (a czesto tak robilem innymi samochodami zblizajac sie do skrzyzowania przy predkosci mniejszej niz 10 km/h wrzucalem jedynke i samochod powoli sie toczyl)
Dopiero jak sie zatrzymam to da rade wrzucic jedynke, inaczej czuc bardzo duzy opor ktorego nie staralem sie 'przelamac'
zyllion
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-11-18, 15:18
Problem z nie wchodzącą jedynką oraz wstecznym biegiem jest znany w ASO, miałem ten sam problem, po prostu wymieniają skrzynie biegów na nową i problem rozwiązany. To znana usterka, ASO Auto Wola w Warszawie problem rozwiązuje wymianą skrzyni biegów bez problemu.
szczurek111
Model Samochodu: Chevrolet Cruze Kombi LT 1.6i
Wysłany: 2013-11-21, 08:42
Witam. Mój Chevi ma przejechane 1300km i tez są problemy z 1 biegiem i wstecznym. Niezależnie od temperatury silnika, wycofuje, wrzucam na luz i następnie chcę wrzucić 1 bieg i jest opór, wracam na bieg jałowy, puszczam sprzęgło, następnie wciskam je ponownie, upewniając się ze jest do podłogi i znów opór przy wrzucaniu 1 biegu, próbuje wpiąć 2 bieg i potem przejść na 1, ale 2 też nie wchodzi. Wyglądana to, że to stały problem i będę musiał udać się do ASO :-x
zyllion
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-11-22, 22:35
próbuj, niestety nie w każdym ASO przyjmują tę usterkę, czasami trzeba oddać auto na 2-3 dni do testów i stwierdzają że nie mogli zaobserwować usterki i że musi sie "rozchodzić" bo nowe auto :D Patałachy. :(
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-28, 08:53
mario78 napisał/a:
U mnie też wszystkie biegi wchodzą gładko i żaden nie wyskakuje :-) . Jedynie ciężej skrzynia chodzi zimą po całonocnym postoju na dworze dopóki olej się troche nie rozgrzeje.
Ja zauważyłem raz, że po nocy, jedynka nie chciała wejść, w ogóle. Po puszczeniu i wciśnięciu sprzagłe ok. Będę zwracał uwagę, jak się będzie powtarzać, to pojadę do serwisu.
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-01-10, 17:26
Dzisiaj się dowiedziałem że znajomemu w cruze'ie 1.8 przebieg myślę że ok 10tyś km posypała się skrzynia biegów. Jak będę znał szczegóły to dam znać.
Wysłany: 2014-01-10, 18:19
No to czekamy w takim razie na info
grabers
grabers
Model Samochodu: Chevrolet Cruze HB LT 2013r, 1.8 LPG+Pb
EXP: 8/8
Wysłany: 2014-01-10, 21:27
Posiadam cruza 1.8 o przebiegu 1300km. Uwazam że skrzynia tego samochodu jest mało precyzyjna. Biegi w początkowej fazie jazdy przy przeżucaniu z 1 na 2 to ta dwójka wchodzi jakby na pograniczu zgrzytu. Jeśli chodzi o ruszanie to 1 lub R czasami nie chcą wejść więc trzeba ponownie wysprzęglać i ponownie wrzucac i się udaje. Prawdę mówiąc poza praktyką z 126p nie spotkałem się z samochodem o tak daremnej kulturze pracy jeśli chodzi o zmiane biegów, a jeździłem punto 1995, punto 2004, albeą 2003. Tam biegi wchodziły same bez uzycia większej siły bardzo precyzyjnie i nie było aż tak często problemu z wrzucieniem wstecznego czy 1 przy próbach ruszenia. No cóż nie mam podstaw do reklamacji bo wszystko jakoś funkcjonuje i mam nadzieję że się to dotrze. W miarę jazdy biegi wchodzą coraz lepiej i nie jest tak źle. Najgorzej przy ruszaniu żeby zebatki się zazębiły.Jak widać chevrolet pociął koszty na skrzyniach nie mówiąc że powinna być 6-cio biegowa w dzisiajszych czasach to standard w takich samochodach.
W nawiązaniu do wypowiedzi wcześniejszej kolegi gdzie w serwisie mówili że ktoś próbował wrzucić dwa biegi na raz to wiem że da się tak zrobić. W starych konstukcjach szczególnie ciągników rolniczych z wypracowanymi mechanizmami wybierania biegów istnieje możliwość wrzucenia dwóch biegów na raz lub tzw zakleszczenia biegu. Ale to dawne czasy sam byłem tego przykładem i tak zrobiłem (przy puszczeniu sprzegła kiedy były wrzycone dwa biegi poleciała słabsza zębatka). W dzisiejszych konstrukcjach są mechniczne blokady w skrzyni i raczej takiej możliwoście nie powinno być, no chyba że skrzynia cheviego to stara badziewna konstrukcja.
michal_jg
Model Samochodu: Chevroet Cruze 1.6
Wysłany: 2014-01-29, 14:49
No i u mnie się zaczęła jazda z biegami.
Opiszę wszystko od początku.
We wtorek 28.01.2014 odbieram Cruza Kombi 1.6 124km rocznika 2013 z salonu
w Giżycku. Tego samego dnia jadę nim do siebie do domu do Jeleniej Góry.
Trasa wyszła 660 kilometrów bez najmniejszych problemów.
W środę 29.01.2014 wyjechałem rano do pracy. Później w ciągu dnia chcąc zabrać matkę na przejażdżkę widzę że coś jest nie tak z biegami. Nie wchodzi 1,2 i wsteczny, na dodatek lewarek w pozycji luz a auto jest na wstecznym i po puszczeniu sprzęgła rusza do tyłu! Kiedy wybiorę 3,4,5 nic się nie dzieje. Jakaś MASAKRA.
Auto już w lokalnym serwisie. Z tego co czytam to będzie nowa skrzynia, auto ma przebieg 681 kilometrów!.
Jak na razie mogę pochwalić Assistance Chevroleta. Laweta przyjechała po 20 minutach od zgłoszenia, po 2 godzinach dostałem telefon czy auto zabrane i czy jeszcze jakoś mogą mi pomóc.
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-01-29, 16:27
U mnie tez zaczyna sie. 2 wchodzi na granicy zgrzytu a jak zimno to ze zgrzytem. Przebieg 1745 km
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2014-01-29, 23:10
Jak widać problemy (drastyczne) dotyczą głównie skrzyń 5-biegowych. W 6-biegowych takich problemów z wstecznym oraz 1 biegiem nie ma. Ale, żeby nie było za różowo, w 6-biegowych strasznie 'haczy' 3 bieg. Albo zmieniasz go wolno, albo bardzo szybko. jak zmieniasz normalnie to czuć (i często słychać) haczenie. Zresztą, podobne spostrzeżenia mieli testujący w AutoŚwiecie (test długodystansowy 100'000) - haczenie skrzyni przy zmianie z 2 na 3 i czasem z 1 na 2.
Wysłany: 2014-01-30, 07:34
no niby tak - to bolączka głównie 5 biegowych skrzyń aczkolwiek nie wiem czy zauważyliście dotyczy to tylko MY2013 - czyżby GM wiedząc o wycofaniu z rynku europejskiego odpuściło sobie autka na ten kontynent - tak to taka mała teoria spiskowa ;)
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-01-30, 15:17
U mnie skrzynia 6 i też mam z nią problemy.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2014-01-30, 17:10
misiekwwa napisał/a:
No niech będzie - delikatnie haczy. Ale po kilkunastu minutach można ją wyczuć i wrzucać biegi płynnie.
amartin
Model Samochodu: Cruze Kombi 1.4 LS+ My Link
Wysłany: 2014-01-30, 17:21
Mam skrzynię 6 biegową. Mówiąc krótko, jest mało precyzyjna. U mnie ciężko wchodzi drugi bieg. Pozostałe bez rewelacji ale można zaakceptować. Po prostu przy wrzucaniu dwójki sprzęgło na maxa w dół i bieg wrzucam wolniej i ostrożniej niż pozostałe. Udaje się bez zgrzytania, ale niesmak pozostaje. Mimo to, jestem z auta zadowolony.
