Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 21:38 |
Problemy ze skrzynią biegów |
dawid84
Model Samochodu: Chevrolet Cruze HB LT+ 1.8 (LPG)
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 29 Maj 2013 Posty: 25 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2013-07-09, 19:33
Dokładnie miałem ten problem podobnie co Ty. Kwestia tygodnia, dwóch od przesiadki do Cruze i już mi się nie zdarza - żebym wrzucił do połowy jedynkę i wyskoczyła, ale na początku bywało. |
Avatar
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2013-07-10, 14:10
Ja z jedynką nie mam problemu ale fakt faktem raz na 3-5 cofań zdaża się że wstecznego nie idzie wbić (sprzegło w podłodze, grzybek podniesiony). Jedyne co pomaga to "danie luzu", puszczenie sprzęgła całkowicie, ponowne go wciśnięcie po podłogi i wtedy wchodzi wsteczny jak w masło. |
Wysłany: 2013-07-10, 21:18
Polecam od razu udać się do ASO. Jest już kilka wątków na forum odnośnie skrzyni biegów. Krótko mówiąc są wadliwe.
Ja czekam 4 miesiąc na zamianę na nową... Objaw ten sam 1 i wsteczny szwankują, przyczyna - zwalona skrzynia (przesunięty wybierak od synchronizatorów o całe 10mm).
Zacznij szkolić się w cierpliwości, ponieważ GM w Polsce to dno i kilo mułu. |
Wysłany: 2013-07-12, 09:28
Przy jakim przebiegu wymienili wam skrzynie ?
Macie jakieś sugestie w jakiej sytuacji wypada pierwszy bieg abym mógł przy mechaniku pokazać ten problem? |
Wysłany: 2013-07-14, 19:22
2,000 km. Mi zawsze wypadał w momencie cofania pod domem do tyłu (troszkę mam wzniesienie, więc tył samochodu był troszkę wyżej od przodu), a następnie wrzucenia w tym położeniu od razu na 1. Nie wiem od czego to zależało, wydaje się że to wzniesienie coś zmieniało. Zawsze kiedy drążek wchodził jak w masło bieg nie wskakiwał.
Pocieszę cię - dopiero drugi mechanik z doświadczeniem potwierdził to w 2 min zaglądając pod maskę i każąc mi wykonywać ruchy drążkiem i sprzęgłem. Nawet nie musiałem wykonywać jazdy przy tym gościu. |
MiSiEk#
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-07-15, 10:33
Ja z jedynką nie ma problemów, co do wstecznego to ten bieg nie jest zsynchronizowany dlatego czasami może nie wejść i trzeba puścić i jeszcze raz wcisnąć sprzęgło. Pozostałe biegi mają synchronizator dlatego zawsze ładnie wchodzą:) |
Sobol
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 140 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2013-09-08, 22:43
A już się bałem że z moim autem coś nie tak. Ten sam problem jedynka i wsteczny. Mało precyzyjna skrzynia do której się trzeba przyzwyczaić. Auto odbierałem ze znajomym który kupił identyczny model. Samochody stały w salonie w momencie odbioru i sprzedawca (kierownik salonu) wyprowadzał auta na zewnątrz i właśnie w aucie znajomego nie trafił w jedynkę. Ten typ tak ma |
KoM
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lip 2013 Posty: 39 Skąd: WWa
Wysłany: 2013-09-11, 06:07
Ja w dieslu nic takiego nie zauważyłem |
Wysłany: 2013-09-11, 08:37
U mnie też wszystkie biegi wchodzą gładko i żaden nie wyskakuje . Jedynie ciężej skrzynia chodzi zimą po całonocnym postoju na dworze dopóki olej się troche nie rozgrzeje. |
drjoint
drjoint
Model Samochodu: ORLANDO LT+ LPG od 20.09.2013
Wysłany: 2013-09-29, 19:25
Witam.. 1szy tydzień w Orlando LT+ 1.8 z LPG i ten sam problem jak bym siadł za stera po kursie (L) .. 1dynka i wsteczny naprawdę opornie pracują może z czasem się to wypracuje pozdrawiam.. |
icetracker
Model Samochodu: Orlando 1.8 LPG
Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 6 Skąd: Chorzow
Wysłany: 2013-10-06, 20:30
Widze,ze nie tylko ja mam ten sam problem po pierwszym tygodniu jazdy moim Orlando. Pytalem nawet o to sprzedawce, pojechalismy na krotka jazde zeby to srawdzic ale okazalo sie ze to zdarza sie tylko mnie:) podobno to kwesria wprawy i wycucia, mam nadzieje ze w koncu sie przestawie. Pozdrawiam wszystkich i witam (jako, ze to moj pierwszy wpis) |
pajonk
Wysłany: 2013-10-10, 22:53 Padnieta skrzynia biegów
Czesc, To moj pierwszy post wiec wypada sie przywitac.
Zatem Witam .
Sprawa wyglada tak: moja mama jest wlascicielem cruze'a 1.6, kupiony w czerwcu. Ma przebieg ~4k km. Pare dni temu chcac ruszyc po wrzuceniu jedynki i probie ruszenia silnik gasl w taki sposob jakby kola byly zablokowane. Po kilku nieudanych probach wrzucila na luz i przepchnela kawalek - czyli to nie kola. Zadzwonila po lawete i do ASO. Po usnieciu usterki panowie byli wybitnie oburzeni bo "ktos probowal wrzucic dwa biegu naraz!" Moze sie nie znam, ale w sprawnie technicznym samochodzie taki wyczyn zakrawa na sensacje w dziedzinie telekinezy tudziez bilokacji ( no bo jak drazek moze byc w dwoch polozeniach na raz :O ). Przyznam sie ze glownie to tlumaczenie i probowanie zrzucenia winy za awarie na wlascicielke wzbudzilo moje podejrzenia czy nie jest to jakas powszechna awaria i czy probuje sie zataic jej faktyczne pochodzenie. Stad moje pytanie: Czy ktos z Was mial podobna awarie skrzyni biegow i czy tlumaczenia serwisantow wydaly wam sie delikatnie mowiac nie do konca zgodne z prawda? |
gck01
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 105 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2013-10-11, 09:16
nie wiem czy to można powiązać. kiedyś byłem w salonie oglądać Orlando z silnikiem 1.8. miałem odbyć jazdę próbna i tu niespodzianka. jak chciałem ruszyć samochód nie jechał. jakby coś trzymało go w miejscu. ( ręczny nie zaciągnięty ) sprzedawca speszony nie wiedział co powiedzieć. usiadł za kierownica i mocno zerwał samochodem- czyli 1 gaz i szybko pościł sprzęgło. coś tam strzeliło i dalej samochód jechał już bez problemu. nie dowiedziałem się co mogło to być, ale niesmak po stronie sprzedawcy pozostał. |
thl
Model Samochodu: może Cruze
Wysłany: 2013-10-20, 19:33 Zablokowana skrzynie biegów - Cruze 1.8 LT
Przyczyna usterki - zablokowany wybierak skrzyni biegów, ale uwaga termin dostawy części 27 listopada. Reasumując - to mój pierwszy i ostatni Chevrolet, nie ze względu na usterkę ale na czas oczekiwania na część.....
Dziś podczas jazdy zablokowała mi się skrzynia biegów (podczas zmiany z 3 na 4); można tylko wysprzęglić. Samochód ma przebieg 4700 km, fakt jest taki że od pewnego skrzynia nie pracowała zbyt precyzyjnie....
Miał ktoś podobne problemy ?
G. |
zyllion
Wysłany: 2013-11-16, 19:45
Wypadająca jedynka w cruze 2013 to znany problem, wystarczy do ASO podjechać, miałem ten sam problem, pierwszy bieg zeskakiwał lub nie wchodził do końca, wymienili mi skrzynię biegów - ASO Wola ul. Połczyńska, Cruze 1.8LS+. |
