Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 21:38 |
Problemy ze skrzynią biegów |
JohnnyBeGood
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-20, 09:30
berpa napisał/a: | A żona też narzeka? Bo może tylko tobie przeszkadza ta skrzynia? |
Żona twierdzi, że się przyzwyczaiła, bardziej wnerwia ją szarpiące sprzęgło.
berpa napisał/a: | Jak cię tak boli ta skrzynia to może po prostu ją wymień, bo kupno następnego wozidełka to też jest ryzyko. |
ASO skrzyni nie wymieni, bo wg nich działa bardzo dobrze. Samochód na gwarancji, więc nie będę pakował się w wydatek rzędu.... ? No właśnie, ciekawe ile? I to w sytuacji, gdy nowa skrzynia będzie działać (a właściwie nie działać) tak samo, bo przecież pochodzi od tego samego taniego dostawcy-chałturnika.
berpa napisał/a: | A to duża zaleta.Na razie tego nie czujemy bo chwilowo potaniało paliwo, ale za jakiś czas może być inaczej. |
Zgoda.
berpa napisał/a: | Kolejna zaleta, której jeszcze nie widzisz to niskie ceny części i tani serwis. |
Fakt. Ceny jak do starego opla.
berpa napisał/a: | Jak kupisz Japończyka to się dowiesz o czym mówię. |
Myślałem przez chwilę o civicu, ale już japońca nie kupię. Stały się tandetne i awaryjne, a nowe "inteligentne" modele ciągle wzywają do serwisu. Kumpel kupił cr-v za prawie 140 tys. zł i ten samochód najlepiej czuje się w ASO, bo komputer ciągle woła, żeby go tam zawieźć. |
berpa
Wysłany: 2015-09-20, 14:19
JohnnyBeGood napisał/a: | berpa napisał/a:
Żona twierdzi, że się przyzwyczaiła, bardziej wnerwia ją szarpiące sprzęgło. | Regulacja sprzęgła to pryszcz, a przy okazji niech ci wrzuca do skrzyni:
http://liquimoly.pl/produ...ego-1040-detail
podobno warto. |
JohnnyBeGood
Wysłany: 2015-09-20, 14:41
berpa napisał/a: | Regulacja sprzęgła to pryszcz, |
Regulacja? ASO twierdzi, że tutaj nie ma żadnej regulacji, a jak otworzą i się okaże, że coś jest nie tak to wymiana sprzęgła i tak na mój koszt, bo GM na sprzęgło nie daje gwarancji. |
berpa
Krystibo
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0 163km
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2015 Posty: 12 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-09-28, 09:22
Berpa, a na jakiej podstawie stwierdziles, że podobno warto zalać dodatek do oleju przekladniowego Liquimoly? Czy ktoś z Was wymieniał może olej w skrzyni lub stosował jakiś dodatek? Również mam problem z przelozeniem 1/2 przy zimnym silniku, nie nazwał bym tego granicą zgrzytu, ale następuje dziwny nienaturalny dźwięk. |
_________________ Diesel tak, dpf Nie |
berpa
Wysłany: 2015-09-28, 10:53
Krystibo napisał/a: | Berpa, a na jakiej podstawie stwierdziles, że podobno warto zalać dodatek do oleju przekladniowego Liquimoly? | Na licznych forach ( polskim forum Cruza ) w licznych przypadkach dziwnych odglosow ze skrzyni lub tzw. haczenia wiele osob zglaszalo znaczna poprawe lub nawet calkowite ustapienie problemow po zastosowaniu MoS2. Liqui Moly jest uznana firma, niemniej sam dodatek MoS2 ( dwusiarczek molibdenu ) jest dodatkiem prehistorycznym, uzywanym w skrzyniach biegow i w innych przekladniach od niepamietnych czasow. Do dzisiaj uzywa sie go glownie w wojsku, w maszynach wysilonych i wyczynowych ( helikoptery, czolgi, wyscigi ). Generalnie zasada dzialania to pokrywajac cienkim filtrem zebatki MoS2 drastyczne zmniejsza tarcie i przedluza zywotnosc przekladni zebatych. Co lepsze oleje przekladniowe zawieraja niewielkie ilosci MoS2, niemniej problemem jest dosc wysoka cena tego dodatku. Obecnie w erze planowego starzenia produktow, producenci nie zalecaja takich dodatkow bo samochod ma sie rozleciec zaraz po uplywie gwarancji a nie dzialac wiecznie.
Konkurencyjnym i coraz popularniejszym dodatkiem jest WS2 ( dwusiarczek wolframu ), ktory jest substancja o najmniejszym wspolczynniku tarcia ze wszystkich znanych na swiecie substancji. Glowna roznica miedzy MoS2 i WS2 to cena i waga. Jeszcze kilka lat temu WS2 byl 5 razy drozszy od MoS2. WS2 jest tez ciezszy od MoS, wiec pytanie czy nie osadzi sie jedynie na dnie skrzyni biegow. To tyle co wiem od wujka Googla. |
robciok
Pomógł: 6 razy Wiek: 38 Dołączył: 18 Sty 2015 Posty: 61 Skąd: Polskowola
Wysłany: 2015-11-06, 13:25
Krystibo napisał/a: | Czy ktoś z Was wymieniał może olej w skrzyni lub stosował jakiś dodatek? Również mam problem z przelozeniem 1/2 przy zimnym silniku, nie nazwał bym tego granicą zgrzytu, ale następuje dziwny nienaturalny dźwięk. |
Tak samo mam zgrzyt na zimnym silniku jak zmieniam z 1 na 2 i po 2-5 sek jest zgrzyt. Miałem nadzieję, że wina leży w zużytym oleju. Zmieniłem go przed wczoraj na Motul Motylgear 75W90, dałem też ceramizator http://ceramizator.pl/ind...r=cms&id_lang=1 Jednak to nie pomogło Co to może być, jak to zdiagnozować? |
pawelwaw84
motorniczy
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-11-06, 16:42
Kolego ten zgrzyt to jest test systemów antyposlizgowych występujący niemal we wszystkich autach wyposażonych w system ESP. Występuje zawsze przy pierwszym odpaleniu silnika i osiągnięciu około 19km\h. Sprawdź to zanim wymienisz skrzynię, bo pasuje jak ulal do zgrzytu po kilku sekundach od wrzucenia dwójki (z reszta internet pełny od tej "awarii"). |
robciok
Wysłany: 2015-11-07, 15:01
tylko, że ten zgrzyt pojawił się po pewnym czasie. Może od 3-4 miesięcy a samochód mam 11 miesięcy. Postaram sie zwrócić uwagę dokładnie w jakich okolicznościach on występuje. Bo jeżeli robi test na określonej prędkości to niezależnie na jakim biegu jade powinien powstać. Spróbuje go wywołać na pierwszym biegu. Jak dotykam delikatnie sprzęgła to aż czuje jak drży podczas tego zgrzytu, dlatego w pierwszym momencie moje obawy, że to coś się dzieje złego ze skrzynią..... |
gregoryka
Model Samochodu: Chevy Orlando LT + LPG
Wysłany: 2015-11-07, 15:43
Ja po sąsiedzku z kącika ORLANDO. Ponieważ mechanika ta sama, mam takie zapytanie dotyczące skrzyni biegów (silnik 1.8 skrzynia 5 biegowa MY2013)
Tak się naczytałem o tych ferelnych oplowskich/chevroletowych skrzyniach biegów, że chyba stałem się zbyt wyczulony na wszelakie dziwne dźwięki. Otóż w moim Orlando (benzyna 1.8) w okolicach 60 km/h na 4 lub 5 biegu jadąc na "delikatnym gazie" słychać delikatne wycie/buczenie. Nie jest to dźwięk bynajmniej jakiś natarczywy czy dominujący, ale jednak słyszalny. Delikatne zwiększenie/zmniejszenie prędkości powoduje zmianę wysokości dźwięku. Przy ok. 70 km/h dźwięk zanika (lub staje się niesłyszalny).
Poza tym skrzynia sprawuje się ok.
Byłem z tym w ASO i panowie po jeździe testowej stwierdzili że wszytko OK i jest to normalny dźwięk pracującej skrzyni biegów.
Czy u was też takie coś słychać ? |
p1974
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2015 Posty: 48 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-11-16, 20:52 Padł układ napędowy w cruze 1.8 - ktos ma jakieś pomysły ?
Witam kolegów. Dziś mi się takie coś zdarzyło. Żona autem podjechała pod szkołe (płaski teren) i zaparkowała (auto zostawiła na 1 biegu i ręcznym). Przyszła po 5 minutach i normalnie odpaliła, ale nie dało się już wrzucić ani 1 ani 2 ani wstecznego biegu.
Wchodziła tylko 3 i 4 i 5. W położeniu drążka "luz" auto nie wiedzieć czemu znajduje się na wstecznym biegu bo palą sie tylne białe lampy i mozna puszczając sprzęgło jechac do tyłu (mimo że drążek jest w położeniu luz).
Skonczyło sie lawetą. Pierwsza laweta w życiu ...po 23 latach jeżdzenia, przykre.
Dobrze że auto na gwarancji to stresu nie ma. Miał ktoś coś podobnego bo na forum nie trafiłem takiego przypadku.
pozdrawiam / Cruze 1.8 lpg MY2014 |
berpa
Wysłany: 2015-11-16, 21:54
Ciekawe czy ktoś twojego Cruzaka nie stuknął na postoju? Jeśli stał na biegu, to nawet po bardzo delikatnym popchnięciu w skrzyni biegów może być kaszana
Na południu Europy bardzo częste jest "rozpychanie się" na parkingach, więc nikt nie zostawia samochodu na biegu bo ryzykuje większymi niż zwykle wgniotami i skrzynią biegów do remontu. Nawet będąc w Polsce chyba wolę mieć przymarznięte hamulce. |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2015-11-16, 22:09 Re: Padł układ napędowy w cruze 1.8 - ktos ma jakieś pomysły
berpa napisał/a: | Ciekawe czy ktoś twojego Cruzaka nie stuknął na postoju? Jeśli stał na biegu, to nawet po bardzo delikatnym popchnięciu w skrzyni biegów może być kaszana
Chyba piszesz o skrzyni automatycznej...
Co do problemu to prawdopodobnie pękła linka lewarka zmiany biegów lub coś się ułamało w zewnętrznym mechanizmie zmiany biegów. Miałem tak w Citroenie Berlingo, którym w ciągu 2,5 roku jechałem 4 razy na lawecie |
p1974
Wysłany: 2015-11-16, 22:30
berpa nikt go nie stuknął , stał w takim miejscu że niemozliwe i nie ma sladów. Na poscie o wadliwych skrzyniach jeden kolega michal_jg miał to samo co ja , ale juz nie napisał z czego wynikał u niego problem, czekam na pw od niego. Przed tym popsuciem u mnie skrzynia chodziła jak ta lala MY2014 prod 2013.
Jak sobie poczytałem posty JohnnyBeGood to mam ochote strzelic se w łeb albo sie powiecić. On potrafi bardzo skutecznie zniechęcić do Chwvroleta. Dodam tylko ze moj ojciec miał 6 lat aveo, teraz od 4 ma drugie , wszystkie od nowości, sporo jezdzi i zero problemow. Szok co nie ? |
