Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 21:38 |
Problemy ze skrzynią biegów |
evien
Model Samochodu: Cruze Kombi 1.8 LTZ
Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2014 Posty: 16 Skąd: Dębica
Wysłany: 2014-07-04, 07:36
Z racji że akurat musiałem odwiedzić ASO w Tarnowie zglosiłem również problem z wyskakującą jedynką, panowie mieli naprawdę dziwne miny ponieważ jak to określili "pierwszy taki przypadek im się pojawił" ale mina mówiła sama za siebie, wiecie jak to czasem wygląda jak ktoś perfidnie kłąmie. No ale umówiłem się z nimi na drugi dzień podjechałem Panowie wzięli auto na warsztat i po godzinie powiedzieli ze sprawdzone zostały elementy mechaniczne do skrzyni gdzie nie zauważyli jakichkolwiek problemów natępnie trochę jeździli żeby akurat im ta jedynka wyskoczyła no i niestety nie wyskoczyła, ach jaki pech. Fakt że po opuszczeniu salonu miałem nieodparte wrażenie że moja skrzynia zaczęła pracować lżej a co za tym idzie nie wypada mi ta przeklęta jedynka, CUD! Moi drodzy cud! Nic nie zrobili a się samo naprawioło.
Czekam narazie .... |
_________________ Lukas |
JohnnyBeGood
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-07-05, 15:17
Podejrzewam, niestety, że nic samo się nie naprawiło.
Panowie w serwisie doskonale o tym wiedzą, że skrzynie w cruzach 1.8 z rocznika 2013 to złom. Ja już się bujam ponad pół roku z tym problemem i po "pseudonaprawie" serwis twierdzi, że nic więcej się nie da zrobić. O szybkiej zmianie biegów można zapomnieć - nigdy nie wiadomo, czy bieg wejdzie (i to nie tylko jedynka), a czasem nawet trudno cokolwiek znaleźć w skrzyni biegów. Lewarek sam się porusza w skrzyni i zawsze zastanawiam się, czy bieg sam nie wyskoczy. Odliczam czas do końca leasingu, żeby pozbyć się tego strucla. Nigdy więcej GM, na szczęście zakończyli właśnie sprzedaż chevroleta w Polsce, więc nie upadnę drugi raz na głowę. Myślę, że tylko wymiana całej skrzyni, z innej serii produkcyjnej i prawdopodobnie od innego dostawcy, mogłaby pomóc, ale raczej tego się nie uzyska, bo serwisy mają nakaz od GM minimalizowania kosztów i odmawiania drogich napraw gwarancyjnych. |
JohnnyBeGood
Wysłany: 2014-07-05, 15:33
Mam nadzieję, że skrzynia sama się rozsypie przed upływem okresu gwarancji i wymienią na nową, wolną od wad. |
Fred
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Gru 2014 Posty: 7 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-03-03, 01:09
Mam ten sam problem z 1 i wstecznym. Częściej nie wchodzi wsteczny, a jedynka tylko czasem. Ale w przypadku jedynki przy wyskoczeniu drążka biegów słychać nieprzyjemny zgrzyt. Mam ten problem od 8 mies. Byłem dwa razy w serwisie - Warszawa NIvette. Oczywiście nie widzą problemu. Wiadomo że ściemniają. Jednak coraz bardziej mnie denerwuje ta usterka i nie zamierzam odpuścić. Czy ktoś w Warszawie miał podobny problem i serwis usunął usterkę? Z tego co czytałem chyba tylko ASO na Połczyńskiej |
Wysłany: 2015-03-03, 07:19
Fred napisał/a: | Byłem dwa razy w serwisie - Warszawa NIvette |
w tym salonie kupiłem swojego cruzaka - było ok. - ale serwis to dno i pięć metrów mułu....zero profesjonalizmu - robili mi problemy z dyrektywą GVO - po interwencji Chevrolet Polska robiłem serwisy w ASO tylko Auto-Żoliborz - tam nie było problemów z naprawami gwarancyjnymi i zawsze uznawali to co im zgłaszałem za zasadne...może pójdź tym tropem? |
Fred
Wysłany: 2015-03-04, 18:38
Dzięki. Spróbuję w Auto Żoliborz |
JohnnyBeGood
Wysłany: 2015-03-04, 19:03
Daj znać, jeśli coś wskórasz. Ktoś pisał, że to wybierak i naprawił to jakiś serwis na Śląsku.
Skrzynia 1.8 ma zasadniczo 2 problemy (przynajmniej moja), a po "naprawie" dodatkowe dwa:
Podstawowe:
1. wypadająca jedynka - wypada i nie wiadomo gdzie jest
2. wsteczny, którego nie można wbić bez puszczenia i ponownego wciśnięcia sprzęgła
Po "naprawie" ujawniły się dwa nowe problemy:
1. brak możliwości wbicia jakiegokolwiek biegu - u mnie występuje to (chyba, bo żona jeździ cruzem) rzadko, zawsze po wycofaniu spod domu na ulicę. Zwalniam wsteczny i wajcha nie może znaleźć żadnego położenia roboczego wszędzie opór, w każdą stronę - trzeba wtedy puścić i jeszcze raz wcisnąć sprzęgło,
2. poruszająca się wajcha w skrzyni w czasie jazdy - przyspieszam lewarek idzie do przodu , zwalniam cofa się do tyłu, ale bieg jeszcze nie wyskoczył. |
Wysłany: 2015-03-04, 19:16
U znajomego w 1.8 po wymianie skrzyni na gwarancji na nową również czasem wypada jedynka w trakcie jazdy i ciężko czasem wrzucić wsteczny. |
Fred
Wysłany: 2015-03-04, 19:18
U mnie problem z biegami jest sporadyczny dlatego specjalnie się nie palę do wizyty w serwisie, ale skoro po naprawie mogą wystąpić dodatkowe problemy, zaczynam się zastanawiać czy warto grzebać w fabrycznych ustawieniach. Z doświadczenia wiem, że serwis naprawiając jedno spieprzy drugie. To prawie norma.
Tylny podobno jest niesprzężony z resztą i to jest przyczyna jego "niewchodzenia". taką odpowiedź dostałem kiedyś w serwisie, natomiast jedynka jeśli nie wejdzie dobrze to wyskoczy. Wystarczy wtedy ponownie wysprzęglić i zawsze załapie. Przynajmniej u mnie tak jest. Jeśli chodzi o drżenie drążka biegów, u mnie ten problem nie występuje.
Generalnie wyskakiwanie biegów jest irytujące, bo to przecież nowy samochód, a niczego podobnego nie miałem w starszych samochodach. |
Fred
Wysłany: 2015-04-01, 20:51
Chevrolet uznał usterkę. Jestem właśnie po naprawie w Auto Żoliborz. Wymienione zostały zębatki bądż jedna zębatka biegu pierwszego i drugiego plus inne drobiazgi w skrzyni biegów. Na razie skrzynia chodzi ładnie. Podobno tego typu usterki były już zgłaszane w Chevrolecie. |
krisvan379
Model Samochodu: 1.8 gaz Cruze LT 2013
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Cze 2015 Posty: 3 Skąd: Mragowo
Wysłany: 2015-06-17, 12:26
Witam wszystkich, chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem ze swoją skrzynia biegów.
Zaraz po wyjechaniu z salonu wypadł mi pierwszy bieg. Z początku myślałem ze coś nie tak zrobiłem natomiast z biegiem czasu takie sytuacje pojawiały się cześciej. Kiedy zgłosiłem się do serwisu z moim problemem mechanicy nic nie stwierdzili. W tym monecie akurat nie wypadł bieg. Wiec postanowiłem nagrać wypadanie biegu. Udało mi się to w prosty sposób. Jeżdżąc do przodu i do tylu. Na 20 razy wypadło 3 razy. Na ujęciu było rownież widoczne jak haczy pierwszy i wsteczny bieg przy próbie włożenia. Dopiero po wysprzegleniu wpiął się normalnie. Widoczne było rownież to, ze lewarek wpada w dziwne wibracje. W takie ze mało co nie wypadnie. Po pokazaniu nagrania dopiero zaczęła się roczna naprawa, która trwa po dziś dzień.
Przebieg naprawy:
1 regulacja linek
To nic nie dało. Brak jakiejkolwiek różnicy. Problem pozostał.
2 wymiana wybieraka
Tak jak powyżej.
3 regulacja sprzęgła
To samo
4 wymiana pierwszego 1 tzw choinki
Po tym zabiegu biegi nie haczyly, zdecydowanie lżej pracowały natomiast nadal wypada 1. Co więcej zepsuł się 4 bieg. Wchodził bardzo płytko i było odczuwalne uderzenie w pedał sprzęgła-dlaczego nie wiem. Prosiłem o wymianę skrzyni na nowa natomiast Chevrolet nakazał dalsza naprawę
5 tak wiec dziś znowu postawiłem samochód do warsztatu. mechanicy powiedzieli mi, że rozbiorą skrzynie i bedą myślec co dalej?!! Jest to załamujące.
Jak rownież to, że po wymianie skrzyni na nowa problem się powtarza (tak przeczytałem na tym forum u któregoś z kolegów)
Pytanie do was czy mogę rządac od chavroteta obniżenia ceny bądź wymiany na zupełnie inna ( z innego modelu) dobrze działająca skrzynie biegów.
Może tak duża liczba posiadaczy problemowych aut coś wynegocjuje od chevroleta.
Jak tylko wróci moja pszczółka pochwale się doświadczeniami
Pozdrawiam |
krisvan379
Wysłany: 2015-07-08, 22:39
Jestem już po wymianie wszystkiego co w skrzyni nie zostało wczesniej wymienione i muszę stwierdzić, że jest całkiem nieźle. Pierwszy bieg nie wypada, a trochę nim jeździłem od powrotu z aso. Co więcej jest zauważalne to że biegi dużo lepiej sie układają. Jest jeszcze jedna rzecz czego nie było wcześniej i to na plus. Każdy bieg mam wrażenie, że jest jakby chwytany przez coś wewnątrz i przy wkładaniu czuć jak sam ten bieg wskakuje i jest trzymany- czego wcześniej nie było. Z tej naprawy jestem mega zadowolony. Tym bardziej, że to był długi bój, a dziś mogę spokojnie jeździć.
Pozdrawiam wszystkich z tym zmartwieniem. |
pablo1
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 151 Skąd: tarnów
Wysłany: 2015-08-09, 13:05
Panowie czy też tak macie ze na początku jazdy pedał sprzęgła przy zasilaniu i z powrotem wydaje dźwięk . Takie klik. Po kilku zmianach biegów dźwięk zanika. Po dłuższym postoju tak mam od kilku tygodni. Nie wiem czy to zwiastun jakieś zbliżającej się awarii czy ten typ tak ma he he. |
pablo1
Wysłany: 2015-08-09, 13:06
Pedał sprzęgła przy wciskaniu. Tak miało być. |
piwko827
Model Samochodu: chevrolet cruze LT combi
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 12 Skąd: Police
Wysłany: 2015-08-10, 16:48
witam
od pewnego czasu mam problem ze skrzynia biegów
na trzecim biegu w chwili ściągnięcia nogi z gazu bieg wyskakuje albo " skrzypi" jakby bieg był nie wrzucony
problem jest tylko na tym jednym biegu
auto ma 2 lata i 13 tys km przejechane |
