2013-02-14, 01:14
Stuki zacisków hamulcowych w Cruze
Wysłany: 2014-04-02, 18:02
barus napisał/a:
Może z chwilą zastosowania dolnego tłumika nie ma potrzeby montowania górnego trzpienia z wkładką gumową! Co o tym sądzicie?
Nadal jest taka potrzeba, o czym świadczą stukające zaciski w nowych Cruzakach (posiadających już tł. drgań fabrycznie).
barus napisał/a:
Gdzie poza ASO można nabyć te trzpienie z gumą?
Pamiętam, że sam poruszałem ten temat lata temu, nawet te fotki pamiętam.
Wtedy chyba wrzuciłem ich numery więc tak chyba najlepiej szukać. Pamiętam też że ktoś tutaj na forum pisał o aftermarketowych zamiennikach tych trzpieni.
Zrobię porządek w tych 3 osobnych tematach (stuki amorów, stuki zacisków, tłumiki drgań), i wówczas wszystko się odnajdzie ;-)
Julek35
Julia Artz
Pomogła: 2 razy
EXP: 2/14
Wysłany: 2014-05-03, 10:52
Tak moga stukac wasze supporty, posluchajcie :)
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-05-27, 09:31
barus, mam nadzieje, że w końcu się z tym pukaniem z tyłu uporamy...
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…”
Wysłany: 2014-06-25, 18:14
barus napisał/a:
Wrócę jeszcze do tego pytania bo ostatnio to rozkręcałem i odpowiedź jest taka że wciąż jest potrzeba wymiany dolnego nagiego trzpienia na ten z gumą,
a najlepiej w ogóle wymyśleć swoje własne gumowe nakładki, czyli to o czym pisał Krucyfiks w pierwszym poście - dłuższe niż to co daje fabryka na górnych trzpieniach.
Odkręcasz wpierw tłumik drgań, później sam trzpień. Jak wykręcisz nagie trzpienie to sobie spokojnie dojrzysz na ich długości miejsca gdzie mają rysy, czyli jakieś widoczne miejsca nieupoważnionego styku z powodu luzu. Wypchanie wszystkiego smarem miedzianym pomaga, ale lepiej jeszcze załatwić jakąś gumę dla pewności. W ten sposób można wyeliminować źródło dźwięków a nie leczyć objawów sprężynkami na zaciskach :-)
Ana
Model Samochodu: CRUZE
Wysłany: 2014-08-04, 13:05
ostatnio mam podobny problem, piszczy tyle lewe koło. Zostało przeczyszczone, piszczy mniej ale niestety ten zabieg nie zniwelował całkowicie piszczenia. Mechanik zaproponował kupno zestawu naprawczego do zacisku hamulca, ale niestety nie jestem w stanie go dostać. W katalogu nie ma podanych zamienników. Zakładam że z opla Astry pewnie któryś by pasował, ale niestety żaden sklep z częściami mi nie możne pomóc. Może ktoś z Was już coś takiego przerabiał i orientuje się co można kupić aby pasowało do cruza sedana z 2012 roku.
pozdr.
Ana
Wysłany: 2014-08-04, 13:29
Ana, jeśli auto jest z 2012 roku to powinno być wciąż na gwarancji.
Więc najlepiej jechać do ASO i tam zgłosić usterkę, bo a nuż widelec wymienię Ci tylne jarzma w zaciskach za free na nowe (lub astrowskie) .
Ana
Wysłany: 2014-08-04, 14:44
problem chyba polega na tym , że nie pojechałam na przegląd gwarancyjny, wiec tym samym chyba straciłam gwarancję i jak na złość miesiąc po tym termie zaczęło piszczeć, oleje, filtry wymieniłam gdzie indziej, a na kłótnie z nimi, że mogłam to zrobić, nie mam siły.
dudus
Model Samochodu: cruz 1.6 LT+Premium
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2014-10-20, 09:45
tu jest link do sklepu z tymi trzpieniami tylko ze z astry nr-TRZPIEŃ O-0542112 i co ciekawe w astrze ten trzpien ma byc na dole a u nas jest u góry.Ja osobiscie nie kupowałem dzisiaj to rozebrałem nawaliłem smaru do gniazd gdzie wchodzą te trzpienia i zobacze jaki efekt
http://www.sklep.szpot.pl...+o-0542112.html
Wysłany: 2014-10-20, 09:58
koleżanko Ana to, że nie zrobiłaś przeglądu gwarancyjnego w ASO nie oznacza, że straciłaś gwarancję w ASO. Jedynym warunkiem jest posiadanie wpisu w książce serwisowej, że taki przegląd "gwarancyjny" się odbył i faktura (np. na 100zł) potwierdzająca, że jakiś tam prywatny zakład takowy wykonał (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 461/2010). Przetestowane w boju - ja nigdy nie zrobiłem przeglądu w ASO ( z braku zaufania do nich) a naprawy gwarancyjne ( 4 łącznie) dokonywałem w ASO i z pełnym sukcesem.
Wysłany: 2014-10-26, 21:25
dudus napisał/a:
Na dobrą sprawę to trzeba je założyć i na dole i na górze, ale widać że GM wciąż tnie koszty (nawet w Oplu)
i nie może się zdecydować gdzie je wsadzać, na górze czy na dole? :wink:
-Gdzie montujemy bolca z gumką? na dół czy na górę?
-W Chevrolecie dawaliśmy na górę i stukało.
-Ok, to tutaj dajmy go na dół.
-I co?
-Cholera! znowu stuka!
Julek35
Julia Artz
Pomogła: 2 razy
EXP: 2/14
Wysłany: 2014-12-22, 11:47
Porada na stuka puka supportow ;-) od nas dla was na swieta, Friendship :-D
Спасибо тебе, Боже, что я не бандеровец!
Wysłany: 2014-12-22, 13:00
trzeba przyznać, że smaru miedzianego nie żałujecie :) Wesołych Świąt!
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2015-03-06, 19:52
mam taki problem bo nigdzie nie mogę dostać zestawu naprawczego tylnego zacisku do cruza.znalazłem w intercarsi-e http://e-katalog.intercar...amulcowego.html ale dziś byłem i nie mogą tego zamówić a w serwisie tylko cały zacisk jest na sprzedaż a potrzebuję dokładnie ten oring co idzie na tłoczek hamulcowy.
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2015-04-04, 12:32
po długich poszukiwaniach znalazłem zestaw naprawczy tylnego zacisku hamulcowego za normalna cenę i po świętach zabieram się za jego wymianę :-)
Wysłany: 2015-04-04, 21:23
Pochwal się gdzie go znalazłeś...
