2013-02-14, 01:17
Wspomaganie kierownicy w Cruze - Problemy
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-01-07, 19:23
U mnie przycinał się zawór w pompie (po wyjęciu okazało się że jest trochę przytarty). Objawiało się to tym że czasem wspomaganie przestawało działać, szczególnie na wolnych obrotach. Po wymontowaniu pompy i zawiezieniu do fachowca stwierdził że tego akurat nie da się regenerować. Nie wiem co było przyczyna przytarcia bo nie miałem ubytku płynu, kiedyś strzelił mi przewód od wspomagania(ale to jakieś 30tyś km wcześniej) i wywaliło cały płyn, Aso na gwarancji wymienili przewód i wszystko wróciło do normy. Nowa pompa w ASO 1500PLN czas oczekiwania 5 dni. Ja zaryzykowałem i kupiłem używaną na allegro z tego co pamiętam za ok 400zł.
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2015-01-07, 21:10
Cena w ASO już wzrosła. Obecnie 1600 PLN ale czas oczekiwania 2 dni, bo mają akurat gdzieś w Polsce na magazynie. Gdyby nie było, sprowadzaliby z Holandii.
Kain_1
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT+ MY 2014
EXP: 8/8
Wysłany: 2015-01-08, 19:26
W najnowszym Auto Świat Poradnik jest artykuł na temat chevroleta, na temat dostępności części w europie a raczej jej braku. Głównie temat w artykule kręci się właśnie o pompę i przewody od wspomagania, gdzie ceny śiegają nawet kilku tysięcy. Polecam artykuł. Zastanawiam się również ile z części jest zamiennych z oplem fajnie jak by ktoś obeznany z tematem zrobił zestawienie części pasujących z opla.
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2015-01-11, 16:27
Zamawiając pompę do swojego Cruze rozmawiałem z kierownikiem działu części, który powiedział, że nie mają aktualnie na magazynie Chevrolet'a takiej części, ale poszuka na magazynie Opla, bo akurat ta sama pompa jest montowana w Astrze. Cena ta sama.
Wysłany: 2015-01-12, 09:04
słabo że nie ma części do cruze - rozumiem że od astry też dałeś 1600zł?
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2015-01-17, 20:38
Do tych dwóch samochodów jest dokładnie ta sama część. Cena jednakowa
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 15:28
W benzynie 1,8 jest czerwony Dexron 6.
Jak wygląda przy przeglądach serwisowych, wymiana czy inspekcja tego płynu? Od ostatniego tj. 2go przeglądu i przejechaniu ok.10k km jest już ciut pod minimum. To normalne? Czy może tego nikt nie uzupełniał przez ponad 50k km? :?:
ps. w książce serwisowej nic nie pisze o wymianach tego płynu..
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 15:58
Czy kiedykolwiek uzupełnialiście płyn wspomagania? Czy jest to wymieniane przy którymś przeglądzie obligatoryjnie? Ewentualnie jaki ubytek jest dopuszczalny. W jakim czasie. I jak się sprawdza, na zimnym na gorącym silniku.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 16:45
Na zimnym silniku przy zerowej temperaturze jest poniżej minimum o wysokość napisu MIN. Wspomaganie działa ok, nie widać przynajmniej od góry jak zaglądam, żadnych wycieków. Jeszcze chcę rozgrzać silnik i zobaczyć. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek był uzupełniany, i czy dolewacie go w Cruzach, i co ile.
ps. a może powoli maglowanica puszcza, i rosi pod ta gumą maglownicy?
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 19:08
No i sobie wykrakałem. Z jednej strony, ta harmonijka gumowa jest od spodu tłusta. Nie widać świeżego wycieku. Po rozgrzaniu silnika, poziom podskoczył i jest w tolerancji ciut powyżej minimum.
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:21
pool80 napisał/a:
Co zalecacie?
Ja zalecam nękać ASO póki jest gwarancja i mów im że płynu ubywa.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 19:22
można ja uszczelnić w niedrogi sposób, czy wiąże się to z wymianą całej maglownicy i regeneracją
Wysłany: 2015-02-04, 19:37
kolego pool80 mario78 dobrze prawi - do ASO póki jest gwarancja - ja u siebie dolałem troszkę płynu (oryginał GM) przy przebiegu 70kkm ale go przelałem i przy 80kkm go odessałem - póki co nie zaobserwowałem wycieków i stan jest "stabilny" a co do wymiany wiesz - można by się pokósić przy przebiegu 150kkm
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2015-02-05, 10:25
czyli mówicie , że czerwony płyn to wspomaganie, w garażu co kilka tygodni widzę czerwone plamki...
Wysłany: 2015-02-05, 12:18
tak wspomaganie to czerwony płyn - 100% (przynajmniej w oryginale GM)
