2013-02-15, 09:08
Podgrzewany filtr paliwa w Cruze diesel?
HP: 42/2142
  Wysłany: 2012-12-14, 06:33   Podgrzewany filtr paliwa w Cruze diesel?
Panowie , wie ktoś może czy cruze diesel ma podgrzewany filtr paliwa, bo w niektórych autach innych marek jest? Czy miał ktoś kiedykolwiek problem z zamarzniętym filtrem w Cruze?
Wysłany: 2012-12-14, 11:38
a paliwo dobrej jakości lałeś? cruze jest budżetowym autem i wątpię aby miał podgrzewany filtr....raczej masz problem :)
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-12-14, 15:17
Na szczęście nie mam problemu :-) . W cruze'ie mi paliwo nie zamarzło, ale w innym aucie kiedyś miałem taką sytuację, a o podgrzewanie filtra pytam z ciekawości. To jak, wie ktoś czy ma podgrzewany czy nie?
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-12-14, 16:41
Filtr paliwa w dieslu cruze'ie jest pod samochodem na zewnątrz obok zbiornika paliwa niestety nie jest podgrzewany.Dokładniej to odkręca się pokrywę ,wyjmuje i wymienia się sam wkład. Ja co drugą wymianę oleju wymieniam filtr paliwa w każdym dieslu i nigdy jeszcze nie miałem problemów nawet przy większych mrozach z odpaleniem auta.Jeśli będziesz tego przestrzegał nigdy nie będziesz miał problemów z zamarzającym rzekomo filtrem.Głównym powodem jest z reguły zapomniany i mocno zanieczyszczony filtr paliwa i nieco gęstsza zimą ropa z której wytrąca się parafina i wtedy ewentualnie dochodzi do braku przepustowości.Przy wymienianym okresowo filtrze i zimowym paliwie nie ma mowy o problemach.
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-12-14, 17:06
Dzięki. Filtr niedawno wymieniany na drugim przeglądzie więc problemów być nie powinno :-D .
PS. Czy używacie jakichś dodatków do paliwa na zimę?
KAI
HP: 0/630
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-14, 18:44
mario78 napisał/a:
Ja tankuję Vervę na Orlen. We wcześniejszym aucie z silnikiem Diesla robiłem to samo.
Więcej płacę, jadę więcej km - cenowo wychodzi na to samo, ale jakość paliwa jest lepsza.
KAI
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-12-14, 20:01
Ja osobiście tankuję na sprawdzonych stacjach właśnie to paliwo wzbogacone. Jest różnica co prawda w cenie ale da się odczuć plusy .Spalanie mniejsze i osiogi lepsze.Zimowe natomiast to STATOIL ......DieselGold.....Arcktic gwarancja do -32* naprawdę wysoka jakość i żadnych problemów z mrozem.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-14, 20:30
krucyfiks napisał/a:
Zgodnie z schematem i ukladem kabli w dieslu jest podgrzewanie paliwa w filtrze.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-12-16, 20:58
Hmm w takim razie ja musiałem przeoczyć coś przy wymianie wkładu.Następnym razem przyjrzę się dokładniej.A może ktoś z was ma dowód na podgrzewany filtr w cruzie dieslu.Schemat może dotyczyć bogatszej wersji.Ale może faktycznie etac_owiec ma rację.
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-10-07, 14:03
też wymieniając filtr paliwa zauważyłem że idzie do niego kostka ale czy to jest podgrzewanie to ciężko powiedzieć bo podobną rzecz miałem w filtrze paliwa w carismie.
Kain_1
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT+ MY 2014
EXP: 8/8
Wysłany: 2014-10-07, 22:32
Z tym "lepszym" paliwem Typu BP ultimate, verwa itp to różnie bywa. Paliwo jest droższe i też nie schodzi tak szybko, kiedy przychodzi zima a letnie paliwo jeszcze zalega w zbiornikach na stacji, to nikt nie wypompowuje starego paliwa, tylko dolewają do tego co jest zimowe i tak sie miesza ni to letnie ni to zimowe. Efekt w moim przypadku to uziemiona octavia TDI na tydzień, aż przyszło ocieplenie. W następnych latach już tankowałem zwykłe paliwo na stacji gdzie był duży obrót i nigdy problemu nie miałem. Mimo że mrozy były może i wieksze a filtra chyba nie zmieniałem.
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-10-10, 09:12
też kiedyś tylko pierwszą zimę tankowałem lepsze paliwo a teraz przed każdą zima wymieniam filtr paliwa i tankuję normalny olej napędowy na lotosie lub bliskiej i już 4 zimy bez problemów tak jeżdżę a w tym roku zobaczę jak cruze będzie się zimą sprawował i czy nie będzie problemów z rozruchem auta.
Jaculek1302
Model Samochodu: CRUZE
Wysłany: 2015-01-04, 21:32
Witam. Mam takie pytanie na co zwrócic uwagę przy wymianie filtra.Chodzi mi o to czy się coś odpowietrza? :-(
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2015-01-05, 20:43
ja jak wymieniałem to nic nie odpowietrzałem tylko wywaliłem wkład i wylałem ropę z obudowy a następnie założyłem nowy wkład i skręciłem całość i przekręciłem kluczykiem i po kilku sekundach autko normalnie odpaliło tylko do odkręcenia obudowy potrzeba dużego rozmiaru klucza :-/
Mitko
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-04-21, 07:31   filtr paliwa Cruze diesel
A jakiego producenta filtr paliwa założyłeś ? Na Allegro spotkałem się z filtrami paliwa, które różnią się o parę milimetrów wysokością. Czy to może mieć znaczenie, że nie dokręci się obudowa? Może ktoś ma wszystkie wymiary oryginalnego filtra paliwa GM do 2,0 VCDI 163 KM?
