2013-02-16, 09:55
Opadaj?cy wska?nik poziomu paliwa w Cruzach
ŁukaszK
EXP: 2/25
  Wysłany: 2013-01-11, 20:14   Opadający wskaźnik poziomu paliwa w Cruzach
Dzisiaj wyszło nowe rozwiązanie na problem z opadającym wskaźnikiem poziomu paliwa w Cruzach z LPG. Jeżeli macie takie coś, to zgłoście się do ASO, celem konfiguracji układu wskaźników. Mam nadzieję, że teraz będzie to rozwiązanie problemu raz na zawsze.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-11, 20:58
ŁukaszK napisał/a:
Nie mam pewności, czy ten topic będzie najodpowiedniejszy do tego typu informacji, ale dzisiaj wyszło nowe rozwiązanie na problem z opadającym wskaźnikiem poziomu paliwa w Cruzach z LPG. Jeżeli macie takie coś, to zgłoście się do ASO, celem konfiguracji układu wskaźników. Mam nadzieję, że teraz będzie to rozwiązanie problemu raz na zawsze.
Podaj numer biuletynu/informacji technicznej bo czasem czas dystrybucji w serwisach takich rzeczy trwa tygodniami.
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2013-01-11, 21:27
Biuletyn ukazał się dzisiaj na platformie Chevroleta, numeru nie pamiętam. Każdy serwis musi mieć do niego dostęp, a jeżeli nie ma, to trzeba zmienić serwis. Dzisiaj tuż po opublikowaniu biuletynu zrobiliśmy konfigurację w aucie naszego pracownika - operacja trwa 10 minut.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-11, 21:48
ŁukaszK napisał/a:
Daj to na Orlando kacik, bo tam maja najwiecej problemów z tym.
Wysłany: 2013-01-12, 10:28
hmm no ja też jestem tym bardzo zainteresowany ... to jest tylko zmiana softu w komputerze głównym czy jest to zmiana związana stricte z instalacją BRC?
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2013-01-12, 21:50
Zmiany są tylko i wyłącznie w oprogramowaniu sterownika zestawu wskaźników. Na podstawie obserwacji samochodów z opcją KL7, ale bez zamontowanej instalacji oraz auta z gazem innych firm niż BRC wnoszę, że operacja może mieć sens.
Wysłany: 2013-01-12, 22:09
Szkoda ze nie pamiętasz numeru tego biuletynu...mam nadzieję ze moje aso będzie wiedziało o co chodzi bo aso nivett otwierało oczy jak im mówiłem o tym problemie...
[ Dodano: 2013-01-16, 21:09 ]
kolego ŁukaszK dziś byłem w ASO na naprawie gwarancyjnie i przy okazji zgłosiłem problem ze wskaźnikiem paliwa- całkiem mili panowie powiedzieli mi że Chevi rzeczywiście próbował wielu rozwiązań i że mają aktualnie zalecenie wgrać ten nowy "soft" tak jak mówiłeś ....niestety jak odbierałem auto powiedzieli mi, że według instrukcji (domniemuję że chodzi o wspomniany biuletym) jaką mają od Cheviego wgranie tego softu nie jest możliwe - wywala jakieś błędy - powiedzili że spisali te błędy i zgłosili to do Cheviego w celu przysłania poprawnej instrukcji co i jak zrobić.... pocieszające jest to że był drugi Cruz w tym samym czasie (czyli dziś) który też ma tą dolegliwość i u niego przy próbie wgrania były te same problemy... czyli z pewnością nie jest to wina mojege egzemplarza tylko coś jest nie tak z nową instrukcją naprawy tego .....to tyle póki co w temacie ...a no i panowie z ASO powiedzieli że jak dostaną nowe instrukcje od Cheviego to się do mnie odezwą ale nie podali daty :)
Wysłany: 2013-01-22, 12:16
a jednak Chevi nie zapomina o problemie z paliwem... ASO do mnie się odezwało z prośbą o zostawienie auta na cały dzień - będą walczyć :)
tomek77
Model Samochodu: CRUZE 2012 MT 1.8 LT LR OMEGAS LPG WEBASTO
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-02-06, 21:22
Sorki za mały delay, ale jakoś powoli zapomniałem o całej sprawie. Może to i dobrze ?
Do tej pory odpukać sytuacja ze wskaźnikiem paliwa nie powtórzyła się.
Co do plastików, jak pisał kolega herman00, u mnie zewnętrzne mocowania lusterek są na górnej krawędzi "siwe". Zgłaszałem w ASO, panowie powiedzieli, że to "pozostałość konserwantu" (chodzi o rzekomy preparat którym smarowane jest całe auto na czas podróży morskiej od producenta do salonu sprzedaży), powiedzieli, że po kilku myciach samo zejdzie i kontrolnie przemyli ROPĄ! Po natłuszczeniu Tym cudownym specyfikiem były o'k, ale przez 2-3 dni dopóki nie odparował. Uhahaha..... Takie coś to mi się do tej pory zdarzyło ale w kilkuletnim aucie i raczej jako pozostałość po woskowaniu.
Pewnie kiedyś to zdemontuję i prysne czarnym matem i będzie spoko.
Podsumowując: dzięki za słowa otuchy, generalnie jestem zadowolony z auta. Za tą cenę nie znalazłem nic co by mi odpowiadało w obecnej ofercie sprzedawców innych marek.
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2013-02-07, 11:43
z doświadczenia wiem ze jak stoję pod górkę na skrzyżowaniu to z polowy zbiornika robi sie nagle rezerwa :]
kiedys na rezerwie ( w momencie zapalenia żółtego światełka) zrobiłem jeszcze 150 km dalej juz nie ryzykowałem i dolałem mu :) 8-)
Wysłany: 2013-02-12, 09:11
i jak Panowie u kogoś problem ze wskaźniekiem został poprawnie rozwiązany?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-03-15, 16:24
Dzisiaj zauważyłem odwrotne zjawisko.
Po około 30-50 km wskazówka opadła - nic nowego, wielu z zagazowanym silnikiem tak ma.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-03-15, 21:01
Dzisiaj dla odmiany wskazówka ze wskazaniem paliwa powędrowała do góry i pokazywała max. W czasie jazdy opadła do prawdziwego poziomu (około 1/4)
Obawiam się ze trzeba z tym żyć i trzymać paliwo na poziomie polowy zbiornika. Co ciekawe w Aveo tego problemu tam nie ma, a uklad elektryczny z założenia jest ten sam.
kubab
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-04-16, 14:44
Mnie też interesuje ta kwestia, ponieważ właśnie u mnie pojawił się ten problem. Samochód 3 miesięczny, przebieg pow. 9000 km. Po uruchomieniu jest OK, później podczas jazdy wskaźnik stopniowo opada. Wyrzuciło mi już raz, że zbiornik jest pusty - po wyłączeniu samochodu na ok. 5 minut, spowrotem wskaźnik pokazał dobrą wartość, a później znowu zaczął opadać. Obecnie paliwa mam na 268 km. (zaraz po uruchomieniu) i po ok. 30 minutach jazdy komputer pokazuje mi zasięg: 130 km. Jeżdżę na gazie, więc zmiany w zasięgu wynikają z błędnej pracy wskaźnika.
W piątek jadę do serwisu, ale z rozmowy telefonicznej wynika, że nie spotkali się z tym problemem, więc czeka mnie trochę pracy pozytywistycznej, aby ich odpowiednio pokierować. Tak więc będę wdzięczny za podpowiedzi - oczywiście zacznę od tego, że rozwiązanie było publikowane w biuletynie Chevroleta... (ale prosił o jakieś bardziej szczegółowe dane).
[ Dodano: 2013-04-20, 15:40 ]
Witam ponownie,
Wygląda na to, że faktycznie Chevrolet opanował tę usterkę. Dotyczy ona samochodów z LPG i jej usunięcie polega na przeprogramowaniu instalacji. Ogólnie serwisowi zajęło to trochę ponad godzinę i problem przestał występować.
Wysłany: 2013-05-09, 08:14
przeprogramowaniu instalcji ? wiesz coś więcej czy tylko takie magiczne sformułowanie? problem już nie występuje?
