Świeci kontrolka Air Bag
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-09, 19:05
Zaświeciła mi się ostatnio kontrolka airbag na stałe ;) zakupiłem kabel vag-kkl,
przelutowałem odpowiedni pin i czeskim chevrolet explorerem skasowałem błędy.
Problem w tym że skasowałem je zanim znalazłem czego dokładnie dotyczyły - nie zmieniałem języka w systemie i w opisie błędu wyskoczyły "krzaki". Czy ktoś wie co to za błędy?
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-10, 12:59
wrzucam mini tutorial jak przerobić kabel VAG-KKL na prośbę usera ;)
mój kabel ma podpisane piny
jak wiemy, silnik diagnozujemy na pinie nr 7, toteż szukamy miernikiem które wyprowadzenie na płytce jest zwarte z pinem nr 7 i przecinamy je jak na zdjęciu
następnie do odciętego pinu (od spodu) lutujemy kawałek przewodu
drugi koniec lutujemy do pinu nr 13
można oczywiście kombinować z przełącznikiem i zrobić kabel wielofunkcyjny, jednak ja do diagnostyki mam elma na bluetooth a ten kabel zrobiłem tylko pod airbag ;)
Aktualizacja linków
Pozdrawiam - Wielki Wódz Org
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2014-05-10, 17:08
Wielkie dzieki za proste wytłumaczenie co z czym zlutować. O to mi chodziło...
Taksówkarz z Warszawy
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2014-05-10, 17:18
A wystarczy taki najtańszy kabel vag do tej operacji ?? ??? Jak go popsuje to chociaż nie bedzie żal...
Zobacz ofertę: Najlepszy Najtańszy VAG USB KKL line we wtyku OBD
http://allegro.pl/showItem2.php?item=4154888667
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-10, 19:14
ja kupiłem taki za 25 zł ;)
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2014-05-10, 20:13
Czyli podsumowując :
1. odciąć pin nr. 7
2. Zewrzeć pin nr. 7 z pinem 13
3. Do diagnozy auta użyć chevrolet explorer zakładka air-bag i skasować błędy.
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-10, 22:10
napiszę inaczej żeby nie było nieporozumień - wyprowadzenie na pin nr 7 należy odciąć i doprowadzić je do pinu nr 13 TAK ABY pin 7 został "w powietrzu" - nigdzie nie podłączony. Nie wolno doprowadzić do tego aby pin 7 i 13 były zwarte ze sobą ;)
UPDATE
napisałem wyżej tak:
"następnie do odciętego pinu (od spodu) lutujemy kawałek przewodu"
a miało to brzmieć:
"następnie do odciętego wyprowadzenia pinu (od spodu) lutujemy kawałek przewodu"
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2014-05-10, 22:54
Źle sie wyraziłem..... Pin 13 wystający oryginalnie z góry wewn wtyczki zewrzec z odciętym pinem 7 od spodu po drugiej stronie płytki. Tak to wygląda na zdjęciach i tak zrozumiałem.
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-10, 23:05
dokładnie ;)
znalazłem również kody usterek airbag:
1 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest za wysoka
2 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest za niska
3 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do masy
4 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do zasilania
5 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest za wysoka
6 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest za niska
7 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do masy
8 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do zasilania
9 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest za wysoka
10 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest za niska
11 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest zwarty do masy
12 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest zwarty do zasilania
13 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest za wysoka
14 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest za niska
15 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest zwarty do masy
16 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest zwarty do zasilania
23 Za wysokie napięcie akumulatora
24 Za niskie napięcie akumulatora
25 Usterka lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej
31 Usterka wewnętrzna modułu diagnostyczno-czujnikowego (SDM)
32 Rejestr napełnienia poduszki powietrznej przy zderzeniu czołowym
33 Rejestr napełnienia bocznej poduszki powietrznej kierowcy przy uderzeniu z boku
34 Rejestr napełnienia bocznej poduszki powietrznej pasażera przy uderzeniu z boku
35 Rejestr eksplozji napinacza pasa bezpieczeństwa
38 Liczba zarejestrowanych eksplozji bocznej poduszki powietrznej i napinacza pasa bezpieczeństwa wynosi więcej niż 5
52 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest za wysoka
53 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest za niska
54 Obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do masy
55 Obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do zasilania
56 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest za wysoka
57 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest za niska
58 Obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do masy
59 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do zasilania
80 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do zasilania
81 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do masy
82 Błąd komunikacji czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
83 Usterka czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
84 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do zasilania
85 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do masy
86 Błąd komunikacji czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera
87 Usterka czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera
adams
adams
Model Samochodu: nubira II 2006
Wysłany: 2015-04-30, 18:27   poduszki foteli
witam. ponieważ musiałem wyciągnąć przednie fotele a nie było tam kostek poobcinałem przewody pod nimi. Czy może ktoś mi podać jak kolory łączą się? w aucie są biały i zielony a przy fotelach niebieski i brązowy.
kitke
Model Samochodu: Daewoo Lacetti 1.8
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-11-02, 08:51
Witam.
Także miałem problem ze świecącą się kontrolką airbag.
Błąd bocznej poduszki kierowcy.
Od razu mi to mechanik zrobił- wywalił kostki i polutował (od razu oby dwa fotele) + wykasowanie błędu.
Wszystko gra i buczy od 8 miesięcy.
Kontrolka po zapaleniu auta miga kilka razy i znika- tak jest prawidłowo i tak powinno być.
Także potwierdzam, że lutowanie to sprawdzona metoda tej usunięcia tej usterki.
Pozdrawiam.
Karol.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-11-02, 16:20   Swiecaca sie kontrolka Air Bag
Olalem i od miesiaca jezdze ale zbliza sie przeglad roczny i wszystko musi byc sprawne.Zaczelo sie od tego ze po bardzo silnym przyspieszeniu fotel pasazera cofnal sie z hukliem do tylu,czyli wystapilo uderzenie zamka blokujcego fotel.
Jak zwykle u kolegow po podlaczeniu urzadzenia odrazu znaleziono blad,ktory mowil övevikt na przednim fotelu.I sa dwie mozliwosci zamek byl nie zaryglowany do przesuwania fotela albo ktos za ciezki sobie spoczal.Kliknelem zamek kontorlka zgasla i sie juz wiecej nie zapalila.
Pytalem kolegow o tym lutowaniu.odpowiedzieli mnie ze to straszna amatorszczyzna.
W ten sposob tak odpowiedzialnego systemu sie nie reperuje.
Pzdr.chepica 215
Chepica215
kitke
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-11-04, 16:13
Szczerze lutowanie to żadna amatorszczyzna- to najpewniejszy, najprostszy i najtrwalszy sposób połączenia.Można oczywiście wymienić kostki- ale co to da, one służą tylko po to, żeby zmienić fotel- i ktoś już tu kiedyś powiedział- ile razy mając auto wymieniasz fotel? Można także bawić się w kontakt spraye lub dociskanie kostek i każdorazowe kasowanie błędu rezystancji poduszki bocznej. Ja osobiście wybrałem sposób zlutowania na zicher i pewność, że system jest sprawny i brak w nim błędów oraz święty spokój z irytującą kontrolką airbagu.
Pozdro.
jajco112
jajco112
Model Samochodu: Suzuki Forenza
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-12-30, 18:21
Dla potomności odrazu opiszę swój wyjątek.
Mam Suzuki Forenze (klon lacetti z rynku USA)
Kontrolka poduszek zapaliła się na przeglądzie rejestracyjnym jakieś 2 lata temu. Diagnosta walną karpia i nic się nie odzywał przez cały przegląd.
Walczyłem na różne sposoby niestety zero efektów. Stały błąd na desce...
Wizyta w ASO w opolu (suzuki i chevy) nic nie pomogła. Zaczeło się od stwierdzenia że oni tego napewno nie zrobią potem jeszcze więcej marudzenia na koniec zdegustowany elektryk przyszedł i popatrzył i powiedział że nie ma tu czego szukać bo do tego nie mają skanera...
Gadanina że to lacetti nic nie dała...
Zaczełem szukać na własną rękę i skończyło się na zakupie V-Scan ds904 od viakena bo byłem zapewniany że wspomniany skaner obsługuje ten pojazd.
Chevrolet Explorer nie łączył się wcale z modułem airbag...
Po pół roku walki z Viakenem o to że skaner jednak nie działa (pokazywał dziwne treści zamiast błędów) odpuściłem.
Jednak w święta naszło mnie i podjąłem próbę z producentem skanera (z USA). Po 3 dniach i 5 mailach dostałem oprogramowanie do skanera które w 2 min wykasowało błędy (mieli błąd w oprogramowaniu).
Tak więc jeżeli chodzi o kasowanie błędów w Lacetti/Forenzie można się kontaktować do mnie jak najbardziej bo trochę już miałem dosyć tego ale się udało naszczęście.
Forenza posiada odrobinę inny sterownik od AirBag.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2016-01-04, 19:22
Panowie, pomocy proszę! ABS który pin? Widzę tylko silnik, a mam błąd ABS/TC i nie wiem który czujnik. Mam nadzieję, że to kwestia przełączenia, żeby się z hamulcami zobaczyć.
