2013-09-19, 21:11
Oświetlenie wewnętrzne w Cruze
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2016-01-28, 20:16
Tak patrzę na allegro, to teraz lampki podsufitki przód od Insigni są już za 40pln + wysyłka. Aż mnie łapy świerzbią, żeby coś podłubać, choć może najpierw zmienię kolor diody od podświetlenia przeciwmgłowego tylnego. Dawno się nie lutowało takiego drobiazgu.
Pozdrawiam, Krzysiek
Wysłany: 2016-03-25, 12:48
Kitajskie diodki na miejscu
Kolor niby fajny...
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2016-04-26, 17:59
Mam jedną taką lampkę z insigni, w której podmienię tylko diody na cruzakowy kolor i wsadzę ją na przód, bo jak wiadomo u nas nie ma podświetlenia po otwarciu drzwi. Są tylko lampki do czytania. Po tej podmianie będę miał z przodu lampkę, która będzie zapalać się po otwarciu drzwi, lampki do czytania, sterowanie każdej z lampek z osobna z podświetlonymi przyciskami oraz diodą doświetlającą tunel środkowy.
I teraz pytanie. Gdy kupię taką lampkę:
To czy da się zrobić tak, że po podmianie koloru podświetlenia przycisków i diody doświetlającej oczywiście wrzucić do niej osobną żarówkę, która będzie zapalać się po otwarciu drzwi wykorzystując części z cruzakowej lampki? Sterowanie oczywiście będzie tylko z przodu. Pasażerowie z tyłu będą mogli sami włączyć tylko lampki boczne lampki do czytania.
Wysłany: 2016-04-26, 18:21
A już kumam.
Chodzi Ci o coś takiego tylko że na tyle.
Jeśli zrobisz otwór w tym srebrnym "kloszu" to się da.
Pod nią jest miejsce na 3 żaróweczką (środkową) gotowe pod zasilanie.
A więc trzeba tylko wyciąć okrągły otwór pośrodku vide cruzakowa lampka,
ale żadnych elementów z oryginalnej lampki w Cruze nie będziesz potrzebował żeby zadziałała.
Ale ja bym zrobił to i tak w oparciu na lampce z 3 przyciskami z insignii a nie z dwoma,
wtedy klosz jest już gotowy, plastik pod dwa przyciski bierzesz ze starej cruzakowej - z nowej zostawiasz tylko środkowy dla podświetlenia, bo cruzakowego się nie da i finito :-)
tapsik
Model Samochodu: cruze 2.0 vcdi
EXP: 8/8
Wysłany: 2016-04-27, 14:52
Ja u siebie zainstalowałem tylną lampke z insigni i pociągnąłem zasilanie z przodu. Jak otwieram drzwi, świecą mi się obie żarówki z tyłu. Ręcznie też można je włączać.
marcin1017
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 124
Wysłany: 2016-07-29, 19:01
Witam wszystkich ;)
Jestem świeżo po zakupie Cruze'a w kombi z silnikiem benzynowym 1.6, rocznik 2014. Po około dwóch tygodniach, gdy po raz pierwszy usiadłem na dłuższą chwilę na tylnych siedzeniach, zauważyłem że oświetlenie wewnętrzne po stronie pasażerów nie działa, co więcej - przycisk dosłownie "latał" luźny. Dzisiaj zdjąłem całą obudowę i odnoszę wrażenie że czegoś tam brakuje. Zrobiłem dwa zdjęcia - myślę że jeżeli moje podejrzenie są trafne, od razu będzie coś widać. Z góry dziękuję za pomoc :)
Wysłany: 2016-07-29, 21:17
marcin1017, witamy serdecznie :-)
Co do zapytania to wg mnie wszystko jest OK, nic nie jest połamane i niczego nie brakuje <ok>
Przycisk trzeba osadzić na tych białych nóżkach w lampce, tak żeby pstryknął dwoma mocowaniami,
wtedy będzie przeskakiwał prawidłowo w 3 pozycjach <yes>
dopiero na samym końcu założyć ramkę wokół przycisku.
marcin1017
Wysłany: 2016-07-29, 22:35
Jeżeli chodzi o wpięcie, tak żeby te dwie "blaszki" na przycisku były umieszczone jak na zdjęciu, to dokładnie tak było osadzone przed moim demontażem :-)
Problem polega na tym, że póki co żaden przycisk nie reaguje. Spróbuję jeszcze jutro może wyjąć całe oświetlenie i popatrzę czy dalej wszystko jest na swoim miejscu. Na razie chyba nie ma co gdybać, skoro moje pierwsze podejrzenia okazały się błędne. ;-)
Wysłany: 2016-07-29, 22:46
Akurat mam tą lampkę przed sobą więc wszystko mogę sprawdzić :-)
Napisałeś wcześniej że: "co więcej - przycisk dosłownie "latał" luźny. "
No to albo latał albo był "wpięty" właściwie w "osadzenie" i wtedy nie latał ale chodził normalnie w 3 pozycjach ;-) albo, albo :-)
Wysłany: 2016-08-11, 19:31
rafic, jak idą Twoje prace nad ustanowieniem oświetlenia?
wyrobisz się w tym roku? ;-)
Bo mamy już wielu plagiatorów naszej idei :-)
https://www.drive2.ru/l/451280529921147695/
marcin1017
Wysłany: 2016-09-15, 21:00
Przepraszam za niemałą zwłokę, ale problem już rozwiązany :)
Okazało się że po wizycie w serwisie, w którym wyciągane były wgniecenia ktoś mało umiejętnie założył spowrotem podsufitkę i właśnie oświetlenie :D
