2013-09-19, 21:11
Oświetlenie wewnętrzne w Cruze
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2015-03-26, 11:39
Mi właśnie spaliła się żarówka w podświetleniu bagażnika w sedanie. Jeszcze nie brałem się za wymianę ale czy są jakieś "myki" lub problemy z dostaniem się do żarówki? Gdzie podważyć lub coś odkręcić coby nic nie urwać? A można zamiast tej słabej klasycznej żarówki dać jakiś odpowiednik led?
tomi333
Wysłany: 2015-05-12, 10:37
tomi333 napisał/a:
Podważasz lekko śrubokrętem z boku gdzie masz mały "uskok" w plastiku,
możesz tam wsadzić 5Led albo lepiej nawet 9led - wtedy trzeba będzie spiłować podstawę.
Pomysłowe :-)
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-05-12, 17:18
ale ten włącznik to masakra.
Wysłany: 2015-05-13, 11:08
Dla nocnych pijaków chyba musiał być oczo/palco jebny :mrgreen:
W sumie mógł go zrobić jakiś włącznik podświetlany i podłączyć pod oświetlenie przycisków kokpitu 8-)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-10-22, 01:11
Co myślicie o czymś takim i żeby to podpiąć jako podświetlenie nóg?
http://www.ebay.com/itm/221846403111
Nie będzie za mało tylko 3 diody? W przeliczeniu da to minimum 45 lumenów czyli tyle ile zwykła żarówka w5w. Czy zamówić 4 komplety i wrzucić po 2 szt. To będzie razem 6 diod i jakieś 100 lumenów na jedno "siedzenie".
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-23, 00:08
rafic napisał/a:
A po co? :roll: Jakbym mógł to bym się starał ukryć moje zaświnione dywaniki :oops:
W zasadzie to widziałbym pewne zastosowanie takiego oświetlenia, ale lepiej mówmy o perwersjach... :twisted:
Wysłany: 2015-10-26, 14:21
rafic, zależy co chcesz uzyskać.
bardzo lekkie nastrojowe podświetlenie: 3-6
wykorzystanie praktyczne 9-12
efekt neonu od 15
Wysłany: 2015-10-28, 18:11   Aqua blue or not to aqua blue?
rafic napisał/a:
A jakiś numer tej diody świecącej naszym cruzakowym kolorem czy dac rgb z odpowiednimi rezystorami?
Same diody nie mają numerów bo stanowią część całej lampki,
generalnie to LED SMD 4040 trochę większe od tych podświetlających przyciski we włącznikach 3020,
więc jeśli wymienisz np. podświetlenie przycisku p.mgielnych na czerwone
http://www.forum.chevrole...t=1641&start=15
wtedy uzyskasz taką diodkę,
potem już tylko trzeba przylutować na płytkę wchodzącą do lampki z podświetleniem przycisków
oraz sprawdzić jak świeci w układzie po rubinowym oplu,
jeśli będzie świecić zbyt słabo to usuwasz jeden z trzech rezystorów, mostkujesz i voilà.
BTW. o dziwo oryginalne cruzakowe SMD (aqua blue) wytrzymują dość duży prąd i trudno je przepalić,
dla przykładu cruzakowa 3020 w cupholderze wytrzymuje 2 x większy prąd niż takowa niebieska,
żeby świeciły mniej więcej równo przy 12V
wartości oporników trzeba zmniejszyć ponad dwukrotnie dla 2 aqua blue,
podczas gdy 2x niebieskie szlag wtedy trafia.
Tak samo widać to na układzie w lampce gdzie wcześniej był zamontowany oplowski (szerokokątny) led SMD4040,
dla mniejszego cruzakowego 3020 ten prąd jest zbyt mały
(a teoretycznie powinien być już za duży bo to mniejsza dioda) i aby uzyskać podobny efekt świetlny trzeba usunąć jeden z rezystorków smd na płytce.
Co do RGB to już duży indywidualizm. Abstrahując od tego że ludzkie oko widzi kolory subiektywnie,
to jeszcze trzeba go zupełnie samemu uzyskać,
bo otrzymany kolor i ilość światła może być różna w zależności od producenta konkretnych diod RGB, ich wielkości, ilości 1-3, prądu jaki płynie przez instalacje samochodową itd.
Kiedyś się w to bawiłem i z pozytywnym efektem
organoleptycznie uzyskałem cruzakowe aqua blue
http://forum.chevrolet.or...er=asc&start=45
które wykorzystałem w praktyce do lampek kabinowych,
a w przyszłości może do podświetlenia nóg
i może klamek lub wnęk w drzwiach (dużo z tym dodatkowej roboty).
W każdym razie moje ówczesne odnalezienie w praktyce odpowiedniej barwy dotyczyło wówczas dokładnie grupy 3xSMD 5050 [1sekcja],
która posiada już na obwodzie fabryczne rezystorki.
Przekładała się to również na połączone sekcje czyli taśmy led 3,6,9,12,15 itd.
Jeśli chcesz użyć pojedynczej SMD RGB i przerobić ją na stałe światło aqua blue to będziesz wszystko musiał zaczynać od początku, bo raz że będzie ona goła - pozbawiona fabrycznych rezystorków,
dwa wartość oporników trzeba będzie ustalić dla jednej diody a nie dla sekcji 3smd.
Jeśli będziesz chciał szukać właściwego cruzakowego koloru dla pojedynczych RGB to napisz,
wtedy podzielę się generalnymi zasadami jakimi sam się przy tym kierowałem szukając go dla sekcji.
Najlepiej zacznij od tego aby kupić w Castoramie pasek np. 12 Led RGB (4 sekscje), ten droższy który ma 5050 upchanych 2x bliżej siebie od wersji tańszej (słabszej),
wtedy chociaż materiał bazowy będziesz miał taki jak ja, a to już coś.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-10-28, 19:15
Widzę, że trochę z tym roboty i zabawy.
A jak wygląda sprawa tych bipolarnych diod w lampkach w astrach? Są one wszędzie czy tylko w wersjach z OPC/GTC?
Wysłany: 2015-10-30, 15:45
Trzeba by to sprawdzić w katalogu opla,
albo wziąć konkretnego delikwenta na transformator,
podłączyć i zmieniać kierunek prądu.
Właśnie tak odkryłem bipolarność diody w podświetleniu zapalniczki
bo wcześniej nie było żadnego info, że one ją posiadają.
Widać GM nie dał oplarzom z Insignii i Astry podświetlenia zapalniczki w wyposażeniu fabrycznym,
ale nie wykluczał wcale takiej możliwości skoro świecą również oplowskim rubinem.
To samo jest w kontekście przycisków w lampkach tylko na odwrót.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-11-04, 13:06
A co powiesz na to, żeby kupić coś takiego:
http://www.aliexpress.com...archweb201560_9
i odlutować te SMD i przylutować w lampce?
Jeszcze znalazłem coś takiego i myślę, że powinno świecić odpowiednim kolorem:
http://www.tme.eu/pl/deta...owe/optosupply/
EDIT:
Mały update. Wszystkie dostępne kolory i rodzaje diod na liście wraz z zdjęciami poglądowymi jak świecą:
http://www.tme.eu/pl/page...optosupply.html
I w sumie jak tak na to patrze to dochodzę do wniosku, że zamiast aqua może lepsza była by 4 (mint) albo 6 (leaf)? Z drugiej strony nie wiem czy nie będą już zbyt zielone jednak <mysli>
Wysłany: 2015-11-06, 14:08
rafic, albo aqua albo ice blue,
chociaż aqua blue to kolor pośredni między nimi.
Zdjęciami się lepiej nie sugerować bo nasze aqua blue czasem wyglada na nich bardziej niebiesko a czasem bardziej zielono, lub nawet biało.
Co do ice blue to jest podobnie, ale realnie to balans między niebieskim i białym - jest w cruzakowych zegarach
ale nie ma tam żadnej zielonej nuty jak w aqua blue,
Ice blue dałem sobie w oświetlenie w bagażniku i schowku
bo jest efektywniejsze i więcej przy nim widać niż przy klimatycznym aqua blue,
a przy tym o niebo oryginalniejsze niż popularna chłodna biel.
Wysłany: 2015-11-06, 14:40
rafic, a swoją drogą będziesz kupował coś z tych kolorowych diod optosupply?
jeśli tak to weź po dwie z każdego zestawu i sprawdź w praktyce jak one świecą, na pewno wielu się to przyda <ok>
Takie standardowe diody do układów przewlekanych nadadzą się spokojnie do podświetlenia przycisków chociaż mają tylko kąt świecenia 15-30,
bo miejsce zasilania światłowodu dla 5 przycisków to tylko miały punkt w który trzeba wycelować promieniem świetlnym z diody.
Chętnie wrzuciłbym fotki jak to wygląda, ale zostały na kompie zabezpieczonym przez ABW :-(
po procesie będę miał do nich dostęp, bo w obecnej sytuacji (przejęcie władzy przez moją opcję) nie wyobrażam sobie wyroku skazującego i przepadku kompa :-P
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-11-06, 19:01
A czemu mam brać przewlekane? Chciałem wziąć smd 5050 albo ewentualnie 3528 (te mogą być za słabe bo to tylko coś koło 8 lumenów).
Albo jak najpierw kupię tą lampkę to zobaczę dokładnie co tam siedzi w niej i będę wtedy patrzył.
A co do diod i tak chciałem wziąć więcej kolorów i w razie czego je zwrócić jak nie będą odpowiednio świecić, ale najpierw muszę z nimi to uzgodnić mailowo czy tak mogę zrobić.
Wysłany: 2015-11-09, 23:32
rafic, bierz sobie jakie chcesz, każda z nich będzie ok :-)
a ja już się po prostu myślami sugeruję na kolejnych zadaniach
czy dawać przewlekane czy kombinować z smd ;-)
rafic napisał/a:
Może być jedna i druga, mocniejsza 5050 będzie nawet lepsze dla drugiej diody podświetlającej gałkę skrzyni biegów ale do przycisków zbyt mocna,
dla 3528 trzeba będzie usunąć i zmoskować jeden rezystorek, wtedy będzie świecić mocniej jak oryginalna 4040.
Pamiętam że kiedyś na jakimś zagranicznym Cruze forum kazałem komuś aby tak zrobił i wyszło idealnie,
a diodę aquablue pozyskał wtedy chyba ze sterowania lusterkami, więc była ona jeszcze mniejsza bo coś koło 3020.
rafic napisał/a:
Rafic... już pisałem Tobie i innym wcześniej w tym temacie co tam siedzi...
praktycznie to samo co w podświetleniu zapalniczki
czyli reasumując; siedzi 1x 4040 LED SMD,
a jeśli jest podświetlenie gałki to siedzą 2x 4040 LED SMD.
Fotki z lampki będę miał ale pewnie nie wcześniej niż w piątek,
bo dziś dostałem info o swojej niewinności :-D (prorok się zreflektował że popełnia błąd - Ziobro effect?!?) więc komp do zwrotu,
ale dopiero po święcie narodowym, także spokojna Twoja rozczochrana fotki będą :mrgreen:
