2013-02-14, 17:30
D?wi?k rozbrajania alarmu w Lacetti
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-01-05, 17:26   Dźwięk rozbrajania alarmu w Lacetti
Hej, od kliku dni zastanawia mnie zachowanie mojego lacetti przy wyłączaniu alarmu/ otwieraniu centralnego zamka. Oprócz standardowego mignięcia świateł, pojawia się sygnał dźwiękowy (standardowo chyba ze 2 piknięcia informujące że alarm jest wyłączony).
Lacetti mam od 1,5 roku i dopiero teraz, od kilku dni, przy wyłączaniu alarmu mam ten dźwięk... :)
Jak zamykam auto nic nie słychać, jak otwieram po chwili znowu nic nie słychać... Ten dźwięk pojawia się tylko czasami...
Czy ktoś z Was miał coś takiego, ja przez cały czas myślałem że nie mam włączonych tych dźwięków albo ten model alarmu nie ma głośnika i dlatego nic nie słychać.
Autko jest z końca 2007 roku.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-05, 17:44   Re: Dźwięk rozbrajania alarmu w Lacetti
kapczur napisał/a:
Pytanie co tam masz zamontowane? Alarm najczesciej informuje o jakis wejsciach lub awariach czujnikow.
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-01-05, 17:50
Alarm jest fabryczny, a model to dokładnie sprawdzę i dopiszę.
Jeśli nie jest to 'popularny' problem to pewnie zostaje mi wizyta u fachowca od alarmów... :-/
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-05, 17:58
kapczur napisał/a:
Alarm fabryczny nie był w Polsce sprzedawany, takze w EU był rzadkoscia. Wiec na pewno jest to cos dolozoene u dealera.
Masz diode od alarmu gdzies na desce?
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-01-05, 18:49
Tak, po lewej stronie kierownicy. Alarm faktycznie dołożony w serwisie przy zakupie. Znalazłem książkę od alarmu i wynika z niej, że przy rozbrajaniu dźwięki informują o próbie włamania. Ale opisane jest to tak, że po standardowych 2 dźwiękach są kolejne 2,3 lub 4, które mówią który czujnik włączył alarm, ale tak jak wspomniałem ja nigdy nie miałem tych 2 standardowych przy rozbrajaniu. Niestety nie pamiętam ile ich mam jak już się włączą :) wiec pozostaje mi czekać do kolejnego dźwięku przy rozbrajaniu. Mam nadzieję że jednak powinien 'pikać' przy rozbrajaniu (i czeka mnie wizyta u speca), a nie ktoś nieudolnie włamuje mi się do fury :)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-05, 19:42
kapczur napisał/a:
Albo ktoras krancowka wymaga przeczyszczenia z rdzy
konradoo
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-01-05, 22:46
Sądzę, że jeśli masz kombi to po prostu alarm tak pika, że brakuje mu właśnie domknięcia wszystkich drzwi. Najpopularniejszą przywarą jest krańcówka w tylnej klapie (jeśli masz kombi) gdy jest wilgotno lubi tak zrobić. Tam wystarczy masę pociągnąć od podstawy i sprawa rozwiązana:) Inne krańcówki nigdy mi się nie zaświeciły.
Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź.
tomii1982
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1,4
Wysłany: 2013-01-06, 22:07
kolego napisz najpierw jakiej firmy masz alarm. U mnie zakładany u dealera pika zawsze. jak włączam raz i jak wyłączam dwa razy. Może coś się dzieje z syreną raz łączy a raz nie. spróbuj zamknąć samochód uzbroić alarm (odczekaj przynajmniej 5 s.) i otworzyć go z kluczyka bez jego rozbrajania. powinien zadziałać czujnik otwarcia drzwi lub czujnik ruchy w aucie (będziesz wiedział czy syrena wyje czy tylko światła mrugają)
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-01-12, 13:27
Alarm to PRO 9234 i wydaje mi się, że uszkodzony jest jakiś czujnik. Nie wiem który, bo znowu nie ma sygnału przy otwieraniu samochodu.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-12, 13:44
kapczur napisał/a:
Podaj priva to ci wysle instrukcje serwisowa to 9232, ale mysle ze sie przyda
