2013-02-14, 16:57
Schematy Elektryczne do Cruze
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-23, 18:37
Dziwne to co piszesz, bo ja nie zaobserwowałem aż 50% przyciemnienia świateł DRL w stosunku do świateł mijania :shock:
10, góra 20% to ewentualnie tak, ale nie aż 50%.
Poza tym jeśli byłoby tak jak mówisz to gdyby dać 100% przyciemnienia świateł mijania w trybie DRL to nie świeciłyby one w ogóle,
natomiast dodatkowe ledowe drl miałyby swoje źródło zasilania z własnego obwodu,
Poza tym lepiej mieć możliwość włączania jednego i drugiego przyciskiem wedle uznania,
chociaż jak ktoś nie ma sprawdzonej SKP to mogliby się przyczepić.
pstopin, znalazłem jeszcze jeden wariant schematu elektrycznego świateł zewnętrznych w Cruze.
Wrzucam bo może Tobie albo komuś innemu się on przyda.
Obrazek
Tak czy inaczej czy to bedzie 10,20 czy 50% bez ingerencji w BCM nikt nie jest w stanie wyłaczyć swiateł działajacych po uruchomieniu silnika. Chevrolet sie wypina i zgodnie z instrukcja ta funkcja jest uruchomiona w Kanadzie i chyba na połnocy Europy. U nas tylko odciecie mechaniczne (przciecie kabli) i zastosowanie oddzielnego modułu sterowanego przez czujnik swiatła. Wezme sie za to na wiosne, bo nie mam garazu wiec przy -10stC troche ciezko cos zrobic. Cena takiego zestawu (5przekaznikow NO/NC i jeden sterowany napieciem) to jakies 100-150 zł ( w zaleznosci od tego co wybierzemy) Temat opisany w innym poscie. Na razie zaden inny sposób nie opisano nigdzie indziej, a zarejestrowany jestem na kilku forach nawet rosyjskim ktory ma najwiecej pomysłow na modyfikacje i naprawy.
Wysłany: 2012-12-23, 19:12
Ale czego konkretnie potrzebujesz dla programowania BCM bez opcji włączania świateł dziennych po uruchomieniu silnika?
Zmiany VCI kodu czy czego?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-23, 19:34
Wlasnie nie wiem. Kiedys to była zmiana Index. Poprosze w piatek aby mi pokazali co i jak dziala w tym nowym SCAN100 na lapku czy jak tam mu jest.
Bo skoro mozna zaprogramowac tempomat w samochodzie z dolozonym elementem to pewnie tez mozna cos tam zmienic. Moze jak OpCom wchodzi w menu Astra J to bedzie mogl wejsc do Cruze'a
Wysłany: 2012-12-23, 21:19
Tak czy siak nic konkretnego nie zrobisz bez VCI kodu dla programowania BCM z określoną funkcją,
a jego legalnie może nadać tylko centrala GM w Niemczech :twisted:
więc można sobie darować wszelkie próby jedynie z zaznaczaniem wszelkich opcji.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-23, 21:28
Mówisz? Ciekaw jestem czy staremu koledze je podadza.
Wysłany: 2012-12-23, 21:48
Myślę, że tak właśnie powinno być też w kwestii tych DRL,
jeśli to załatwiane za pośrednictwem ASO, czyli z ASO idzie do nich mail to prędzej czy później powinni odpowiedzieć,
bo tylko oni mogą legalnie ten kod pozyskać z twojego VCAP.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-23, 22:00
Dokladnie przeciez musza znac kody jak beda wymieniac BCM po uszkodzeniu.
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2013-03-12, 15:35
panowie chevrolet ma coś działać w kierunku tych automatycznych swiateł, problem wystepuje oczywiscie tylko w Polsce i mozliwe ze niedlugo pokaza sie jakies aktualizacje rozwiazujace ten problem, tyle dowiedzialem sie od znajomego z aso. trzeba czekac
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-12, 16:52
paszczakus napisał/a:
Nie tylko w Polsce, bo wszystkie nowe w Europie maja to juz od nowosci. Patrz forum Niemcy, Rosja, Ukraina. Te znam.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-10-04, 14:56
Czy w dalszym ciągu w kwestii automatycznego włączania świateł nic się nie zmieniło?
Jest możliwość wyłączenia tego jakimś kodem?
Z chęcią, zamiast "choinki", z automatu wolałbym włączanie tylko świateł przeciwmgielnych (uznając je za światła do jazdy dziennej). Czy jest taka możliwość?
Jeżeli wymaga to zabawy elektryka, to podrzućcie proszę jakiś schemat.
1.8 16V LPG
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-10-05, 09:54
Karlos napisał/a:
Pisz do CAC, moze ich iloscia zagnebimy.
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2013-10-05, 10:39
Światła przeciwmgielne to przeciwmgielne a do jazdy dziennej to do dziennej niestety określa to ściśle homologacja i dyrektywa unijna a za zastąpienie mgielnych dziennymi jest to zabronione ale chevrolet żeby nie montować dodatkowych lamp lub ledów w reflektorach wykorzystał tom luke w prawie i tak musi być
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-10-05, 20:16
sebek30091986 napisał/a:
Jaką lukę w prawie wykorzystał?
1.8 16V LPG
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-10-30, 07:01
C77 - nie mogę odnaleźć Twoich linków do manuala do Cruza (2 pliki spakowane). Proszę o wskazanie kierunku ;)
1.8 16V LPG
Wysłany: 2013-11-02, 22:13
Karlos, myślę że już wszystko jasne :-)
