2013-02-13, 21:10
Prze??cznik wycieraczek ?le dzia?a.
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2012-12-07, 21:31   Przełącznik wycieraczek źle działa.
Przy przełączaniu wycieraczek nie działa mi tryb najwolniejszy (wycieranie z przerwami), szybkie i bardzo szybkie działa. Kupiłem za grosze na allegro drugi przełącznik, ale jest to samo, więc usterka jest w innym miejscu. Ma ktoś pomysł? Tylko nie ASO, warto zajechać do elektryka?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-07, 21:58   Re: Przełącznik wycieraczek źle działa.
x666 napisał/a:
Szukaj w przekazniku bo to on odpowiada za przerywana prace. Jak powiesz jakie Aveo i ktory rocznik to sie cos po schematach poszuka.
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2012-12-17, 23:41
Dokładnie, szukaj w przekaźniku, jest możliwość założenia programowalnego przekaźnika z felicji, wtedy masz możliwość regulowania częstotliwości włączania wycieraczek :)
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-01-13, 15:49
Przeprasza trochę mnie nie było. Czy mozna kupić oryginalny przekaźnik do Aveo i ile kosztuje, ewentualnie zamiennik?
Aveo sedan 1.2 8V 72 KM 2006
Wysłany: 2013-01-13, 17:19
Kupisz ten przekaźnik u Siebie w ASO Chevrolet na ul. Krupniki 25. Podaj im numer VIN i otrzymasz konkretny. Koszt niewielki.
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-01-17, 20:57
Dzięki. Tak zrobię. Ciekawe, czemu więc na przeglądzie nie wymienili? Stwierdzili tylko, że to nie przełącznik, pewnie nie mieli na stanie przekaźnika.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-01-18, 18:41
Podepnę się pod temat.
Przełącznik po delikatnym podniesieniu dźwigni powinien zadziałać i wycieraczki powinny wykonać 1 jeden cykl. W moim przypadku wycieraczki podniosą się tylko ok. 2-3 cm. Kolejne pyknięcie i dopiero działają prawidłowo. Czasem nawet za trzecim razem. Po przełączeniu na stałe w pozycję 1 działają normalnie. Czy to przełącznik?
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-07-10, 09:30
Marco napisał/a:
Nie miałem czasu się przybrać, w międzyczasie przestał działać przycisk otwierania szyb w drzwiach pasażera. Odwiedziłem serwis w Krupnikach, a tam usłyszałem, że za diagnostykę będę musiał zapłacić 250 zł, a naprawa oddzielni. Wobec tego poczytałem forum i naprawiłem otwieranie szyb (dziękuje wszystkim co opisali to w tamtym temacie).
Teraz chciałbym kupić w końcu ten przekaźnik, tylko nie wiem który (a bez tego serwis mi nie zamówi). według instrukcji jest 10 przekaźników w opisie żadnego nie ma nic o wycieraczkach, może chodzi o przekaźnik główny (R10)?
Chyba ten przekaźnik nie znajduje się w skrzynce bezpieczników? Są tam 2 rodzaje przekaźników, dokonałem zamiany pomiędzy takimi samymi i nic się nie zmieniło.
Doczytałem:
http://www.autocats.ws/ma...9T2_9D0.pl.html
przekaźnik jest za tablicą rozdzielczą. Może jednak spróbuję znaleźć elektryka?
Za tablicą rozdzielczą niczego nie ma, ten opis chyba nie dotyczy mojego modelu?
Znalazłem, ale jutro wyjmę. Jest nad skrzynką z bezpiecznikami w środku aut, by się dostać wystarczy zdjąć z zatrzasków dużą pokrywę pod kierownicą i sięgnąć ręką nad bezpieczniki.
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-07-11, 14:49
Niestety to przekażnik od świateł i kierunkowskazów, nadal nie wiem jak zlokalizować przekażnik wycieraczek. Na razie jednak wyjeżdżam na tydzień. Jakby ktoś miał pomysł to proszę o informację, ale chyba sobie odpuszczę, juz ponad 2 lata jeżdżę bez tego.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-07-11, 14:50
x666 napisał/a:
Podaj jaki model, jaki rocznik, jaki silnik i poszukam w TIS i co dokladnie potrzebujesz wiedziec.
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-07-11, 15:07
Rocznik 2006 sedan (chyba T250 lub T255, w każdym razie jak sprawdzam w wyszukiwarkach to jest model produkowany od 2006 roku) silnik 1.2 (1150) 8V. VIN KL1SF69TJ6B022108. Na fakturach jest jeszcze model B4NA514 AVEO II 4DR 1,2 SE. Na świadectwie homologacji wariant SN2 Wersja 452
Potrzebuję informacji gdzie jest przekaźnik odpowiadający za brak przerywanej pracy wycieraczek (wszystkie inne tryby działają prawidłowo).
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-07-11, 22:13
Wg mnie ten przekaźnik "siedzi" w bloku bezpieczników (I/P Fuse Block). Tak wynika ze schematu do którego link podałeś.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-07-12, 06:11
miHu napisał/a:
Tak jest i jest jeden przekaznik do pracy wycieraczek i nie ma innego. W TIS jest tez procedura opisana jak sprawdzic czemu nie dziala ta opcja
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-07-12, 09:40
Co w takim razie oznacza:
"Przekaźnika wycieraczki znajduje się za tablicą rozdzielczą, pod regulatorem ściemniania zestawu wskaźników. Wymontować regulator ściemniania zestawu wskaźników i zdjąć boczną osłoną tablicy rozdzielczej, aby umożliwić dostęp do przekaźnika wycieraczek." (w mojej wersji nie ma regulatora ściemniania i nie wiem jak zdjąć boczną osłonę)
Na blioku bezpieczników w kabinie znalazłem przekaźnik (którego nie mam w instrukcji obsługi, który po wyjęciu okazał się przekaźnikiem odpowiedzialnym za światła i kierunkowskazy, dostęp do niego był bardzo utrudniony), jeżeli dobrze Was zrozumiałem to przekaźnik od czasowej pracy wycieraczek też gdzieś tam jest , czy też chodzi o zwykły bezpiecznik?
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-30, 14:03
podepnę się pod ten temat (brak 1 biegu wycieraczek)
elektrykiem nie jestem ale próbowałem ten sam temat rozgryźć u siebie i tego nieszczęsnego przekaźnika nie zlokalizowałem , liczyłem na to że jest za osłoną lewego progu (przy Fuse block) ale też jego tam niema (TIS nie jest tak szczegółowy jak by się wydawało ale więcej się nie doczytałem
jak ktoś zna rozwiązanie to liczę na pomoc
