2013-02-14, 22:54
Dekielki do felg (aluminiowych) w Cruze
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-05-18, 23:43
mario78 napisał/a:
Średnicę mają taką samą
Mario78
, one nie mają takiej samej średnicy zewnętrznej i dlatego:
i wystają nad felgę kilka mm.
Gdyby miały taką samą średnicę to by się schowały w feldze tak jak oplowskie, a że mają inna to się nie mieszczą w otworze felgi i wystają kilka mm :-)
Czyli to średnica zewnętrzna a nie wysokość jest inna i to o całe 6-7 mm ;-)
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-05-26, 12:36
C77 średnica zewnętrzna jest identyczna tak jak pisałem, inaczej wyglądają od wewnątrz i nie wchodzą głębiej :wink: .
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-05-26, 16:42
Mario... :mrgreen: nie zmuszaj mnie do wyciągnięci koronnego argumentu w postaci zdjęć ;-)
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-05-26, 21:03
jak będę mial chwilę to też zrobie fotki. wczoraj mierzylem i oba maja chyba po ok 58mmm.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-05-27, 08:52   Chevy Cruze Hub Caps vs Opel Hub Caps
Dobra Mario to ustalmy wszystkie fakty z korzyścią dla wszystkich :-)
Ja pierwszy :mrgreen:
Dekielek od Cruze: GM 96837065
59 mm średnica zewnętrzna
45 mm śr. wewnętrzna na ząbkach
vs
Dekielek do Opel Astra IV: 13276164
53 mm średnica zewnętrzna
Fotki:
Gołym okiem widać że opel (53mm) jest mniejszy zewnętrzne od chevy (59mm) dokładnie o 6 mm na średnicy zew.
Na tych fotkach widać tą różnicę bardziej obrazowo :)
Czyli średnica zewnętrzna tychże dekielków NIE jest taka sama :-)
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-05-27, 13:55
Specjalnie zrobiłem zdjęcia ;-) i musiałem fatygować żonę :-D . U mnie średnica na 100% jest taka sama.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-05-27, 15:04
No ale przecież to nie są Oplowskie więc co tu porównywać :-)
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-05-27, 16:00
to są a raczej były oplowskie tylko teraz są na nich nalepki alutec o takiej samej śr. jak dekielki :wink: .
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-05-27, 17:11
mario78, mogę powiedzieć że obaj mamy rację :shock: :mrgreen:
Więcej szczegółów wrzucę po 20 ;)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-05-28, 17:12
mario78 napisał/a:
mario78, Twoje dekielki oplowskie to wersja dla diesla 13276166 (59 mm)
http://doopla.pl/pl/p/kol...-13276166/11291 ,
moje to wersja dla benzyny 13276164 (53 mm)
http://doopla.pl/pl/p/kol...a-13276164/2149
Natomiast w polskich Cruzakach jest jeden rozmiar dekielków chevy (ok. 59mm), niezależnie czy to diesel czy benzyna :-)
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-05-28, 18:18
I wszystko jasne :-D
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-07-30, 20:09
Hej, przypadkowo natknąłem się na oryginalne w czarnej wersji dekielki po 22 PLN :-)
http://dochevroleta.pl/pl...olet-cruze/3726
jeśli ktoś ma czarne felgi to jak znalazł :-D
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-01-24, 11:55
mario78, zobacz, fabryczna wersja Cruze z Twoimi felgami - są dekielki Chevy na nich :wink:
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-01-24, 12:35
Ciekawe czy to te z fabrycznych felg chevy i czy jakieś idealnie pasujące jak te z opla, trzeba by było mieć fotkę z bardzo bliska żeby obadać jak przylegają.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-01-24, 14:20   Dekielki Chevrolet
Z fabrycznych, jak najbardziej, tyle że nie od Cruze :-)
(w rozumieniu naszym, tj. europejskim, bo w tamtejszym już tak)
Bo jak ustaliliśmy wyżej; w europejskich Cruzakach wszystkie dedykowane felgi mają dekielki Chevy większego rozmiaru (59 mm)
a w oplu Astrze w zależności od wersji silnikowej w dedykowanych felgach mamy dekielki 53 mm lub 59 mm.
Te wszystkie cruzaki z poprzedniego mojego postu na Twoich oplowskich (astrowskich) 17' to 1.8 podkręcone lekko do 144 KM,
czyli potrzebują felg oplowskich do benzyn (gdzie średnica dekielka OPEL do tych wersji to 53 mm) oraz oryginalnego dekielka Chevy o takiej samej średnicy co oplowski.
W takim zestawieniu pasują dobrze w obu astrowskich modelach felg czyli zarówno mojej (co wiadome było dla mnie już od 2011 - wejście Chevy Cruza 1.6T)
i jak się teraz okazuje Twojej (w wersji benzynowej).
Co ciekawe w konstylacji Cruze + silnik diesel + felgi 17' od Astry + oryginalne dekielki 59 mm - czyli Twoim układzie - nigdzie nie można uświadczyć takich wersji fabrycznych, i w ogóle przeszczepów vide mój
(gdzie jedne oryginalne dekielki chevy zastąpiłem po prostu drugą parą oryginalnych)
więc chyba faktycznie tak jak sam sprawdzałeś coś tam nie pasuje pomimo że powinno bo jest 59 mm vs 59 mm... i to jest mocno zastanawiające
ale widzę jeszcze jedno maleńkie światełko w tunelu :mrgreen:
mario78 napisał/a:
Mówisz masz :smile:
ale to bankowo 53 mm :wink:
