2013-02-13, 20:15
Nawiew na przedni? szyb?.
paulr
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-01-04, 19:27
ale instrukcja mówi że ma być tak jak ktoś wyżej pisał. Że ma pracować szybko:) Choć mi to akurat pasuje że tak nie działa, ale instrukcja jedno a życie coś innego tak samo światła. Ustawienie w pozycji 0 powoduje wyłączenie świateł a instrukcje mam z my13.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-01-05, 11:01
W pozycji 0 światła się włączają przy odpalaniu. Więc jak silnik pracuje to na pewno ich nie wyłączysz. Jedynie zapalić pozycyjne.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-05, 13:52
guzik1978 napisał/a:
Jak masz przelacznim z funkcja AUTO, to po załaczeniu silnika i ponownie ustawienie w pozycji 0 swiatla gasna do nastepnego zgaszenia swiatel.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-01-05, 16:19
Nie mam auto. Jest 0, dalej pozycyjne i następnie mijania.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-05, 16:45
Musi byc taki
w innym przypadku zawsze zostaja pozycyjne
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-01-05, 22:33
Mam taki sam, ale bez auto :) .
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-05, 22:36
No to twoj nie wylacza swiatel do zera, u mnie jest taki przelacznik wiec zalozylem DRL
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-01-11, 13:00   Nawiew
A u mnie jest jeszcze ciekawe zjawisko
Jeżeli przełączę pokrętło siły nawiewu przy pracującym silniku w pozycję OFF, wyłączę silnik, to przy następnym uruchomieniu nie podświetlone są przełączniki kierunku nawiewu, siły nawiewu oraz temperatury. Dopiero jak włączę nawiew zaczyna wszystko świecić. Oczywiście w przełącznikach kierunku nawiewu świeci tylko jeden, ten który był ustawiony ostatnio.
U was też tak jest?
QWERT
paulr
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-01-16, 01:34   Re: Nawiew
Krzys_159 napisał/a:
U was też tak jest?
zdarzyło mi się tak kilka razy, ale nie wiedziałem dlaczego, wystarczy wybrać kierunek i działa ponownie z tym że ja nie zauważyłem że nie jest wybrany kierunek bo mam zawsze na szybę i lewarek skrzyni skutecznie zasłania. Ale za pierwszym razem kręciłem siłą nawiewu i już myślałem że coś szlag trafił.
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-01-16, 12:23   nawiew
A to jeszcze coś z tematu
Opis
Jadę samochodem, włączony nawiew na przednią szybę na pierwszej kresce siły nadmuchu, przełączam kierunek nawiewu na dół, wciskając odpowiedni przycisk, potem przełączam znowu na szybę, wciskając odpowiedni przycisk.
No i teraz
Przyciskam ponownie przycisk kierunku nawiewu na szybę....... i co? Zmienia się kierunek nawiewu na dół i podświetla się odpowiedni przycisk.
I tak jest z resztą kierunków...... Ciekawostka
Nie wiem czy to jakiś błąd czy celowe działanie konstruktorów z Chevrolet.
QWERT
zawel
Wysłany: 2013-01-17, 09:22   Re: nawiew
Tak, celowe, on po prostu wraca do poprzedniego ustawienia jak sobie osuszysz szyby.
miazgaty
miazgaty
Model Samochodu: Orlando
  Wysłany: 2013-11-17, 16:49
po załączeniu funkcji "ogrzewanie przedniej szyby" załącza się sprężarka klimatyzacji. To dlatego szybko znika para z szyb i przyspiesza wentylator.
Przerabiałem tę kwestie z Czhevroletem Polska. Sprężarka chodzi w trybie cyklicznym tzn. np. 10 sek pracuje, 10 sek nie itd. To samo dotyczy włączenia klimatyzacji. Sprężarka nie pracuje cały czas tylko co jakiś czas załącza się i wyłącza. Jest to upierdliwe działanie bo pomimo 140 KM mozna się zdziwić przyspieszając np. pod górkę kiedy nagle załącza się sprężarka...
pozdrawiam
miazga
orlando 1.8 LS+
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-17, 22:26
miazgaty napisał/a:
Ciekaw jestem jaki to ma wpływ na zużycie sprzęgła sprężarki. :-(
miazgaty
miazgaty
Wysłany: 2013-11-18, 08:55
ja uważam, że duży dlatego reklamowałem tę funkcję. Zaskoczeniem w ogóle było dla mnie, że sprężarka załącza się po wciśnięciu przycisku nawiewu na przednią szybę :-?
Po za tym zwróciłem uwagę na niebezpieczną stronę działania w ten sposób czyli właśnie np. podczas nagłej potrzeby przyspieszenia na zimnym silniku kiedy może dojść w trakcie załączenia sprężarki do "zadławienia" i chwilowego spadku mocy.
A tak przy okazji stycznik klapy bagażnika również był wymieniany w drugim roku użytkowania (zamarzł w zimę).
pozdrawiam
miazga
orlando 1.8 LS+
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-18, 09:29
miazgaty napisał/a:
:shock: jak to reklamowałeś? I przyjęli reklamację? Co z tym zrobili ? Wyłączyli jakoś?
