Ob?uga dysku 500GB przez fabryczne radio. |
Dot
Wysłany: 2013-05-10, 07:42 Obługa dysku 500GB przez fabryczne radio.
Pytanie. Czy nasze fabryczne radio obsłuży dysk 500GB i powiedzmy kilkadziesiąt folderów?
Mam taki zbędny dysk i się zastanawiam co z tym fantem zrobić |
Wysłany: 2013-05-10, 08:47
Po pierwsze, trzeba by sprawdzić czy jest odpowiednie zasilanie z USB, z doświadczenia może nie działać, tak mam z stacjonarnym dvd, z pendrive czyta, a z dysku już nie i dzwoniłem do serwisu i niestety nie obsługuje. Jeżeli masz ten dysk w zew. kieszeni jako fabryczny to jest większa szansa niż jak oddzielnie kupisz kieszeń i dysk do niej wsadzisz.
A i jeszcze czy to dysk 2,5" czy 3,5" bo to będzie istotne. |
sebek30091986
sebek
Wysłany: 2013-05-10, 09:58
Raczej nie z tego co wiem bo w moim fabrycznym obsługuje max4GB |
Dot
Wysłany: 2013-05-11, 01:35
XaRaDaS napisał/a: | A i jeszcze czy to dysk 2,5" czy 3,5" bo to będzie istotne. |
3,5" jak będzie chwila jutro wieczorem to wezmę przetwornicę z dyskiem i zasilaczem i zobaczę czy pójdzie cokolwiek
Dam znać jakie efekty. |
Wysłany: 2013-05-11, 07:19
sebek30091986 napisał/a: | Raczej nie z tego co wiem bo w moim fabrycznym obsługuje max4GB |
W moim 8GB chdzi bez problemu (pendrive) |
piotr1989
Piotr-Iceman
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Sty 2012 Posty: 83 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2013-05-11, 09:58
Oj Chłopaki Chłopaki
Dyski Nie działają bo podłączałem moje 500GB dysk 2.5''
A pendrive to inna konstrukcja mniej skomplikowana ale teraz są i pendrive 128GB tylko cena |
Wysłany: 2013-05-11, 10:06
piotr1989 napisał/a: | Oj Chłopaki Chłopaki
Mysle ze jest to kwestia formatu dysku. Tak mam z moim DVD, z standardowym formatem NTFS nie widzial go, po zmianie na FAT32 dziala bez zarzutu. Nie testowałem w aucie, ale zrobie to dzisiaj. |
piotr1989
Piotr-Iceman
Wysłany: 2013-05-11, 10:19
To Ja Też Popróbuje Od Ciebie To By Kupił Navi Ale Wolnej Kasy Nie Ma A Tak Mi Się Podoba |
Wysłany: 2013-05-11, 11:12
etac_owiec napisał/a: | Mysle ze jest to kwestia formatu dysku. Tak mam z moim DVD, z standardowym formatem NTFS nie widzial go, po zmianie na FAT32 dziala bez zarzutu. |
Coś z tym może być, nie pamiętam jaki system plików miałem jak sprawdzałem dysk z dvd, może też być kwestia niekompatybilności obudowy dysku. |
Wysłany: 2013-05-11, 12:55
XaRaDaS napisał/a: | etac_owiec napisał/a: | Mysle ze jest to kwestia formatu dysku. Tak mam z moim DVD, z standardowym formatem NTFS nie widzial go, po zmianie na FAT32 dziala bez zarzutu. |
No niestety, dysku nie ruszył 500GB, to za duzo na niego |
Wysłany: 2013-05-11, 19:44
Nie miałem z tym kłopotu jakoś. |
Dot
Wysłany: 2013-05-12, 12:44
etac_owiec napisał/a: | No niestety, dysku nie ruszył 500GB, to za duzo na niego |
Sprawdzałeś w obu konfiguracjach? |
Wysłany: 2013-05-12, 12:52
Dot napisał/a: | etac_owiec napisał/a: | No niestety, dysku nie ruszył 500GB, to za duzo na niego |
Mam dwie partycje na nim FAT32 i NTFS. W BluRay chodzi tylko partycja FAT32 |
Dot
Wysłany: 2013-05-12, 19:11
etac_owiec napisał/a: | Dot napisał/a: | etac_owiec napisał/a: | No niestety, dysku nie ruszył 500GB, to za duzo na niego |
A może trzeba cały dysk sformatować? |
Maniak
Model Samochodu: Chevrolet Spark 1,2 LS+
Wiek: 40 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 52 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 2015-03-12, 16:35
witam
powiedzcie mi jak podłączyliście pendrivy do radia w sparku jak tam jest z tego co widzę mini USB
pytałem się w sklepie i nie mają pendriva miniUSB
Proszę o pomoc |
