Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 08:48 |
Nowe Lampy Przednie do Cruze |
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
Pomógł: 11 razy Wiek: 53 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2016-03-21, 07:00
Nie wystarczą lepsze żarówki? |
berpa
Wysłany: 2016-03-21, 09:45
rwicik napisał/a: | Nie wystarczą lepsze żarówki? | Probowalem rozne, i tak kiepsko. Od biedy zamontuje LEDy 4000 lumenow... |
pawelwaw84
motorniczy
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-21, 10:29
Berpa, Cruze ma bardzo dobre reflektory na tle konkurencji jak na technologie H4. Problem moze lezec gdzie indziej, a mianowicie w odblysnikach. Trzeba pamietac zeby po pierwsze kupowac zarowki z filtrem uv i nie kombonowac z moca zarowek, bo im wiecej mocy tym wiecej ciepla. U mnie od nowosci siedzi Osram Original i jestem bardzo zadowolony. Nie raz w testach zwykle ale porzadne zarowki okazywaly sie lepsze od tych +100%. Oczywiscie nalezy pamietac ze te zarowki nie swieca 2razy mocniej, tylko na jednym m² jakies 30m przed autem na galeziach drzew udalo sie uzyskac wiecej swiatla...
klik |
Wysłany: 2016-03-21, 16:11
pawelwaw84 napisał/a: | Berpa, Cruze ma bardzo dobre reflektory na tle konkurencji jak na technologie H4. Problem moze lezec gdzie indziej, a mianowicie w odblysnikach. Trzeba pamietac zeby po pierwsze kupowac zarowki z filtrem uv i nie kombonowac z moca zarowek, bo im wiecej mocy tym wiecej ciepla. U mnie od nowosci siedzi Osram Original i jestem bardzo zadowolony. Nie raz w testach zwykle ale porzadne zarowki okazywaly sie lepsze od tych +100%. Oczywiscie nalezy pamietac ze te zarowki nie swieca 2razy mocniej, tylko na jednym m² jakies 30m przed autem na galeziach drzew udalo sie uzyskac wiecej swiatla...
klik |
No właśnie. Żarówki H4. To jest największy minus tych reflektorów. Zwykła H7, która świeci na mijania ma około 1500 lumenów. Przy załączonych długich masz już 2xH7, bo do zapalonych światłach mijania dołącza druga żarówka H7, czyli około 3000 lumenów. Już nie wspominam o ksenonach, gdzie mają jakieś 2300 lumenów. Teraz porównaj to do H4, gdzie na mijania masz max(!) 1100 lumenów a na długich tylko około 1500, bo świeci albo jedno albo drugie włókno upchane w jednej żarówce. I jeśli uważasz, że te żarówki, które dała fabryka są dobre to chyba nie miałeś innych. Sam teraz jeżdżę cały czas na Osram Night Breaker Unlimited 110% i dalej uważam, że brakuje tego światła jeżdżąc po jakiś wioskach, gdzie jest ciemno jak w ... |
JohnnyBeGood
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-21, 17:29
pawelwaw84 napisał/a: | Berpa, Cruze ma bardzo dobre reflektory na tle konkurencji jak na technologie H4. Problem moze lezec gdzie indziej, a mianowicie w odblysnikach. Trzeba pamietac zeby po pierwsze kupowac zarowki z filtrem uv i nie kombonowac z moca zarowek, bo im wiecej mocy tym wiecej ciepla. U mnie od nowosci siedzi Osram Original i jestem bardzo zadowolony. |
Mając w przeszłości fatalne doświadczenia z markowymi żarówkami "%+" (wydatek ponad 100 zł regularnie co 3 miesiące), na pierwszą wymianę do Cruza kupiłem najtańsze Boscha (w tanich papierowych pudełkach, ale za to z informacją, że są stosowane w wielu markach na pierwszy montaż ) i...... ku memu zdziwieniu działają już dłużej niż OEMowe. Jeżdżę mało w nocy więc mi nie zależy, ale ktoś kto musi mieć super światło powinien raczej pomyśleć o nowym samochodzie z ksenonami lub ledami. Z tradycyjnej technologii żarowej raczej już niczego się więcej nie wyciśnie.... |
rwicik
Wysłany: 2016-03-21, 17:57
H7 w Lacetti świeciły wyśmienicie.
Niestety Cruze ze swoimi H4 to krok wstecz. |
berpa
Wysłany: 2016-03-21, 20:02
Przeczytam rosyjski watek i przemyślę ( wady/zalety, sposób podłączenia )
Dzięki za linki do sklepów, ale koreański ¨chwilowo¨odpada .
Rosyjski, bułgarski, hiszpański czy angielski OK, od biedy: włoski i portugalski. W porywach ambicji literkuje po francusku i niemiecku... |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2016-03-21, 22:40
Rafic jezdzilem na wielu zarowkach lacznie ze 100W, a takze przerabialem sobie swiatla na xenony. Powiem jedno - wyleczylem sie z tego, bo korzysc paru procent wiecej swiatla w zamian za 5 razy wyzsza cene i wymiane zarowek co pol roku zamiast 2 lat jest nie warty zachodu. Natomaist na forum poprzedniego auta ktore mialem udowodnilem, ze fabrycznie swiatla sa zle ustawiane i swieca za blisko. Sprawdz sobie to koniecznie, ale NIE na stacji maszyna, tylko wedle instrukcji. Sprawdz na reflektorach jaki masz procent opadania wiazki. Najczesciej jest to 1,2%. Znajdz rowny teren ze sciana (np. garaz podziemny). Podjedz do sciany, odrysuj wiazke, odjedz od sciany 5m i ustaw swiatla tak by wiazka byla 6cm nizej. Zaloze sie ze masz ja duzo nizej i po ustawieniu okaze sie ze swiatla maja zasieg 20m dalej i nadal w 100% zgodnie z przepisami. Nie mam pojecia czemu fabrycznie wiazka jest ustawiana tak nisko.... |
Wysłany: 2016-03-21, 23:01
rwicik napisał/a: | H7 w Lacetti świeciły wyśmienicie.
Nawet w NUI w 1997 roku były soczewki w zestawie H1 + H1 lub H1 + H7
więc o czym tutaj w ogóle mówimy?!?
W przypadku Cruzaka GM nie zrobiło kroku wstecz,
lecz cofnęło się o ponad dekadę w stosunku do Daewoo.
Poza tym ten temat dotyczy kupna ropniaka!!! |
JohnnyBeGood
Wysłany: 2016-03-22, 06:20
pawelwaw84 napisał/a: | Nie mam pojecia czemu fabrycznie wiazka jest ustawiana tak nisko.... |
Jak pisałem w innym wątku na pierwszym badaniu technicznym usłyszałem, że w rocznym samochodzie mam źle ustawione światłą, bo świecą zbyt wysoko. Dlatego na kolejnym miałem ustawione na 1-ce... i było ok- zgodnie z radą C77. |
JohnnyBeGood
Wysłany: 2016-03-22, 06:21
C77 napisał/a: | Poza tym ten temat dotyczy kupna ropniaka!!! |
My tu chcemy kupić ropniaka z porządnymi lampami full-led |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2016-03-22, 12:57
Dlatego mowie ze te maszyny do ustawiania swiatel to jedno wielkie nieporozumienie, ewentualnie osoby ktore nich korzystaja nie maja pojecia jak je uzywac. Prawidlowo na 100% ustawic swiatla mozna tylko tak jak napisalem.
Nubira 1 miala soczewki jak se je ktos sciagnal z zagranicy, z polskiego salonu takie nie wychodzily, bylo reflektor h4. |
Wysłany: 2016-03-22, 14:00
Co do soczewek w nubirze to zależało od roku modelowego, rynku i wyposażenia, ale wybór był.
Te robione w Korei (tam gdzie nasze Cruzaki) praktycznie wszystkie miały soczewki - praktyczna różnica w świeceniu tych lamp była jak niebo i ziemia.
Po ponad 10 latach w NUIV GM nie dało takiego wyboru, wsadzając wszędzie rozwiązania technologiczne z lat 60-tych ubiegłego wieku!
Zarówno golas Base w 2009 jak i LTZ MY2014 ma te same reflektory H4
pomimo że auto było projektowane przez Daewoo z możliwością korzystania z systemu doświetlania zakrętów AFL czyli nawet z potencjalnym wykorzystaniem xenonów.
Teraz nagle GM wsadziło soczewki w koreańczykach na HB3,
świecą trochę lepiej ale to i tak nie wiele pomoże
bo tak jak napisał wyżej rafic, powinny być podwójne a nie pojedyncze.
JohnnyBeGood napisał/a: | C77 napisał/a: | Poza tym ten temat dotyczy kupna ropniaka!!! |
Akurat Zaraz miotła pójdzie w ruch |
Wysłany: 2016-03-24, 01:33
Wczoraj kolega wrzucił zapis z nimi na swoim blogu
https://www.drive.net/l/9342084/
dużo info jest w komentach.
Przyznaje że ładnie wyglądają. Dostojnie.
Szkoda że takich nie dostaliśmy z fabryki |
