Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:57 |
Włącznik świateł z AUTO w Cruze |
wszim
Wysłany: 2016-03-28, 22:12
Po długim postoju gdy uśpi się BCM (>10min) trzeba dwa razy kliknąć w off. |
Wysłany: 2016-03-29, 11:15
Dragen napisał/a: | Jak włączę AUTO na zewnątrz światła tez się nie świeca. Dlaczego? |
Gdyż masz Cruzaka bez skandynawii. |
Wysłany: 2016-03-29, 13:11
Jeśli ktoś nadal potrzebuje włącznik:
13301752 - z AUTO
13301749 - bez AUTO
p1974
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2015 Posty: 48 Skąd: Katowice
Wysłany: 2016-04-20, 15:43 Czy możliwa podmiana wyłącznika świateł na inny w wersji LS+
Witam, mam 1,8 LS+ i w nim fabrycznie jest przełącznik świateł trzypozycyjny: AUTO/pozycyjne/mijania. Czy da sie go wymienić na taki 4-pozycyjny: OFF/AUTO/pozycyjne /mijania? Czy pasuje wtyczka? Chodzi o to że czasami potrzebuję zgasić wszystkie światła na pracującym silniku ale nie mogę teraz tego zrobić z tym fabrycznym 3-pozycyjnym przełącznikiem i pomyślałem o wymianie przełącznika świateł na 4-pozycyjny. Testował to ktoś? Może ktos ma inne pomysły (poza zakładaniem dodatkowego wyłącznika ). Proszę o sugestie. |
wszim
Wysłany: 2016-04-20, 20:52
Tak można, wszystko będzie pasować. |
kemoiz
Wysłany: 2016-04-20, 23:28
a tak przy okazji bo chyba nie pisałem tego na tym forum a odkryłem dawno temu - KAŻDY tak jakby ma przełącznik 4 pozycyjny, płytka w środku jest taka sama. Różnią się one tylko pokrętłem na obudowie które ma 3 albo 4 pozycje. Można więc kupić przełącznik "AUTO" od Astry, są tańsze niż do Cruze i zamienić przód. |
wszim
Wysłany: 2016-04-21, 07:23
Tylko że z astry będzie miał czerwone podświetlenie. Jeżeli nie przeszkadza to można z astry. |
kemoiz
Wysłany: 2016-04-21, 10:35
Wojtku chyba jeszcze spałeś i nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem
Płytka z podświetleniem zostaje ze starego przełącznika, trzeba zamienić tylko przód obudowy aby mieć 4 pozycyjne pokrętło. |
wszim
Wysłany: 2016-04-21, 10:56
Masz rację. |
