2013-02-15, 20:09
Monta? LPG - kilka pyta?.
Wysłany: 2012-10-16, 16:41
Ogólnie wszystko ładnie wygląda.
Złącza są dwa jeden do mapowania zaś drugi do diagnostyki czy też kalibracji (3 pin).
Wysłany: 2012-10-16, 16:51
Marco napisał/a:
Jedna złącze ma odcięty jeden przewód (zielony).
Dzięki za odpowiedź.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2012-10-17, 07:39
SebaSRS napisał/a:
Marco napisał/a:
Z tego co widzę to nie masz zamontowanego oryginalnego filtra fazy lotnej BRC tylko jest założony zamiennik.
Ten tak? :
Obrazek
To jaki jest oryginalny? Również mam tę instalację i z takim właśnie filtrem. Wiele też widziałem tych instalacji i też z takim filtrem.
Wysłany: 2012-10-17, 13:01
miHu, oryginalny filtr (puszka z wkładem) kosztuje prawie 200zł i wygląda tak:
A tak wygląda zamiennik, i on jest tańszy o połowę:
Oryginał ma zawleczki segera z dwóch stron, a zamiennik z jednej.
Informacje powyżej otrzymałem od kol. Marco.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2012-10-20, 13:30
hmm, właśnie mam dwa segery a wygląda jak zamiennik
Wysłany: 2012-10-20, 14:14
Zrób fotkę i pokaż.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-22, 10:11
Odświeżam
Zbieram się powoli do założenia gazu. Żona pomyka 100 km dziennie do pracy i z powrotem więc jazda na benzynie jest mało opłacalna.
Jak się laćki sprawują na gazie? Wywala jakieś czeki itp? Jakie macie takie średnie spalanie w cyklu mieszanym? Montował ktoś wlew gazu w pod klapką paliwa? Ma ktoś inna instalację niż brc? Interesuje się trochę tematem i jestem skłonny założyć stag 4+ tylko jeszcze nie wiem w jakim zakładzie. Niestety o olkuskich gazownikach nie mam dobrej opinii :-/
Wysłany: 2013-02-22, 10:31
Ja mam BRC, montowaną w Zawierciu - polecam ten zakład :) (jakby co to info na priv)
Gdyby nie tankowanie, to nawet bym nie wiedział, ze mam gaz ;)
średnie spalanie to około 10,4l/100km gazu i mniej niż 1l/100km benzyny
Mam wlew gazu montowany właśnie pod klapką.
BRC był zalecany przez chevroleta
skull
murgrabia
EXP: 25/27
chłopie nie ma co się zastanawiać 100 km dziennie do roboty i z powrotem? Moja robi 20 km i już się opłaca.
Średnio spalanie na dzień dzisiejszy (kombi, 30 tys. na gazie ) 9,86 l/100 lpg, ale 1,5 l/100 benzyny.
Im więcej km na dzień tym średnia dla benzyny spada.
a kuku
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-22, 10:57
Spoko na razie jeździ autem na gazie pożyczonym od teścia więc źle nie jest ;) Gaz będzie na 100%. Jestem na etapie szukania odpowiedniego gazownika w mojej okolicy. Esjot PW
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-03-15, 21:43
A co sie dzieje z pompą paliwa Pb podczas ciągłej pracy silnika zasilanego lpg ?? ??? Czy ona w tym czasie tez pracuje ?? ? Jeśli tak to można założyć np. przekaź nik lub inny wyłącznik tak by ją wyłączyć ?? ? Podobno przy lpg często pada pompa paliwa.
Taksówkarz z Warszawy
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-03-15, 22:34
Pompa paliwa podczas jazdy na gazie u niektórych pracuje cały czas a niektórzy ją odłączają. Najważniejsze żeby w baku było paliwo i pompa nie chodziła na sucho to wtedy się nie zatrze.
Wysłany: 2013-03-17, 14:57
Kolega powyżej już odpowiednio odpisał, ale ja dodam coś więcej na podstawie swoich doświadczeń (małych, ale jednak):
iskat1973 napisał/a:
Pompa cały czas pracuje, paliwo "krąży".
j.w.
Niektórzy montują wyłączniki pompy. Osobiście nie polecam tego, bo weźmy np. sytuację kiedy podczas "agresywnego" wyprzedania braknie ci gazu lub filtr będzie zatkany i do reduktora nie dojdzie odpowiednia ilość gazu, lub "parownik nie wyrobi" (spotykanie w cruzie, w lacetti przy parownikach genius BRC, jeszcze się nie spotkałem), lub coś się uszkodzi z instalacją - to co wtedy ? Auto nagle traci moc, bo centralka gazowa nagle przełączy na noPb, a pompa benzyny nie pracuje (lub jeśli będziemy mieli "automat", to trochę czasu trwa zanim wyrówna się ciśnienie paliwa), i w takiej "ekstremalnej sytuacji" możemy przy duużym szczęściu możemy się zestresować, a co przy braku tego szczęścia ? :roll:
Jeśli ktoś jeździ na "oparach" lub na rezerwie, to prawdopodobne (brak chłodzenia), dlatego podczas jazdy na LPG, zalecane jest mieć chociaż te 1/4 zbiornika.
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-03-21, 23:04
Jestem po montażu i świeci mi się ciągle check. Odpiąłem klemę" -" na noc zobaczymy czy pomoże. Jeśli nie, to trzeba będzie resetować błędy ?? ??? Co robić ?? ?? Auto jeździ ok zarówno na lpg jak i Pb.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-03-21, 23:06
pewnie regulacja bedzie konieczna, a bez analizy kodu, to bedzie tylko wrozenie z fusow.
