2013-02-15, 20:09
Monta? LPG - kilka pyta?.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-09-25, 16:45
Seba montujesz LPG?
aveo sedan 1.4 SOHC
Wysłany: 2012-09-25, 17:26
ryjek napisał/a:
Seba montujesz LPG?
Tak, :mrgreen:
Wysłany: 2012-09-30, 17:31
Może trochę późno, ale teraz dopiero zrobiłem zdjęcia.
Może pomoże w wyborze miejsca wyłącznika
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-02-16, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-09-30, 20:38
i ja zgodnie z obietnicą daje zdjęcia:
a kuku
Wysłany: 2012-10-01, 08:31
Dzięki, wam za zdjęcia, teraz widzę jak to wygląda w lacetti.
Bardziej podoba mi się miejsce zamontowania u kol. skull, ale bez tej "podkładki", zapytam gazowników czy zamontowaliby tam.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-10-01, 08:38
ja miałem podobnie jak u kol. esjot, tyle że ciutkę niżej - jeszcze na szarym plastiku - razem ze zmianą podłokietnika pozbyłem się i dziury. Co do podkładki - no może nie jest najszczególniejsza - ale na tym foto gorzej wyszła niż w rzeczywistości - za dużo kurzu.
Jest większa od wskaźnika - ale dokładnie zasłania te podłużne otwory pod.
a kuku
Wysłany: 2012-10-04, 18:46
Auto zagazowane, przełącznik w miejscu tej "kratki", foto (niestety robione telefonem podczas jazdy i na szybko):
I tutaj zdjęcia innych podzespołów(niestety również robione telefonem):
Reduktor znajduje się pod akumulatorem, trochę zastanawiam się czy tam nie będzie za zimno :-|
Wtryskiwacze są przykręcone do pokrywy zaworów, ale tylko do jednego punktu (więc lekko się ruszają, jak będę miał czas to zobaczę czy nie da rady tego przykręcić trochę lepiej, a jeśli się nie da to powiem im żeby dali dłuższy płaskownik, żeby złapał drugi otwór), i jeśli miałbym jednym słowem skomentować tą instalację to nazwałbym to "trytytka" :-D , masę opasek które trzymają węże (ale to jest na plus, bo wszystko stabilnie się trzyma.
Za jakieś 2 tygodnie będę miał wolny weekend więc porobię lepsze foty i wrzucę na forum.
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-10-04, 21:13
SebaSRS napisał/a:
Nie będzie mu zimno :mrgreen: ja też mam zamontowany pod akumulatorem zresztą on jest cały czas podgrzewany małym obiegiem z układu chłodzenia.
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-10-04, 21:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-10-04, 21:19
Marco napisał/a:
SebaSRS napisał/a:
Nie będzie mu zimno :mrgreen: ja też mam zamontowany pod akumulatorem zresztą od jest cały czas podgrzewany małym obiegiem z układu chłodzenia.
Chodzi mi o to, że powietrze leci na niego, jakby był np. na grodzi to pęd powietrza by go tak nie "wentylował" (bo powietrze by nie leciało na niego "wprost") :-)
Ale jeśli u Ciebie działa, i nie sprawia problemów, to nie będę się czepiał ;-)
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-10-04, 21:20
Z tego co widzę to nie masz zamontowanego oryginalnego filtra fazy lotnej BRC tylko jest założony zamiennik.
Wysłany: 2012-10-04, 21:29
Marco napisał/a:
Ten tak? :
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-10-04, 21:30
Tak ten.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-10-05, 07:09
"no i gitara" - pierwsze odczucia z jazdy na gazie ?
a kuku
Wysłany: 2012-10-05, 09:04
jaką pojemność butli założył gazownik?
Wysłany: 2012-10-16, 15:30
skull napisał/a:
Nie widać różnicy, "kierownicy" mówią że lekko jest słabszy na 2-ce, ale może być to powód że ostatnio jeździli mocniejszym autem.
esjot napisał/a:
Z tego co pamiętam to 45L
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, i za foty :-) :mrgreen:
[ Dodano: |5 Paź 2012|, o 23:41 ]
No i po pierwszych problemach:
100 km od domu zapalił się check engine :-/ Telefon do montażystów i proszę zadzwonić za 15 min, bo nie ma nikogo kto mógłby powiedzieć, w międzyczasie wiadomość do forumowego kolegi. Zadzwoniłem za 15 min. , jeśli się nic nie dzieje to jechać i przyjechać na sprawdzenie.
Po telefonie odebrałem PW od forumowego kolegi - jeśli nie jest to trwały bład to po kilku uruchomieniach powinno zgasnąć, i raczej nic groźnego.
Postój, silnik zgaszony, chcę go odpalić "bo może zgaśnie " i bingo "czek" zgasł :mrgreen:
Łącznie ponad 310km, i rezerwa gazu (mruga już od ~50km :-) )
Dzięki Marco za pomoc :-)
Tak jak mówiłem wrzucam foty zamontowanej instalacji, oceniajcie i wytykajcie błędy:
a) Zbiornik:
od dołu:
b)wlew:
od wewnątrz:
c)wielozawór:
d)przełącznik:
e)listwa wtryskowa:
trzyma się na jednej śrubie, jednak jest przykręcona dość solidnie i nie rusza się:
f)parownik:
Foto całej komory silnika:
I teraz pytanie co to są za wtyczki ? (gdzieś czytałem że do diagnozowania BRC jest potrzebny interfejs i chyba jakiś map sensor, do tych dwóch są te wtyczki?):
Wtyczka nr 1:
Wtyczka nr 2:
